Welche Tauchpumpe?
Diskutiere Welche Tauchpumpe? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte mir eine sehr flachabsaugende Pumpe kaufen, die bereits ab einem geringen Wasserpegel automatisch einschaltet. - Für einen...
  1. novier
    novier
    Kaufmann
    Oberbayern
    ich möchte mir eine sehr flachabsaugende Pumpe kaufen, die bereits ab einem geringen Wasserpegel automatisch einschaltet. - Für einen Kellerraum, in den regelmäßig Grundwasser reindrückt.
    Dabei bin ich auf folgende 2 Pumpen des deutschen Herstellers "Homa" gestoßen:
    https://www.pumpe24.de/flachsauger-c-270-wf-sensoflat-0-7kw-1x230v-homa.html
    Flachsauger HOMA C240 WF Sensoflat mit 10m Kabel
    In diesem Datenblatt werden beide Pumpen verglichen:
    https://www.homa-pumpen.de/fileadmi...r_zur_Ueberflutungssicherung_C240WF_270WF.pdf
    Mich würde interessieren:
    - Bei der einen ist das Gehäuse aus stabilem Kunststoff, bei der anderen aus Edelstahl. Ist Edelstahl automatisch besser, da stabiler? Oder kann Edelstahl auch rosten, wenn er permanent mit Wasser in Kontakt ist und Kunststoff wäre vorzuziehen?
    - In dem verlinkten Datenblatt werden unter dem Punkt "Einatz->Betriebsart" unterschiedliche Betriebsarten für die beiden Pumpen aufgefüht. Versteht jemand worin nun der Unterschied in der Praxis besteht?
    - Welche Pumpe würdet ihr nehmen?
    Vielen Dank für die Hilfe!
  2. #2 simon84, 26.01.2019
    Und im Hinterkopf behalten, ob der Einsatz einer solchen Pumpe überhaupt bau- und abwasserrechtlich erlaubt ist.
    Meines Wissens nach ist das in den meisten Gemeinden seit den 90er Jahren nicht mehr erlaubt.
Welche Tauchpumpe?
Welche Tauchpumpe? - Ähnliche Themen
  1. Ausfallsicherheit einer Tauchpumpe im Sickerschacht
    Ausfallsicherheit einer Tauchpumpe im Sickerschacht: Servus beinander, wir stehen kurz vor der Abnahme einer von einem Bauträger gekauften DHH. Etwas Bauchschmerzen bereitet mir die im Sickerschacht...
  2. Sickerschacht mit Tauchpumpe abpumpen
    Sickerschacht mit Tauchpumpe abpumpen: Hallo, ich habe einen Sickerschacht wo sich das Regenwasser teil´s vom Dach und auch aus der Hausdrainage versickern soll. Wenn es sehr stark...
  3. Tauchpumpe Hebeanlage tauschen
    Tauchpumpe Hebeanlage tauschen: Guten Tag, ich habe unter der Bodenplatte im Keller eine Hebeanlage mit Tauchpumpe, die ausschließlich für die Geräte im Keller zuständig ist, d....
  4. Tauchpumpe im Pumpenschacht direkt unter dem Ablauf der Kellerdusche
    Tauchpumpe im Pumpenschacht direkt unter dem Ablauf der Kellerdusche: Wir haben vor zwei Jahren ein Haus gekauft, welches im Keller eine ebenerdige Dusche eingebaut hat und unter dem Duschablauf befindet sich direkt...
