Welche Wand bietet besten Schallschutz?
Diskutiere Welche Wand bietet besten Schallschutz? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo ihr Lieben, wir wohnen im Obergeschoss. Zum Erdgeschoss, wo unsere Eltern wohnen, führt noch eine Treppe, die da bleiben soll, auch wenn...
  1. befo
    befo
    Büromensch
    Ostfriesland
    Hallo ihr Lieben,
    wir wohnen im Obergeschoss. Zum Erdgeschoss, wo unsere Eltern wohnen, führt noch eine Treppe, die da bleiben soll, auch wenn sie (zur Zeit) nicht genutzt wird. Um die beiden Wohnungen allerdings voneinander zu trennen, wollen wir oben um die Treppe eine Wand auf die nicht tragende (Beton-)Decke bauen. Die Decke ist etwa 20 cm dick. Eine Tür in der zu bauenden Wand soll den Weg zu der Treppe noch ermöglichen. Nun sollte die Wand nicht zu dick sein, da nicht so viel Platz vorhanden ist. Sie sollte allerdings möglichst schallgeschützt sein, damit der Lärm von unten nicht zu uns gelangt und andersrum.
    1. Was für eine Wand kann man nehmen? Wir haben an Ytong gedacht (ca. 10 cm?) (mit oder ohne Putz?) oder an eine Leichtbauwand. Gibt es bessere Alternativen?
    2. Was für eine Tür sollte man nehmen?
    Der Schallschutz ist uns gaaaanz wichtig. (Die Wand darf aber weder zu dick noch zu schwer sein.)
    Ich bedanke mich im Voraus für eure wertvollen Antworten.
    Viele Grüße,
    befo
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    in der stärke und leichtbau sollte man in trockenbau (gipskarton) machen.
    eine ordentlich ausgeführte GK-wand hat einen besseren schallschutz als gasbeton oder gipsdielen.
    informier dich bei
    knauf, lafarge oder rigips
  3. #3 Rosenzweig, 20.11.2007
    Rosenzweig
    Rosenzweig
    Düren
    Vollkommen richtig. GK ist hier das Maß der Dinge. Für den optimalen Schallschutz gibt es besondere Konstruktionen, die insbesondere darauf abzielen die beiden Seiten der Wand zu entkoppeln. Hierzu wird für jede Seite der Wand eine autarke Ständerwand (z.B. 5 cm breite Träger) montiert. Der Hohlraum wird mit Dämmwolle gefüllt. Aber wie gesagt, es gibt hierzu auch gesonderte Lösungen der Hersteller. Wie mein Vorschreiber bereits empfohlen hat.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 20.11.2007
    Und dann..
    gips die Pappwabentür aus Tiernahrungsmarkt. :cry.
    Liebe Leute - das is nix für den 08/15 homeimprover.
  5. befo
    befo
    Büromensch
    Ostfriesland
    Vielen Dank schon mal für eure Antworten. Welche Tür könnt ihr empfehlen (Design egal)?
    @Ralf: Ich versteh nicht, was du meinst.
    Aufbauen würde es übrigens ein Verwandter von mir, der Maurer (mittlerweile Rentner) ist. Aber mit neumodischen Trockenbauwänden kennt er sich nun auch nicht so aus, darum bin ich froh, mich bei euch Experten informieren zu können.
    befo :-)
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 20.11.2007
    Na ganz einfach...
    Zweischalige Leichtbauwände als Schallschutzkonstruktionen sind nur so gut wie sie a) aufgebaut werden und b) ihr schwächstes Bauteil ist.
    Und ne Baumarkttür hat weniger Schallschutz als ein Pappkarton.
    Ergo brauchts ne Schallschutztür, die auch noch fahcgerecht eingebaut sein will.
    Nix für Tim Taylor
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hallo, Schallschutz und Trockenbau, mal die Suchfunktion benutzen
    siehe mal hier
    Anggrenzende Bauteile, ( Schallnebenwege ) klar, die Tür, und die Wand selber.
    Zu empfehlen eine Doppelständerwand mit je 2 x 12,5 GKB ( oder Schallschutzplatten ( Piano , Blaue, La sound ect ) minimale Stärke 155 mm .
