Welche Noppenbahn bei Reaktivabdichtung
Diskutiere Welche Noppenbahn bei Reaktivabdichtung im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, wir haben unsere Kellerwand, 30cm Beton mit Reaktivabdichtung in 3 Schichten abgedichtet. Bevor wir jetzt die Grube von 1,5m...
  1. #1 Michi0177, 11.06.2024
    Michi0177
    Michi0177
    Hallo Zusammen,
    wir haben unsere Kellerwand, 30cm Beton mit Reaktivabdichtung in 3 Schichten abgedichtet. Bevor wir jetzt die Grube von 1,5m verfüllen, würden wir noch gerne eine Noppenbahn gegenstellen.
    Benötige ich die einfache Noppenbahn, oder die mit Gleitfolie ?
    Falls, die einfache, dann mit Noppe nur Hauswand, oder andersrum ?
    Vielen Dank im Voraus und LG,
    Micha
  2. SIL
    Mit Gleitfolie.
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Mit Gleitfolie und Drainvlies:)
  4. #4 petra345, 11.06.2024
    Jetzt ist noch die Möglichkeit, die Kellerwand ohne großen Aufwand zu dämmen.
  5. #5 Michi0177, 12.06.2024
    Michi0177
    Michi0177
    Da hast du Recht. Problem ist, dass ich nur eine Seite des Hauses offen habe. Die anderen zwei Seiten werden nicht aufgegraben, weil dort eine Werkstatt mit Bodenplatte und Terresse verbaut ist.
    Somit wäre der eine Kellerraum ca. 3/4 gedämmt und 1/4 nicht. Könnte ja auch wieder zu Feuchtigkeitsproblemen führen, oder ?
  6. #6 petra345, 12.06.2024
    Sehe ich nicht so. Ich war immer mit einer Außendämmung erfolgreich wenn an dieser Stelle Schimmel an Außenwänden auftrat.
  7. #7 Michi0177, 12.06.2024
    Michi0177
    Michi0177
    Ok. Ich habe jetzt schon des öfteren gelesen, dass sich an dem Übergang von gedämmt zu ungedämmt Kondenswasser bilden kann und es somit zu Schimmelproblemen kommen könnte.
    Der Keller war sowieso nicht besonders kalt, auch nicht im Winter, obwohl er noch unbeheizt ist.
    Er soll irgendwann zum Wohnraum umgebaut werden, aber dann würde ich wahrscheinlich eher den kompletten Keller von innen dämmen, wenn wirklich notwenig.
  8. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    und dann machst du jetzt keine Dämmung vor, wo sowieso alles offen ist?
    Hast du zu viel Geld?
  9. #9 Michi0177, 12.06.2024
    Michi0177
    Michi0177
    Es ist nicht alles offen, sondern nur eine Seite des Hauses. Ich weiß nicht ob es Sinn macht den Keller teilzudämmen.
  10. #10 chris84, 12.06.2024
    chris84
    chris84
    Andersrum wird ein Schuh draus. mit 3/4 Dämmung hast du dort schonmal kein Feuchtigkeitsproblem mehr.
    Auf der verbleibenden Wand kannst du notfalls eine Innendämmung realisieren, wenn außen nicht wirtschaftlich ausführbar...
    Oehmi gefällt das.
  11. #11 Michi0177, 12.06.2024
    Michi0177
    Michi0177
    Feuchtigkeitsprobleme hatte ich sowieso nicht. Habe den Vorgarten entfernt um dort einen Stellplatz zu errichten. Da ich dann eh den Bagger da hatte, hab ich die 1,5m gleich ausgegraben bis zum Fundament, um die Abdichtung neu zu machen. Fast der komplette Rest des Hauses wird überdacht sein (Werkstattanbau, Terrassenüberdachung) ...
Welche Noppenbahn bei Reaktivabdichtung - Ähnliche Themen
  1. Isolierung mit Noppenbahn?
    Isolierung mit Noppenbahn?: Hallo, die Isolierung bei uns wurde neu gemacht. Ich Frage mich, ob das hier ordentlich und fachgerecht ist. Der Bitumen ist bis zum Boden...
  2. Abschlussprofil Noppenbahn wasserdicht ???
    Abschlussprofil Noppenbahn wasserdicht ???: Hallo mal wieder :-) nach etwas Innenausbau, wird es mal wieder Zeit sich der geliebten Garage zu widmen bzw. deren Einfahrt. Ich bin aktuell...
  3. Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?
    Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?: Hallo zusammen, wir planen aktuell, das Gelände rund um unser Haus aufzufüllen und möchten in dem Zuge eine Terrasse sowie Spritzschutzstreifen...
  4. Noppenbahn wie tief?
    Noppenbahn wie tief?: Moin, möchte demnächst bei mir die Noppenbahn installieren. Kann mir einer sagen wie tief die Bahn ins Erdreich reichen muss? Außerdem ist das...
  5. Noppenbahn auf Klinker - ja oder nein - Kellerschacht wird gefüllt
    Noppenbahn auf Klinker - ja oder nein - Kellerschacht wird gefüllt: Hallo zusammen, wir haben bisher bei unserem Haus (Baujahr 2006) eine Abgrabung vor dem Kellerfenster gehabt. (genutzt als Wohnfläche). Alles...
