Welche Reihenfolge dto. Risse
Diskutiere Welche Reihenfolge dto. Risse im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, bin gerade beim Dachausbau von meinem Neubau! Habe das Dach mit 200mm Holzflex und 80mm Aufdachisolierung gedämmt. Dampfsperre mit...
  1. dbna
    dbna
    Rentner
    Habe das Dach mit 200mm Holzflex und 80mm Aufdachisolierung gedämmt. Dampfsperre mit Intello. Querlattung mit 24x48mm (an den Stössen 24x80mm)
    Haus wird außen mit 200mm isoliert. Liegt im Passivhausbereich
    Habe Fermacell 10mm Platten gekauft.
    Weiß nicht mehr was richtig ist!
    Der eine Architekt meint, zuerst Massivwände verputzen dann Fermacell. Der andere Architekt sagt, zuerst Fermacell dann Massivwände verputzen.
    Was ist denn definitiv richtig?
    Dann hätte ich noch ne Frage zur Innenkante von der Dachschräge (Kante von der Decke zur Dachschräge)!
    Bei allen Häusern die ich jetzt angeschaut habe sind an diesen Kanten Risse!
    Obwohl das Fermacell Fugenband verwendet wurde.
    Wie kann ich solche Risse verhindern?
    Liegt das evtl. auch am Abstand der Dachlatten zur Dachschrägenkante?
    Bin für jede Hilfe dankbar!
  2. #2 Gast943916, 03.03.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    besser erst verputzen, dann Fermacell
    Fugenband ist für diesen Übergang ungeeignet, besser ist ein Papierfugendeckstreifen oder auch Papiereckband genannt.
    Abstand der Lattung zur Kante 15 cm
  3. #3 Gast360547, 03.03.2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    hoffentlich
    Moin,
    ... wird die Intello mit der hohen Luftfeuchtigkeit nach dem Verputzen fertig. Da könnte die Platte davor durchaus dienlich sein.
    Grüße
    stefan ibold
  4. dbna
    dbna
    Rentner
    Platte davor!
    Vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Wenn Platte davor, (Intello wird mit Feuchtigkeit evtl. nicht fertig) wie sieht es dann mit dem Massiswandanschluß aus?
    Malerkreppband; Trennfuge oder muss dann doch der Kellenschnitt gemacht werden?
    Grüsse
    dbna:
Welche Reihenfolge dto. Risse - Ähnliche Themen
  1. Reihenfolge der Sanierungsarbeiten
    Reihenfolge der Sanierungsarbeiten: Kernsanierung eines Hauses: wir arbeiten mit einer Baufirma, die die meisten Gewerke erledigt. Das Dach (Dämmung, Gauben, Neueindecken) müssen...
  2. Reihenfolge Trockenbau bzw. Innenarbeiten, Vorschläge
    Reihenfolge Trockenbau bzw. Innenarbeiten, Vorschläge: Wir haben einen Neubau und müssen im Innenbereich noch einige Arbeiten durchführen. Ich würde gerne wissen, in welcher Reihenfolge man am besten...
  3. Frage zur Reihenfolge der Fensterinstallation und Rohinstallation
    Frage zur Reihenfolge der Fensterinstallation und Rohinstallation: Guten Tag, ich habe eine Frage zur Planung der Bauphase und hoffe, dass mir jemand mit Erfahrung weiterhelfen kann: Wie plane ich typischerweise...
  4. Fassade und Keller dämmen - Reihenfolge
    Fassade und Keller dämmen - Reihenfolge: Hallo, wir haben ein Haus Baujahr 1937 gekauft und sanieren dies nun Schritt für Schritt. Zwei große Posten sind die Dämmung der Fassade und die...
  5. Welche Reihenfolge, Decke oder Wand zuerst?
    Welche Reihenfolge, Decke oder Wand zuerst?: Hallo zusammen! Die Komplettrenovierung des Badeszimmers steht an und ich möchte den Trockenbau selbst machen. Generell bin ich im Thema...
