Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise?
Diskutiere Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ja, genau deshalb ist das manchmal so krank, das letzte Prozent irgendwie rausdrücken zu wollen - wenn keine groben Fehler drin sind, laufen alle...
Seite 2 von 2
Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? - Ähnliche Themen
Fachgerechte Montage der Wärmepumpe?
Fachgerechte Montage der Wärmepumpe?: Hallo zusammen, bei uns wurde kürzlich eine Wärmepumpe installiert (Splitgerät mit Innen- und Außeneinheit von Tecalor), und wir haben Zweifel,... -
Hoher Stromverbrauch bei Rotex Wärmepumpe (teilweise bis 12 kW)
Hoher Stromverbrauch bei Rotex Wärmepumpe (teilweise bis 12 kW): Hallo zusammen, ich habe eine Rotex Wärmepumpe (Baujahr 2014) und versuche gerade, die Anlage richtig einzustellen. Mein Hauptproblem ist der... -
Installation Wärmepumpe / Freiraum zwecks Wartung OK?
Installation Wärmepumpe / Freiraum zwecks Wartung OK?: Hallo zusammen, wir haben in unserem Neubau eine Stiebel Eltron LWZ 5.1 CS (Luft-Wasser, mit integrierter Lüftung) installiert. Zwischen... -
Bauantrag-Angaben Wärmepumpe und Feuerungsanlage
Bauantrag-Angaben Wärmepumpe und Feuerungsanlage: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei unseren Bauantrag (EInfamilienhaus mit Doppelgarage) vorran Zutreiben. Jetzt kam zurück das, folgende... -
Wärmepumpe oder GAS
Wärmepumpe oder GAS: Hallo stehe vor einer schwierigen Entscheidung. Aktuell Heizwerttherme. Ca 12.000kwh heizung und 3.000kwh heiswasser in einer Wohnung mit...
