Welche Maueranker
Diskutiere Welche Maueranker im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hi Ich werde demnächst ein Haus bauen mit 17,5 Ytong Ausenwänden, 16 cm Kerndämmung und als Fassade 11,5 Klinker. Welche Luftschichtanker...
  1. #1 superman, 28.01.2014
    superman
    superman
    KFZ-Mechatronker
    Neuschoo
    Hi
    Welche Luftschichtanker sollte man hier verwenden?
    Dübelanker (muss man spezielle haben weils Ytong ist)
    Luftschichtanker die man im Dünnbettmörtel einlegen kann
    mfg
  2. #2 Kater432, 28.01.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Was spricht gegen die luftschichtanker für Dünnbettmörtel ? Die sind doch genau dafür zugelassen. Kannst dir ja mal welche raussuchen und die Zulassung durchlesen.
    Warum die Arbeit mit dem zusätzlichen Dübelankern?
  3. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Selbstbauhaus, bei dem nur die Hälfte mitgeliefert wird?
  4. #4 superman, 30.01.2014
    superman
    superman
    KFZ-Mechatronker
    Neuschoo
    Ne wird vom Unternehmer gebaut!
  5. Julius
    Was soll dann die Frage?
    Antwort muß lauten:
    Die Anker, welche der Planer vorgesehen oder abgesegnet hat!
    Im Übrigen halte ich den Wandaufbau (mit derart dünnen Porenbeton) für nicht gut.
    Warum macht man das so? Größtmögliche Kummulation der Nachteile...
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Um es kurz zu sagen: 17.5 er Porenbeton ist Billigbauweise... Sozialer Wohnungsbau? Da hast du wenig Spaß mit...
  7. #7 superman, 30.01.2014
    superman
    superman
    KFZ-Mechatronker
    Neuschoo
    Warum sollte man da keinen Spaß mit haben? bzw wie sollte der Wandaufbau sonst aussehen?
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Warum nimmst du einen Wandbilder der weder vernünftig tragen kann (höhere Lasten brauchen Druckpolster) noch vernünftig Wärme dämmen kann? Und Schallschutz ist bei dem Stein auch eher unbekannt. Wieso nicht einen schweren Tonstein oder KS?
  9. #9 superman, 30.01.2014
    superman
    superman
    KFZ-Mechatronker
    Neuschoo
    Der Wandaufbau wurde eigentlich von jedem Bauunternehmer vorgeschlagen, bzw dachte ich eigentlich das Ytong relativ gute Wärmewerte hat.
    Meine Eltern haben auch Ytong aber mit dünnerer Dämmung 80 er Jahre Bau und dort ist mir (fehlender Schallschutz) noch nie aufgefallen.
  10. #10 SteveMartok, 31.01.2014
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    Ich hab mal irgendwo im Zusammenhang mit einem bestimmtem GÜ, dessen 15er Porenbeton-innenwand mit 14er Dämmung und mieser Abluft-Wärmepumpe gelesen, das dieser Wandaufbau als "Kinder-Steinchen" bezeichnet wurde.
    Heute weiß ich auch, warum...ich habe nämlich so ein Haus seit 2010 und bin nicht allzu glücklich, wenn auch die meisten anderen Bauherren dieses GÜ denken, sie hätten das ultimativ neueste Haus.
    Der Schallschutz ist Grotten-schlecht, der Dämmfaktor könnte wesentlich besser sein und mit der Weichheit bin ich auch nicht zufrieden.
    Wenn ich das nächste Mal baue, wahrscheinlich nicht mit PB, oder zumindest nicht unter 24er.
    Aber eher dann KS.
Thema: Welche Maueranker
  1. maueranker bauhaus
  2. bauhaus maueranker
  3. maueranker für dünnbettmörtel
  4. Maueranker HORNBACH,
  5. maueranker auf 17.5,
  6. maueranker schrauben bauhaus,
  7. maueranker fassade,
  8. klinker maueranker wieviel
Welche Maueranker - Ähnliche Themen
  1. Verrosteter Maueranker unter Innenputz
    Verrosteter Maueranker unter Innenputz: Hallo Experten, nachdem unsere Eingangstüre ausgetauscht wurde, wollte ich eigentlich nur mit Reparaturkleber ein paar lose Tapetenbereiche...
  2. Deckendurchbruch Maueranker versetzen?
    Deckendurchbruch Maueranker versetzen?: Hallo. Ich habe bei meinem EFH von 1950 mit dem Dachbodenausbau begonnen. Dafür ist ein Deckendurchbruch erforderlich mit Balkenwechsel in der...
  3. Fenster tauschen (alt: Maueranker neu: ???)
    Fenster tauschen (alt: Maueranker neu: ???): Hallo zusammen, unser Haus ist von 1988 und neue Fenster werden fällig. Teils sind sie undicht, es läuft Wasser rein und das Holz lässt sich...
  4. Schallübertragung durch Maueranker
    Schallübertragung durch Maueranker: Huhu zusammen, falls das Thema hier falsch ist bitte verschieben?! Ich habe kürzlich über unserer Terrasse ein Sonnensegel angebracht. Wir haben...
  5. Betonwand-Maueranker für Vormauerwerk
    Betonwand-Maueranker für Vormauerwerk: Guten Tag, ich bekomme eine freistehende Wand, 2m breit, bis 3.5m hoch. In der Mitte ist ein grosses Fenstersegmet geplant. Nun ist hier mächtig...
