Welche Tests der Luftqualität nach Neubau sinnvoll?
Diskutiere Welche Tests der Luftqualität nach Neubau sinnvoll? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir leben seit Juli 2014 in unserem Neubau (Fertighaus mit Bodenplatte und KWL). Da wir auch drei kleine Kinder haben und uns die...
  1. #1 Bauprojekt, 29.12.2014
    Bauprojekt
    Bauprojekt
    Projektleiter
    Darmstadt
    wir leben seit Juli 2014 in unserem Neubau (Fertighaus mit Bodenplatte und KWL). Da wir auch drei kleine Kinder haben und uns die Qualität der Luft im Haus wichtig ist, sind wir ein wenig paranoid in Bezug auf die Luftqualität. Hat jemand Empfehlungen welche sinnvollen Messungen zur Luftqualität es gibt, wann man diese am sinnvollsten macht und in welchem Kostenbereich diese liegen?
    Macht eine Radon-Messung Sinn? Chemischer Holzschutz? Farben und Böden? Weiteres? Oder ist dies für Neubauten nicht wirklich notwendig?
    Danke.
  2. Julius
    Wenn die vorhandene KWL ordnungsgemäß betrieben wird, was soll da sein (selbst wenn eine Belastungsquelle - wie z.B. bestimmte Möbel - vorhanden wäre)?
  3. #3 mastehr, 29.12.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Aus welchem Material sind denn Bodenbeläge und die Wandoberflächen?
  4. #4 peterk61, 29.12.2014
    peterk61
    peterk61
    Geologe
    Baden-Württemberg
    bei einem Neubau eines Fertighauses wäre es besser gewesen, sich vor dem Kauf sich diesbezüglich zu informieren.
    Prinzipiell sollten keine als gefährlich eingestuften Materialien, die Schadstoffe in die Luft abgeben können, verbaut werden. Daher kann auf eine Messung bezüglich verbauter Schadstoffe verzichtet werden. Aber die Wissenschaft entdeckt immer mal wieder "neue Schadstoffe" die bisher als nicht gefährlich eingestuft waren.
    Zur Beruhigung der wäre eine VOC-Messung der Raumluft (VOC = flüchtige organische Kohlenstoffverbindungen) eine Möglichkeit.
    Radon ist ein natürlich vorkommendes radioaktives Gas. Diesbezügliche Infos gibt es hier:
    http://www.luwg.rlp.de/Service/Radon-Informationen/Veroeffentlichungen/binarywriterservlet?imgUid=13c60362-8ead-0621-a91b-fcf2defa5a20&uBasVariant=11111111-1111-1111-1111-111111111111
    oder
    https://umweltministerium.hessen.de/sites/default/files/HMUELV/rn_broschuere-neu.pdf
  5. #5 kappradl, 29.12.2014
    kappradl
    kappradl Gast
    Die Gegend um Darmstadt hat keine besonders hohe Radonkonzentration in der Luft.
    Aber mit KWL wäre selbst das kein Problem.
    Paranoid beschreibt es schon ganz richtig.
  6. Julius
    Es geht ja auch nicht um die in der Luft, sondern im Boden.
    Aber auch da ist schon die Hauskonstruktion (ohne Keller,auf Bodenplatte) vorteilhaft.
    Und den Rest erledigt die KWL.
    Für das Geld, was solche Messungen kosten, sollte man sich besser ne schöne Massage o.Ä. gönnen.
    Oder was sonst gut fürs Wohlbefinden und gegen Paranoia ist...
  7. Stoni
    Stoni
    Gas-Wasser-Sch....öne Berufung
    Jetzt nach Neubau brauchst Du da nicht viel messen.
    Evtl. mal die Zu - und Abluftventile abmachen und den Staub dahinter, soweit möglich, abwischen.
    Und dann später peinlich genau die Filterwechselintervalle einhalten, Filterkammern und sonstige zugängliche Teile bei der Gelegenheit feucht ab - und auswischen, Anlage speziell im Bereich der Ansaugöffnung immer trocken halten - dann hast Du schon viel gemacht für eine gute Luftqualität.
    Und wenn Du ganz sicher gehen willst kannst Du vom Lüftungsbauer Deines geringsten Mißtrauens auch noch Hygieneinspektion nach VDI 6022 alle 2 Jahre machen lassen.
    Gruß Stoni
  8. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Wenn du unbedingt was messen willst, kannst ja die CO2-Konzentration messen und gleich feststellen, ob die Luftwechselrate der KWL ausreicht.
  9. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin,
    die Angst ist kein guter Ratgeber. Wie die Luftqualität in Neubauten ist, hängt von vielen Faktoren ab. So ist z. B. die hygienische Behalichkeit eine Grundlage. Eine wichtige Vorausetzung für "gute" Raumluft ist das richtige Lüften. Ob Radon ein Faktor ist, hängt von der Gegend ab, in dem das Haus steht. Das sollte aber schon beim Planen des Hauses bekannt gewesen sein.
    Bruno Bosy
Welche Tests der Luftqualität nach Neubau sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Blower Door Test - Leitungen abdichten
    Blower Door Test - Leitungen abdichten: Hallo, wir nähern uns dem Ende der Sanierungs-Maßnahmen zu einem Energieeffizienzhaus 70. Nun soll noch der Blower-Door-Test erfolgen. Im Keller...
  2. Auf was sollte ich meinen Boden testen?
    Auf was sollte ich meinen Boden testen?: Hallo zusammen, wir sarnieren gerade unseren Altbau von 1957. Wir möchten die alten Estrich komplett entfernen, damit vernünftig eine...
  3. test
    test: test test
  4. Heizkörper testen
    Heizkörper testen: Hallo, wir haben vor ein paar Monaten ein Haus gekauft (Baujahr 1965). In der unteren Wohnung wohnt eine Mieterin und oben sind wir am umbauen....
  5. Asbest I Floor-Flex-Platten I Test/Probe I Wie gefährlich?
    Asbest I Floor-Flex-Platten I Test/Probe I Wie gefährlich?: Hallo Bauexpertenforum, ich bin ganz neu hier und habe eine Frage. Seit einiger Zeit habe ich durch unsere Sanierung/Renovierung eines alten...
