Welche Nachteile haben Fußbodenheizungen mit niedriger Aufbauhöhe?
Diskutiere Welche Nachteile haben Fußbodenheizungen mit niedriger Aufbauhöhe? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Nun - Du hattest auf meine Frage, ob der TE überhaupt schon einmal an eine Deckenheizung gedacht hat, auch gleich mit der Gegenfrage gekontert -...
  1. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Nun - Du hattest auf meine Frage, ob der TE überhaupt schon einmal an eine Deckenheizung gedacht hat, auch gleich mit der Gegenfrage gekontert - das kam bei Mir nicht so perfekt an, auch wenn sie wohl anders gemeint war.
    Deckenheizungen (und Kühlungen) kamen bei uns bisher auch im bestand zum Einsatz und funktionieren problemlos, jedoch in dem Bereich aus fertigen Elementen, die leider am Markt bisher sehr teuer sind (kleine Stückzahlen). Da ich nicht sehe, dass die Eigenschaften, die diese Systeme so teuer machen notwenig sind im Wohnungsbau, habe ich ja hier im Forum in einem Parallelthread sowie im Haustechnikdialog schon ein wenig Brainsorming betrieben, wie ein Deckenheizugssystem aus preiswerten Stanardkomponenten wie eine Fussbodenheizung vor Ort und mit ähnlichem Aufwand installiert aussehen könnte. Die Leistung ist - auch abhängig von den im Raum zwangsweise immer vorhandenen Luftströmungen - im leeren Raum etwas geringer als die einer Fussbodenheizung, da aber höchst sellten jemand Möbel auf die Zimmerdecke stellt oder dort einen Teppich hinlegt, dürfte sich das im praktischen Betrieb nahezu kompensieren - einen Messaufbau hatte ich dazu aber nicht.
    Zudem können Deckenheizungen dünner werden, da dort nicht so oft jemand lang läuft. Systeme mit 2-3cm Aufbauhöhe sind möglich.
    Warum wurde sie bei Dir bisher immer gleich zu Anfang aussortiert? Mein Gefühl ist, die Option kommt in der Regel gar nicht erst in den Sinn.
  2. #22 gunther1948, 16.08.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und das soll so bleiben? lass dir mal die fbh gemäss dem wärmebedarf berechnen. ich glaube nicht, dass das, ohne zusätzliches upgrade der hülle, mit vernünftigen fb-oberflächentemperaturen hinhaut.
    gruss aus de pfalz
  3. #23 opferdernatur, 18.08.2015
    opferdernatur
    opferdernatur
    Controller
    Die Außenwände bleiben so. Neue Fenster werden verbaut, im darauffolgenden Jahr wird der Dachstuhl komplett erneuert (derzeit nur 10cm Steinwolle).
  4. R.B.
    Bei diesen Dünnschichtsystemen sollte man auch die Hydraulik der FBH Kreise im Auge behalten. Also zuerst rechnen, dann bauen lassen.
  5. #25 opferdernatur, 21.08.2015
    opferdernatur
    opferdernatur
    Controller
    Was meinst du mit Dünnschicht?
    Natürlich wird erst berechnet, ich bin doch nicht blöd.
  6. R.B.
    Bei geringer Aufbauhöhe kann man ja eine konventionelle FBH nicht einbauen, also werden Dünnschichtsysteme eingesetzt. Die geringere Aufbauhöhe wird durch verschiedene Maßnahmen erreicht, also indem der konventionelle Estrich ersetzt wird, und indem auch dünnere Rohre eingesetzt werden. Diese dünnen Rohre verhalten sich aber völlig anders als die üblichen FBH Rohre mit einem Außendurchmesser von 16mm oder 17mm. Durch den geringen Querschnitt sind die Druckverluste höher usw. usw.
    Irgendwelche standardisierten Formeln für die Verlegung versagen bei solchen Konstellationen sehr schnell, mit der Folge, dass man zwar eine FBH hat die irgendwie funktioniert, aber halt doch nicht optimal.
Thema: Welche Nachteile haben Fußbodenheizungen mit niedriger Aufbauhöhe?
  1. fußbodenheizung dünnschichtsystem nachteile
  2. mehrkosten schlueter becotec
  3. schlüter bekotec nachteile
  4. dünnschicht fußbodenheizung nachteile,
  5. dünnschicht fußbodenheizung erfahrungen,
  6. schlüter fußbodenheizung nachteile,
  7. dünnschichtfussbodenheizung nachzeile,
  8. garage fußbodenheizung schlüter forum,
  9. schlüter fußbodenheizung erfahrung,
  10. dünnschichtsystem nachteile,
  11. schlüter fussbodenheizung nachteile,
  12. fußbodenheizung ist niedrig,
  13. nachteile dünnschicht fußbodenheizung,
  14. erfahrungen mit dünnschicht Fussbodenheizungen,
  15. trockenestrich fußbodenheizung erfahrung,
  16. dünnschicht fußbodenheizung auf pur dämmung www.bauexpertenforum.de,
  17. fußbodenheizung fräsen nachteile,
  18. bekotec haus forum,
  19. trockenestrich nachteile,
  20. bekotec Erfahrungen ,
  21. schlüter fußbodenheizung erfahrungen,
  22. dielen Fussbodenheizung phasenverschiebung,
  23. schlüter bekotec erfahrungen,
  24. estrichlos,
  25. trockenestrich nachteil
Welche Nachteile haben Fußbodenheizungen mit niedriger Aufbauhöhe? - Ähnliche Themen
  1. Decke Abhängen OHNE UD Profil - Nachteile?
    Decke Abhängen OHNE UD Profil - Nachteile?: Hi. Ich möchte meine Decke abhängen und habe mir dazu die Installationsanleitung von Knauf für Holzbalkendecken im Altbau angeschaut (wie in...
  2. Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install
    Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install: Hallo, wir bauen in klassischer Holzrahmenbauweise mit lokalem Zimmermann. Er hat den Außbau der Installationsebene an den Außenwände in zwei...
  3. Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe
    Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe: Hallo zusammen, wir haben ein Feuchte-Problem mit unserer Schieferfassade aus den 70ern. Diese ist direkt auf beton-verfüllte...
  4. Hat ein Steinteppich als Bodenbelag eines Balkons im Außenbereich Nachteile?
    Hat ein Steinteppich als Bodenbelag eines Balkons im Außenbereich Nachteile?: Hallo zusammen, wenn man im Außenbereich einen Balkon hat, bei dem die Fliesen erneuert werden müssten und man würde sich, weil es viel günstiger...
  5. Fußbodenheizung einfräsen - Nachteile gegenüber Neuverlegung
    Fußbodenheizung einfräsen - Nachteile gegenüber Neuverlegung: Servus zusammen, eine Frage an die Fachleute. Welche Nachteile bringt das einfräsen einer FBH in den Estrich mit sich im Vergleich zu einer...