    Wenn dann noch zwischen einer Lage Blei eingebaut wird, kann sich das Ergebnis zeigen lassen. ( nix für nee schmale Geldbeutel )
    Peeder
    Ach ja, grösster Feind zur Vernichtung Schallschutz ist der Monteur selber
  8. Julius
    Wen das wirklich ne nichttragende Decke ist, würde ich
    1) gar keine Wand drauf stellen
    und
    2) den Bereich weiträumig abschranken und diese Decke bis zu ihrem Abriß nicht mehr betreten
  9. befo
    befo
    Büromensch
    Ostfriesland
    Aber wieso das denn Julius?
  10. befo
    befo
    Büromensch
    Ostfriesland
    ...Übrigens soll die Decke nicht eines Tages abgerissen werden, sondern sofern erforderlich, die Tür einfach aus der neu zu erbauenden Wand gehängt :-)
    Aber wahrscheinlich bleibt die Tür die nächsten 50 Jahre dort stehen. Und dioe dazugehörige Wand ebenfalls.
  11. befo
    befo
    Büromensch
    Ostfriesland
    Kann man statt Schallschutz-Rigips auch einfach Fermacell-Platten nehmen? Wenn wir auf der einen Seite der Wand einschichtig und auf der anderen Seite doppelschichtig Fermacell anbringen würden. In der Mitte halt Mineralwolle, sodass die Wand insgesamt ca. 13 cm dick ist. Kommen wir dann auf ähnliche "Schallschluck-Werte" (Wie viel Dezibel hätten wir so etwa?) oder bringt ein Schallschutz-Rigips (erheblich) mehr?
    Und was macht man mit einer Schallschutztür mit integrierter Absenkdichtung, wenn der Boden zur einen Seite etwas absinkt? Kann man die Dichtung dementsprechend einstellen?
    Achso, noch was: Wie schnell kommt man an die Schallschutzplatten ran? Müssen diese stets bestellt werden?
  12. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Ja, das Flächengewicht bei 12,5 mm ist um ca 5-6 kg höher.
    nach Tabelle ca 57 dB (Luftschall )
    nein
    Peeder
  13. befo
    befo
    Büromensch
    Ostfriesland
    Das hieße also, dass die Wand insgesamt 12,5 cm dick sein soll? Meinst du jetzt von beiden Seiten Fermacell und in der Mitte Mineralwolle sodass man auf 12,5 cm kommt?
  14. befo
    befo
    Büromensch
    Ostfriesland
    Hallo nochmal,
    hatte mich gerade verlesen: du hattest mm geschrieben, sorry :-)
    Also, wenn wir jetzt auf einer Seite zwei verschiedene Dicken/Dichten Fermacell hinpacken, dann eine Mineralwolle-Schicht und dann die nächste Fermacell-Platte, dann reicht das mit dem Schallschutz? Mein Vater meinte, verschiedene Dicken/Dichten von Fermacell würden den Schall eventuell besser abhalten können?
    Welche Mineralwolle-Dichte bräuchten wir?
    Welche Schienen müssten wir nehmen?
    Gibt es Probleme mit der Wand, da wir einen 90 Grad Winkel (parallel hinterm Treppengeländer lang und dann 9ß Grad kurz vor den Treppenaufgang)? Was müssen wir hier beachten?
    Gibt es irgendwo Listen, in denen man nachschauen kann, welche Dicken/ Dichten an Fermacell und Mineralwolle wieviel dB ausmachen?
    Gibt es bei dem Bau der Wand Hinweise, die unbedingt berücksichtigt werden müssen?
    Viele Grüße und ein dickes Dankeschön,
    befo
  15. #15 Cucaryen, 24.11.2007
    Cucaryen
    Cucaryen
    Baustoffkaufmann
    Calw
  16. befo
    befo
    Büromensch
    Ostfriesland
    Hallo nochmal,
    auf wieviel Dezibel kommen wir mit 2x10mm Fermacell, 8 cm Mineralwolle (Schienen mit 70mm) und auf der anderen Seite 1x10mm Fermacell, also einer Dicke von insgesamt etwa 10cm Wanddicke?
