Welche Solaranlage ?
Diskutiere Welche Solaranlage ? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Ja Klar! Ist Solaranlage nicht gleich Solaranlage, ich dachte evt.an ein Wärmepumpensystem. ... Wie soll man das verstehen? Solar ist nicht...
  1. R.B.
    Wie soll man das verstehen? Solar ist nicht gleich Solar und Du dachtest an WP?
    zu welchem Thema soll man jetzt schreiben? :(
  2. #22 Bau1971, 16.11.2010
    Bau1971
    Bau1971
    Selbständig
    Hamburg
    Also die Solaranlage sollte dazu genutzt werden die Heizung zu betreiben, hab dann auf der Seite von der Firma die hier ge"x"t wird auch Heizungssyteme gesehen z.B. eine WP dachte man kann da kombinieren... wollte jetzt wissen ob jemand so was schon betreibt und wie sich das auswirkt von Leistung bis hin zu Ersparnis. Jetzt besser verständlich?
  3. R.B.
    Also meinst Du wohl Solarthermie und nicht PV?
    Man kann alles kombinieren, die Frage ist nur, ob sich der Aufwand auch lohnt.
    Fakt ist, jede solar geerntete kWh muss man nicht mehr erzeugen. Sinnvoll wird das aber erst, wenn man diese solar geernteten kWh auch verwerten kann.
    Es gibt Anlagen die decken einen nicht unerheblichen Teil des jährlichen Energieaufwands durch solare Erträge. Das sind aber meist Anlagen mit entsprechender Größe und (Regelungs-)aufwand dahinter, betrieben von Leuten die gerne optimieren und sich intensiv mit der Materie befassen wollen.
    Eine optimierte Solarthermie-Anlage liefert Dir im Jahr etwa 300-350kWh pro m2 an vewertbarer Energie, der Rest "verpufft" weil er zu Zeiten entsteht wo man keine Abnehmer im Haus hat. Es gibt auch Optimierer die ihre Anlage in Richtung 400kWh/m2 bringen, aber viel mehr wäre nur mit sehr viel Aufwand möglich. Da muss alles passen, von der Anlage bis hin zu den Heizflächen.
    Für die Zeiten an denen Solar keine Erträge liefert, muss man mit einem anderen Wärmeerzeuger zuheizen. Das kann eine WP sein, muss aber nicht.
    Ein Konzept mit einer LWP und Solar hat den Nachteil, dass gerade dann wenn Solar Erträge liefert, auch die LWP eine sehr gute Leistungszahl hat.
  4. #24 Bau1971, 09.12.2010
    Bau1971
    Bau1971
    Selbständig
    Hamburg
    Also würdest du generell von einer Kombi.-Lösung abraten ?
  5. Julius
    Zumindest raten wir die Benutzung der Suchfunktion hier im Forum an!
  6. R.B.
    Definiere "Kombi-Lösung". Wenn Du damit meinst, eine WP in Verbindung mit einer Solarthermie-Anlage, dann rate ich zu einer vorsichtigen Kalkulation, deren Ergebnis sehr wahrscheinlich so ausfällt, dass sich diese Kombination wirtschaftlich nicht vertreten lässt.
    Ich bin gegen Pauschalaussagen wie "Solar lohnt nicht", weil man immer den Einzelfall betrachten muss.
    Also, definiere bitte genau, was Du vorhast. Dazu muss man keine Hersteller nennen. Dann kann man jedoch darüber reden. Bisher sind Deine Beiträge nämlich ziemlich mehrdeutig.
Welche Solaranlage ? - Ähnliche Themen
  1. "Fachgerechte" Unterkonstruktion für Solaranlage?
    "Fachgerechte" Unterkonstruktion für Solaranlage?: 1k5 hat bei mir bei der Unterkonstruktion "improvisiert", kann mir von Euch jemand sagen, ob dies belegbar fachgerecht sein kann in irgendeiner...
  2. Kabel Dach/Keller, welches? Für Solaranlage
    Kabel Dach/Keller, welches? Für Solaranlage: Hallo, für die Zukunft möchte ich vorsorglich ein Kabel ziehen, vom Spitzboden bis Keller. Es sind mit Spiel rund 16 Meter. Unter Putz. Welches...
  3. Solaranlage Kaltwasser wärmer als Warmwasser
    Solaranlage Kaltwasser wärmer als Warmwasser: Ich hab da ein kleines Problem mit meiner Solaranlage, die seit 10 Jahren auf dem Dach ist und bisher immer einwandfrei funktioniert hat. Aber...
  4. Solaranlage - Pfusch beim Aufbau, was tun?
    Solaranlage - Pfusch beim Aufbau, was tun?: Hallo Forum! Mein Mann und ich wollten/wollen auf unseren Neubau eine PV-Anlage nachrüsten (Haus ist von 2019). Wir haben die Gewerke einzeln...
  5. Warmwasser von Solaranlage auf PV Anlage umrüsten ?
    Warmwasser von Solaranlage auf PV Anlage umrüsten ?: Hallo Experten, ich habe aktuell eine Solaranlage auf dem Dach die bei Sonne das Wasser erwärmt. Ausgelegt für 6 Personen. In einigen Wochen...
