Welche zusätzlichen Installationen über dem Standard vom Bauträger würdet ihr nehmen?
Diskutiere Welche zusätzlichen Installationen über dem Standard vom Bauträger würdet ihr nehmen? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Witzig, ich mache beim kacken die Rollade nicht herunter :) - kenne auch sonst keinen. Oder im HWR ne Rollade?
  1. Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
  2. mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    In den Waschräumen achte ich schon sehr auf die Privatsphäre. Aber das unterscheidet sich wohl je nach der durchlebten Kinderstube.
  3. Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ja, von mir bekommst dafür auch ne Tüte Mitleid ;). Hatte aber nach dem HWR gefragt.
  4. dimitri
    dimitri
    Informatiker
    nirgendwo
    Hab an jedem Fenster Rollos, egal wo. Verwende ja auch nicht in Räume in die man nicht oft reingeht nur eine Drückergarnitur zum Wechseln. Das hört sich irgendwie an nach sparen an allen Ecken und Enden weil's nicht mehr reicht.
  5. R.B.
    Wärmebrücke? Schau Dir mal die U-Werte solcher Rolladenkästen an, die können mit dem (meisten) Mauwerk mithalten. Besser als die Fenster sind sie sowieso.
    Höchstens man kauft sich einen billigen ungedämmten Plastikkasten, aber wer macht das schon.
  6. #126 lawrence, 28.11.2015
    lawrence
    lawrence
    selbständig
    Nordbaden
    Da habe ich es ja gut, ich lade dich zum Bier ein und du darfst dann bisschen mit der Heizung spielen. :biggthumpup:
  7. mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Jedes Fenster hat einen elektrischen Rolladen, der in der Regel über die zentrale Steuerung gefahren wird. Die manuelle Bedienung ist zwar möglich, wird aber nur sehr selten benutzt.
  8. Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ja, mein Du das mal :D. Habe lieber höhere Fenster und spare mir völlig unnütze Dinge wie Rolläden in der Küche, HWR, Treppenhaus und Gäste-WC.
    Da ging es mir nicht um die paar hundert Euro... Ist wie bei der ERR :D.
  9. mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Unterschiedliche Fensterhöhen sehen bestimmt sehr, ähm äh interessant aus.
  10. Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Du möchtest doch einfach provozieren :)
    Natürlich ist kein Fenster nebeneinander mit und ohne Rollade. Blubber doch nicht immer so...
  11. #131 polizei110, 28.11.2015
    polizei110
    polizei110
    SB
    Leipzig
    Bei mir gibts auch keine ERR, Ventile sind nach Abgleich eingestellt. Wir haben immer konstante 21Grad. Mit KWL kann Zimmer nicht überhitzen weil die Luft wird ständig umgewälzt.
    Geregelt wird mit Heizkurve(zu Zeit 0,2) und gewünschte Raumtemteratur an WP(6KW). Werde diese Winter VL so niedrig wie möglich einstellen und gut ist.
  12. R.B.
    Jetzt warte erst einmal ab. Eine Anlage kann man nicht so einfach abgleichen, das kann Jahre dauern. Irgendwann stellt man fest, dass man immer wieder in kleinem Umfang nachjustieren müsste, denn ein hydraulischer Abgleich kann niemals alle Eventualitäten berücksichtigen.
  13. mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Womit gemessen?
    Das ist Blödsinn, weil die Luftmengen viel zu gering sind.
    Was denn jetzt? Ich denke, die Heizkurve sorgt schon für konstante Temperatur. Wie willst Du denn an der VL-Temperatur etwas ändern? Wie oft startet die WP denn am Tag?
  14. #134 polizei110, 28.11.2015
    polizei110
    polizei110
    SB
    Leipzig
    Zu Zeit VL 26Grad draussen -1Grad drin 21Grad, Quellentemperatur 12Grad, Pumpe 30%. So wie ich verstanden habe man muss die VL so niedrig wie möglich halten und Durchfluss erhöhen.Oder sehe ich das falsch?
  15. #135 polizei110, 28.11.2015
    polizei110
    polizei110
    SB
    Leipzig
    Damit gemessen
    Wohnst du in meinem Haus? Ja wenn die Sonne scheint in KiZi man fühlt das Boden im Fensterbereich etwas wärmer ist, aber Temperatur KiZi(Süd) SchlafZi(Nord) ist fast identisch.
    Zu Zeit startet die Pumpe fast nur um WW zu bereiten. Noch vor paar Tage hat Frau geflucht wieso wir FBH eingebaut haben wenn Fussboden kalt ist. Wir haben auch gut gedämmte Haus, Heizlast 4,5kW, Primärenergiebedarf 51,8kWh/m“a
  16. #136 driver55, 28.11.2015
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Vermutlich mit einem Thermometer.:biggthumpup:
  17. #137 driver55, 28.11.2015
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Das glaube ich gerne. Das war doch das Haus, wo Licht und Sonne im Inneren nicht gewünscht sind.
    Und somit keine solaren Gewinne!?
Welche zusätzlichen Installationen über dem Standard vom Bauträger würdet ihr nehmen? - Ähnliche Themen
  1. Hang zusätzlich absichern?
    Hang zusätzlich absichern?: Hallo zusammen, ich würde gerne unseren 1.000l Whirlpool (aufblasbar für den Sommer) im roten Viereck platzieren. (siehe Bild ganz unten)...
  2. Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?
    Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?: Hallo zusammen, wir planen aktuell, das Gelände rund um unser Haus aufzufüllen und möchten in dem Zuge eine Terrasse sowie Spritzschutzstreifen...
  3. Garagendach - mögliche zusätzliche Last
    Garagendach - mögliche zusätzliche Last: Hallo allerseits, meine Fassade wird gedämmt und wir haben links und rechts des Hauses je eine Garage, auf deren Decken das umlaufende Gerüst...
  4. Holzbalkendecke ohne zusätzliche Höhe für FBH vorbereiten
    Holzbalkendecke ohne zusätzliche Höhe für FBH vorbereiten: Liebe Bauexperten, Background: Wir sind gerade dabei eine Doppelhaushälfte von 1938 (Karlsruhe) zu sanieren. Unter anderem soll eine...
  5. Umkehrdach zusätzliche Dämmung
    Umkehrdach zusätzliche Dämmung: Hallo, könnte ich mein Dach wie im Bild zu sehen zusätzlich Dämmen? Punkt 4 ist die neue Dämmung. [ATTACH] Danke schon mal im voraus :)