    Muss ein Filz o.ä. unter das Fermacell gebracht werden oder braucht das direkt auf Betonboden (20cm) nicht?
    Liebe Grüße,
    befo
  17. befo
    befo
    Büromensch
    Ostfriesland
    Ist es eigentlich effektiver, an irgendeine Seite 12,5mm Fermacell zu setzten oder tut sich da nicht viel?
  18. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    du hast jetzt viel lesestoff / links erhalten, aber gelesen haste noch nix oder?
  19. Eric
    Eric
    @sepp
    Ist halt einer dieser Extremfrager. Gibste ne Antwort, kommt schon die nächste Frage. Und alles nur, weil er keinen eigenen Fachmann zu Rate ziehen will. Lesen und verstehen tut er auch nichts.
    Nächster Tipp: Broschüre " Schallschutz von Knauff " besorgen. Da kannste dann alle " was ist wenn- Konstruktionen " selbst nachlesen.
  20. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    grundsätzlich bei Schallschutz einen Luftspalt bei der MiWo lassen,
    nochmal , 50er ständer 40 mm Miwo- 75er 60mm Miwo , 100er 60-80 MiWo.
    Konstruktion hier
    Peeder
Thema: Welche Wand bietet besten Schallschutz?
  1. fermacell schallschutz
  2. porenbeton oder trockenbau schallschutz
  3. schallschutz trockenbau oder ytong
  4. schallschutz ytong oder rigips,
  5. ständerwand oder ytong,
  6. schallschutz yton oder trockenbau,
  7. fermacell platten schallschutz,
  8. schallschutz gk wand 12 5 cm,
  9. schallschutz vergleich porenbeton trockenbach,
  10. welche außenwand hat besteten schallschutz,
  11. gipskartonplatten auf wand Schallschutz,
  12. schalldämmung fermacell wand,
  13. was isoliert schall am besten ytong gipskarton ,
  14. schalldämmung porenbeton vs gkwand,
  15. schallschutz ytong trockenbau,
  16. fermacell schall,
  17. schallschutz wand trockenbau porenbeton,
  18. schallschutzwand fetmacell,
  19. fermacell platten schalldämmung,
  20. schallschutz fermacell,
  21. schallschutz gipsdielwand,
  22. fermacell schallschutzplatte,
  23. fermacell trockenbau schallschutz,
  24. mauerwerk mit gutem schallschutz,
  25. farmacell schallschutz
Welche Wand bietet besten Schallschutz? - Ähnliche Themen
  1. Keller: Hohlraum zwischen Wand und Kalciumsilikatplatten
    Keller: Hohlraum zwischen Wand und Kalciumsilikatplatten: Hallo Zusammen, Ich habe zwar einiges zum Thema „Hohlräume hinter Innendämmung“ gelesen, bin aber unsicher ob es sich bei unserem Keller anders...
  2. Roter Fleck an Wand von Waschküche
    Roter Fleck an Wand von Waschküche: Hallo zusammen Ich habe heute alte Farbschichten aus der Waschküchenwand abgewaschen um später einen neuen Anstrich machen zu können. Ich habe...
  3. Kriechkeller feucht, Wand gebrochen, stümperhaft repariert?
    Kriechkeller feucht, Wand gebrochen, stümperhaft repariert?: Thema: Kriechkeller feucht, Wand gebrochen, stümperhaft repariert? Hallo Zusammen! Ich suche gerade ein Haus zum Kauf in Ostfriesland. Ein Haus...
  4. Tragende Wand oder nicht? OG-Wand soll weg
    Tragende Wand oder nicht? OG-Wand soll weg: Hallo zusammen, ich bin neu hier und gerade etwas ratlos. Wir sanieren unser neu gekauftes Haus aus dem Jahr 1958 und ich würde gerne im...
  5. Weclhe Wand- Binderfarben darf man mixen (Herbol/ProfiTec/Sikkens)
    Weclhe Wand- Binderfarben darf man mixen (Herbol/ProfiTec/Sikkens): Hallo, ich habe grün angemixte Sikkens Alphadur HD SF (Base W05). Diese wollte bzw. hat meine Frau heller gemixen mit ProfiTec P104 (Objektweiß...
