Welche Zargengröße bei unterschiedlicher Wandstärke?
Diskutiere Welche Zargengröße bei unterschiedlicher Wandstärke? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei mir im Altbau wurden die leider doch teils arg schief (krumm) gemauerten Wände neu verputzt. Die Putzer haben versucht das...
  1. #1 Erick75, 27.03.2020
    Erick75
    Erick75
    bei mir im Altbau wurden die leider doch teils arg schief (krumm) gemauerten Wände neu verputzt. Die Putzer haben versucht das auszugleichen und die Wände sind auch soweit im Lot.
    Ich habe nun eine Türöffnung, bei der die eine Wandseite eine Stärke von 342 bis 344 mm hat, die andere Wand allerdings eine Stärke von 343 bis 353 mm. Eine 330er Zarge hätte nun ein Verstellmaß von 326 bis 346 mm und eine 350er Zarge ein Verstellmaß von 346 bis 366 mm.
    Ich gehe mal davon aus, dass ich eine 350er Zarge bräuchte, da sonst die Blende wohl eher nicht mehr passen würde. Wie sieht das nun aber mit der dünneren Wand aus. Im Idealfall würde dort ja nun auf beiden Seiten ein Spalt von 2 mm zwischen der Zarge und der Wand bleiben, ansonsten halt auf einer Seite 4 mm.
    Soweit die Theorie, wie sieht das nun aber in der Praxis aus, kann eine Zarge solch unterschiedliche Wandstärken überhaupt ausgleichen oder müßte man mit noch größeren Spaltmaßen rechnen?
    Schon mal vielen Dank!
  2. #2 Gast85808, 27.03.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Du musst die kleinere Zarge nehmen (bis 346 mm), die größere bekommst Du nicht kleiner...
  3. #3 Erick75, 27.03.2020
    Erick75
    Erick75
    Und dann passt die Blende noch an der stärkeren Wand? Man wäre dort dann doch außerhalb des Verstellbereiches.
  4. #4 Andreas Teich, 27.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Kleine Fugen lassen sich problemlos mit Acryl füllen oder etwas von der Zarge absägen
  5. #5 Gast85808, 27.03.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Dann bitte für mich zum Verständnis: es geht um eine Türöffnung? Davon hat die eine Seite die erwähnten 344 mm und die andere Seite 353 mm?
  6. #6 simon84, 27.03.2020
    Nimm die größere Zarge und arbeite mit passleiste oder dickerer Fuge .... oder setz es in Szene mit Lichtleiste um die Zarge drumherum.
    ist die Flurseite schief oder die Raumseite?
  7. #7 Erick75, 27.03.2020
    Erick75
    Erick75
    @Skogen
    genau es geht um eine Türöffnung, wo die eine Wandseite min. 342 mm hat und die andere Wandseite max. 353 mm.
    @simon84
    Schief ist leider die Flurseite und die Tür geht nach innen auf.
    Ich denke ich werde die größere Zarge bestellen und den Spalt dann mit Acryl verschließen. Der Spalt ist dann natürlich auch auf der linken Seite, wo man auch auf die Tür draufzu läuft ;).
  8. #8 simon84, 27.03.2020
    Wie ist denn die aktuelle Zarge eingebaut
  9. #9 Erick75, 27.03.2020
    Erick75
    Erick75
    Das Haus stand über Jahre leer und es war vorher eine uralte Tür eingebaut, die natürlich ringsherum einen ziemlichen Spalt hatte. Dort wurde halt die Tapete bis auf die Zarge geklebt. Da der Putz jetzt aber erneuert wurde, hat sich auch die Wandstärke geändert.
  10. #10 Gast85808, 27.03.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    In dem Fall: ja, die größere Zarge. Acrylnaht und gut ist. Da guckt doch sowieso keine Sau mehr hin....
  11. #11 Andreas Teich, 27.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Oder die kleinere Zarge nehmen und unter der Zarge etwas Putz abkratzen
    -was dir lieber ist und weniger auffält
    Fabian Weber und simon84 gefällt das.
  12. SIL
    Oder Blockzarge, Stockzarge da wird das nicht auffallen mit den 10mm Differenz.
  13. #13 Andreas Teich, 27.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Wenn ich Blockzargen in Wandstärke mit bündigen Türen hatte habe ich die lieber vor dem Verputzen eingesetzt oder eine demontierbare Konstruktion in gleicher Wanddicke.
    Wenn die schiefe Wand nicht an der Bandseite ist kann die auch schräg gesägt werden.
  14. #14 Fabian Weber, 27.03.2020
    genau so würde ich das auch machen, Zarge reinstellen anzeichnen und überstehenden Putz runter.
    Oder Umfassung keilig sägen, sieht gleich aus.
  15. #15 Fabian Weber, 27.03.2020
    Naja bei Blockzarge schon, die ist ja überall bündig.
  16. SIL
    Oh Mann Fibi die Blockzarge kann zwischen der Laibung sitzen, davor oder 'innen', wo steht das die bündig sein muss, was siehst du da... Wenn es schiefwinklig ist ggf aber sonst nix, da ist halt 'innen im Raum' etwas unterschiedlich die Laibung
  17. #17 Fabian Weber, 27.03.2020
Thema: Welche Zargengröße bei unterschiedlicher Wandstärke?
  1. wandstärke zwischen Zarge
Welche Zargengröße bei unterschiedlicher Wandstärke? - Ähnliche Themen
  1. Renovierung/Sanierung vom Dachgeschoss / unterschiedliche Dämmstärken sinnvoll?
    Renovierung/Sanierung vom Dachgeschoss / unterschiedliche Dämmstärken sinnvoll?: Hallo, wir wollen in den nächsten Monaten unser Dachgeschoss renovieren und hier soll dann abgesehen von der Elektrik und vorerst den Fenstern...
  2. Fußbodenheizung im Altbau mit unterschiedlichen Höhen angrenzender Räume
    Fußbodenheizung im Altbau mit unterschiedlichen Höhen angrenzender Räume: Guten Tag, ich habe eine Wohnung in einem Altbau und möchte da auf 50 m² eine Fußbodenheizung verlegen. Die Grundfläche besteht aus einem langen...
  3. Fugen unterschiedlich hell nach Tiefenreinigung
    Fugen unterschiedlich hell nach Tiefenreinigung: Hallo zusammen Vor einer Woche haben wir eine Tiefenreinigung durchgeführt haben. Dabei wurden die Feinsteinzugplatten und die Zementfugen primär...
  4. Putzaufbau bei unterschiedlichen Untergründen
    Putzaufbau bei unterschiedlichen Untergründen: Hallo, ganz neu hier in Forum möchte ich gleich mal eine Frage stellen. Kann mir jemand einen geeigneten Innenputzaufbau für mein Haus nennen?...
  5. Altbausanierung: Fußbodenheizung bei unterschiedlicher Aufbauhöhe – Lösungsansätze gesucht
    Altbausanierung: Fußbodenheizung bei unterschiedlicher Aufbauhöhe – Lösungsansätze gesucht: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell einen Altbau aus dem Jahr 1955. In allen Räumen haben wir den alten Estrich entfernt – außer im...
