Welche Wärme- und Schalldämmung hat meine 1995er Terrassentür ?
Diskutiere Welche Wärme- und Schalldämmung hat meine 1995er Terrassentür ? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich spiele mit dem Gedanken, meine alte Terrassentür durch eine moderne Hebeschiebetür zu ersetzen. Natürlich würde ich gerne wissen,...
  1. mfe555
    mfe555
    Ingenieur
    ich spiele mit dem Gedanken, meine alte Terrassentür durch eine moderne Hebeschiebetür zu ersetzen. Natürlich würde ich gerne wissen, was ich dabei an Heizkosten spare, und wie sich die Schalldämmung verbessert, aber ich kenne die Werte meiner alten Tür nicht.
    Ich weiß, dass es schwer ist, aber kann jemand schätzen, was die Tür für Werte hat?
    - 300x200cm Gesamtfläche, davon
    - 100x200cm festverglast
    - 200x200cm Zweiflügel-Stulptür
    - Doppelverglasung, Aufbau ca. 4mm+16mm+4mm
    - breite Holzrahmen
    - billige Bauart (wurde in einer ganzen Reihenhaussiedlung verbaut)
    Spekulieren und Schätzen ausdrücklich erlaubt! Danke!
  2. Julius
    Das kann sicher keiner brauchbar abschätzen (da viel zu wenige Angaben), aber rentieren (durch Energieeinsparung) dürfte sich so eine Investition sicher nicht.
  3. #3 hfrogger, 20.06.2011
    hfrogger
    hfrogger
    Kaufm. angestelleter
    hessen
    Also wenn die Scheibe ohne Beschichtung (´95 zu 99%ohne) ist dann hast du einen Uw von ca. 2,8 (sehr wohlwollend).
    (Feuerzeugtest sagt dir ob die Scheibe beschichtet ist (du siehst in der Scheibe 4 Flammen wenn alle gleich aussehen ist sie nicht beschichtet, also Ug = 3,0.)
    Deine neue HebeSchiebeTür kommt mit Zweifachglas auf ca. Uw=1,3
    also ca 15 zehntel besser, pro 1/10 sparst du ca 1,2 ltr. Heizöl pro Jahr mal 6m^2 = 108ltr. so ungefähr mal Daumen.
    PS:Schalldämmung wird bei neuen Elementen und Montage nach den Regel wohl erheblich besser sein, lässt sich aber auf dein altes Element so einfach nicht Schätzen!!!
    Ohne Gewähr!!!!
  4. mfe555
    mfe555
    Ingenieur
    Vielen Dank, so eine Abschätzung habe ich gesucht.
    Da ich nicht mit Öl heize, rechne ich mal alleine weiter:
    Alte Tür Uw=3,0W/m²K (unbeschichtet)
    Neue Tür Uw=1,1W/m²K
    A=6m²
    Differenz kostet 6m²*(3,0-1,1)W/m²K=11,4W/K
    Heizperiode Okt.-April (7 Monate)
    Außentemperatur 4°C (durchschnittlich)
    Innentemperatur 22°C
    Jahres-Energieeinsparung 7M*30d/M*24h/d * 11,4W/K * (22-4)K = 1000kWh
    Fernwärme kostet mich derzeit 67,00EUR/MWh, die Umrüstung würde sich somit erst nach Jahrzehnten rechnen (z.B. bei 3000 EUR nach 45 Jahren). Wenn die Heizkosten der einzige Anreiz wären, wäre die Sache somit nur in Erwartung weiter steigender Energiepreise interessant. Da ich noch andere Vorteile sehe, werde ich vielleicht trotzdem umbauen.
Welche Wärme- und Schalldämmung hat meine 1995er Terrassentür ? - Ähnliche Themen
  1. GROHE Smartbox eingebaut - jetzt warmes Wasser in der Wohnung darüber
    GROHE Smartbox eingebaut - jetzt warmes Wasser in der Wohnung darüber: Guten Morgen zusammen, der Installateur hat vor zwei Tagen die Smartbox für das Unterputz Duschthermostat eingebaut und den Drucktest absolviert....
  2. Dachboden ausgebaut und hat noch keine Heizungsanlage? Fussbodenheizung oder wie dort warm bekommen?
    Dachboden ausgebaut und hat noch keine Heizungsanlage? Fussbodenheizung oder wie dort warm bekommen?: Hallo, bei uns hat sich mittlerweile noch ein zusätzlich ausgebautes Geschoss/Dachboden ergeben. Der Dachboden soll in Zukunft als Arbeitszimmer...
  3. Dezentrale Lüftung bei unterschiedlich warmen Räumen sinnvoll?
    Dezentrale Lüftung bei unterschiedlich warmen Räumen sinnvoll?: Hallo liebe Forengemeinde, wir planen gerade die Sanierung eines Hauses aus dem Jahr 1996. Neue Fenster und Dämmung sind gesetzt, daher denken...
  4. Neue Fußbodenheizung - Mischbetrieb RL warm VL kalt
    Neue Fußbodenheizung - Mischbetrieb RL warm VL kalt: Guten Abend, mich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.Folgende Situation: wir sind am sanieren eines Altbaus. (erstes Eigenheim) wir haben...
  5. Wohnung, Wärme..
    Wohnung, Wärme..: Guten Abend, ich hoffe, man kann mir weiterhelfen. Ich wohne seit einem Jahr in meiner Wohnung und muss immer heizen, dachte erst es liegt...
