Welche UP Sat dose?
Diskutiere Welche UP Sat dose? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Suche eine 3 fach Antennendose ( Sat/TV/Radio) für UP. Nun gibt es ja da verschiedene mit unterschiedlichen db Zahlen. Meistens 1db oder...
  1. #1 Homer S., 04.11.2007
    Homer S.
    Homer S.
    MTAR
    Erlangen
    Hallo!
    Suche eine 3 fach Antennendose ( Sat/TV/Radio) für UP. Nun gibt es ja da verschiedene mit unterschiedlichen db Zahlen. Meistens 1db oder 4db. Heiist doch dezibel, oder?
    Was bedeutet das für mich als Benutzer der jeweiligen Dose?
    Gruss
    Homer S.
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Natürlich eine gute,
    db sind dezibel, eine logarithmische Masseinheit, in diesem Fall die Dämpfung.
    viele db heisst viel Dämpfung, also wird schlechter.
    Was hasst du den insgesamt für einen Anlagenaufbau?
    Leitung direkt vom Multischalter/LNB zur Dose?
    Dann irgendeine Sat-Enddose mit möglichst geringer Dämpfung.
    Ich würde zu einer 'Marken'-Dose raten, da stimmen die HF-Eigenschaften und auch die Stabilität.
    Grüsse
    Jonny
  3. #3 Homer S., 04.11.2007
    Homer S.
    Homer S.
    MTAR
    Erlangen
    Ja. Habe einen Multischalter, der direkt zur Dose geht. Weiss eben noch nicht, ob ich an den extra Anschluss an den Multischalter noch ein UKW Antenne oder DVB-T mache. Deshalb die 3er Dose.
    Habe mir diese ausgesucht:
    GAD 269 SAT-/Antennen Einzeldose, 3-Loch, 1 dB ( Triax/Hirschmann).
    Denke, dass die ganz ok ist, oder?
    Wird dann das Koaxialkabel vorne an der Dose angeschlossen?
    Gruss
    Stefan
  4. Julius
    Wie "vorne"?
    Die Zuleitung wird innen angeklemmt, vorne sitzen die Abgänge.
    P.S.
    Das Kürzel für Dezibel hat ein großes "B", also dB.
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Hab diese Dose selbst noch nicht verbaut( wir haben hauptsächlich Schwaiger und Kathrein), Schaut aber ordentlich aus.
    Die Frage versteh ich nicht!
    Welche Leitung? die vom Multischalter?
    evtl. mal hier nachgucken?
    Grüsse
    Jonny
    PPS
    sche... Grossschreibtaste! :D
  6. #6 Homer S., 04.11.2007
    Homer S.
    Homer S.
    MTAR
    Erlangen
    GROSSSCHREIBUNG. GEHT DOCH!:D
    Sorry, vorne, hinten unten usw. :mauer
    @Jonny
    Ja meinte das Kabel, dass vom Multischalterkommt . Meinte halt, dass der Anschluss des Koaxialkabels , dass vom Multischalter kommt vorne ist und nicht, wie bei einer normalen Schuko Steckdose das Kabel hinten in der Steckdose angeschlossen wird.
    Ist genausso wie in deinem Link, nur dass es keine Steckverbindung sondern Schrauben sind.
  7. Julius
    Du bist Irrländer
    (wurde Heinz Erhardt sagen)
    Nein!
    Nochmal:
  8. #8 Homer S., 04.11.2007
    Homer S.
    Homer S.
    MTAR
    Erlangen
    Siehe Bild
    @ Julius
    Je nachdem, wie man es sieht, ist es vorne oder innen.
    Siehe Bild.
    Wenn man dann die Verblendung draufschraubt ist, es innen.:cry
  9. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Könnt ihr euch auf vorne-innen einigen?
    Wobei genaugenommen ist es ja vorne-innen-unten.:confused::confused::confused:
    Hauptsache die Dose funktioniert nachher.
    Aufpassen das es keine Kurzschlüsse zwischen Seele und Schirm gibt.
    Grüsse
    Jonny
  10. #10 Homer S., 04.11.2007
    Homer S.
    Homer S.
    MTAR
    Erlangen
    Das ist genau richtig.:bounce:
  11. Julius
    Vielleicht auch "vorne-innen-oben" (wenn die Dose kopfstehend montiert wird) oder "oben-innen-seitlich" (wenn die Dose im Fußboden oder in einer horizontalen Möbelplatte sitzt)... :p
Welche UP Sat dose?
Welche UP Sat dose? - Ähnliche Themen
  1. UAE-Dose
    UAE-Dose: Moin Leute, kurze und wahrscheinlich auch dumme Frage. Bekomme meine UAE-Netztwerkdose nicht wieder geöffnet. Hat jemand nen Plan wie ich das...
  2. Dose nachträglich sägen
    Dose nachträglich sägen: Hallo, ich habe im Bad "hinter" dem Spiegelschrank ein Kabel aus dem Trockenbau kommen (einfach kleines Löchlein in GKB und Kabel durch). An...
  3. Dosen in doppelschaligem Mauerwerk fachgerecht setzen
    Dosen in doppelschaligem Mauerwerk fachgerecht setzen: Hallo Forum, wir bekommen eine neue Küche und dafür werden neue Steckdosen gesetzt. Der Plan war: der Elektriker stemmt Löcher und zieht Kabel,...
  4. Dosen ausschneiden in Gipskarton bei bereits bestehender Öffnung darunter
    Dosen ausschneiden in Gipskarton bei bereits bestehender Öffnung darunter: Hallo Zusammen, folgende Situation: Renovierungsarbeiten an den Wänden, Holzständerbauweise beplamkt mit OSB und daraufligendem Gipskarton. Die...
  5. Überstreichen kleine (50 cm2) Raufaser-Tapetenfläche: Bezugsquelle kleine Dosen/Tuben?
    Überstreichen kleine (50 cm2) Raufaser-Tapetenfläche: Bezugsquelle kleine Dosen/Tuben?: Ich will eine kleine Raufaser-Tapetenfläche (vielleicht 50 cm2) mit etwas Farbe überstreichen. Die Farbe dafür sollte ungefähr karminrot sein....
