Welche Wilo-Pumpe für die FBH
Diskutiere Welche Wilo-Pumpe für die FBH im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Wilo-Easy Star E25/1 - 5 PN 10 ... will mein Heizi für die FBH einbauen. ( Hintergrund: EFH, 145m² FBH gesamt, 100m² im EG, 45m² im Keller - also...
  1. Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    2. August 2008
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    ( Hintergrund: EFH, 145m² FBH gesamt, 100m² im EG, 45m² im Keller - also nur 3m Höhenunterschied - für die FBH sind 1200m Cosmoroll PE Xc 17x2 vorgesehen )
    Bei Wilo habe ich gesehen, daß die noch sparsamere "Hocheffizienzpumpen" Wilo-ECO haben ...
    Meine Frage, ist der Unterschied im Verbrauch zwischen der Easy-Star und den ECO-Modellen
    signifikant - oder würde das bei meiner Konstellation nicht soo viel bringen?
  3. R.B.
    19. August 2005
    Wie Du sicherlich vermutet hast, hängt die Einsparung von den Druckverlusten ab.
    Vergleicht man die Kennlinienfelder, dann ergibt sich beispielsweise bei 1cbm/h und 3m Förderhöhe einmal eine Leistungsaufnahme von knapp über 60W und bei der Eco ca. 20W.
    Unterstellen wir mal, daß die Pumpe 2000h im Jahr läuft, dann wären das 80kWh oder grob 16,- € Einsparung.
    Wie die Einsparung in Deinem Fall genau aussieht kann man nur vermuten. Die Eco könnte jedoch den Strombedarf für die Pumpe schätzungsweise halbieren, unter günstigen Umständen auch dritteln.
  4. Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    2. August 2008
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    Danke Ralf...
    hast Du das jetzt aus den Kennlinienfeldern bei Wilo abgelesen?
    ... falls ja, dann war ich zu schnell ... oder kann keine Diagramme mehr lesen;-)
    schau ich mir gleich selber noch mal an ...
  5. R.B.
    19. August 2005
    Jepp.
    Wobei ich, wie schon geschrieben, die Förderhöhe, Laufzeit und Wassermenge einfach mal geschätzt habe.
    Anhand Deiner Anlagendaten könnte man genauer "schätzen", aber für einen ersten Überblick sollte das reichen.:D
  6. Anzeige
Welche Wilo-Pumpe für die FBH - Ähnliche Themen
  1. Systemtrennung FBH und Fernwärme
    Systemtrennung FBH und Fernwärme: Hallo zusammen, ich habe vor in einem älteren Haus mir in einigen Räumen eine FBH einzubauen (BAD und Küche). Im gesamten Haus liegt Fernwärme....
  2. FBH im Keller nach Wasserschaden
    FBH im Keller nach Wasserschaden: Wir hatten in der ELW im Keller (talseitig ebenerdig / ganz freiliegend) unseres Hauses Bj. 1979 einen Wasserschaden (Rückstau und Austritt aus...
  3. WW Zirkulation: Pumpe in VL oder RL?
    WW Zirkulation: Pumpe in VL oder RL?: Hallo, neuer Bauabschnitt, neue Fragen. Da der neue Bauabschnitt weiter von der Heizung entfernt liegt, haben wir uns für eine Zirkulation...
  4. FBH auf Hohlkörperdecke
    FBH auf Hohlkörperdecke: Ich bin gerade am entkernen meines Obergeschosses. Ganz zu meiner Verwunderung fand ich nach dem entfernen der Bodendielen und der dicken Schicht...
