Welche Unterkonstruktion
Diskutiere Welche Unterkonstruktion im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Habe ein Trapezblechdach mit 8 Grad Dachneigung, Ausrichtung Ost / West Würde sich eine PV Anlage dafür rechnen, und...
  1. #1 Kawa1100, 17.05.2012
    Kawa1100
    Kawa1100
    Elektroinstallateurmeister
    Ettlingen
    Hallo
    und welche Unterkonstrukton würdet Ihr für das Trapezblechdach empfehlen
    Danke Gruß Kawa
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 17.05.2012
    Die, die der Statiker nachweist!
  3. #3 Kawa1100, 17.05.2012
    Kawa1100
    Kawa1100
    Ettlingen
    Hallo Ralf,
    ich war bisher immer der Annahme, daß alle UK für PV Anlagen TÜV zugelassen sind.
    Wenn deine Antwort in die Richtung von Gewicht und Statik des Daches geht.. ist jetzt schon klar, daß ein paar Pfetten verstärkt werden müssen.
    Meine Frage ging in die Richtung welche UK sinvoll ist, da das Trapetzblech angebohrt werden muß, das Dach allerdings dicht bleiben soll.
  4. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
  5. #5 MoRüBe, 18.05.2012
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Und genau da steht der alles entscheidende Satz:
    ..die Lasten direkt über Spezialbefestiger in die Unterkonstruktion abzuleiten, bedeutet eine hohe Sicherheit und nachvollziehbare und wiederholbare Messbarkeit der absorbierbaren Kräfte.
    ..., Ihnen eine Vorbemessung anzubieten, auf die Sie zählen können.
    bedeutet: da muß sich jemand hinsetzen und rechnen. :p Und wer macht das? Richtig! :p
    Hier gehts nämlich nicht um das bischen Gewicht, da ist nasser Schnee schlimmer, hier gehts um Wind und hastenicht gesehn.
    Und erst, wenn das alles klar ist, dann kann man sich Gedanken über die Ausführung machen.
    Anschließend kommt dann si und metzelt alles nieder :D
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 18.05.2012
    Erstmal geht es darum, wie die Kräfte in den Pfetten ankommen!!!
Welche Unterkonstruktion - Ähnliche Themen
  1. Übergang Keramikterrasse an Holzhaus – Unterkonstruktion steht 3–5 cm vor
    Übergang Keramikterrasse an Holzhaus – Unterkonstruktion steht 3–5 cm vor: Hallo zusammen, ich plane eine Terrasse mit 2 cm Keramikplatten im Drainagemörtel und hätte gerne eine fachliche Einschätzung zum Randanschluss...
  2. "Fachgerechte" Unterkonstruktion für Solaranlage?
    "Fachgerechte" Unterkonstruktion für Solaranlage?: 1k5 hat bei mir bei der Unterkonstruktion "improvisiert", kann mir von Euch jemand sagen, ob dies belegbar fachgerecht sein kann in irgendeiner...
  3. Frage zu Holz-Unterkonstruktion + Gipskartonplatten
    Frage zu Holz-Unterkonstruktion + Gipskartonplatten: Moin in die Runde, Ist es korrekt, dass Gipskartonplatten, die an einer Holz-Unterkonstruktion montiert wurden, im Laufe der Jahre aufgrund des...
  4. Unterkonstruktion für Terrasse - Stahl - schrauben oder schweißen?
    Unterkonstruktion für Terrasse - Stahl - schrauben oder schweißen?: Hallo, ich plane eine Terrasse bei uns am Haus, nichts wildes, relativ eben, etwa 5mx3m. Dafür habe ich 9 Punktfundamente giessen lassen. Auf die...
  5. Dachkasten Unterkonstruktion
    Dachkasten Unterkonstruktion: Hallo zusammen, für die Verkleidung des Dachüberstandes muss eine Unterkonstruktion gebaut werden. Eine Dachlatte befindet sich am...
