Welchen Boden auf alte Holzdecke?
Diskutiere Welchen Boden auf alte Holzdecke? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Gemeinde, ich bin neu hier und habe folgendes Problem. Objekt: -Mehrfamilienhaus 1938 -hat Holzdecken -wird...
  1. #1 TomCody, 15.05.2010
    TomCody
    TomCody
    Feuerwehrmann
    Bochum
    -hat Holzdecken
    -wird grundsarniert
    Meine Handwerklichen Fertigkeiten: Ich hab schon mal Laminat gelegt
    Ich möchte die alten roten Holzbretter oder Holzdielen herausreissen und die schwarze Asche entfernen. Der Oberboden wird Laminat/Fliesen
    Frage: Wenn ich die roten Bretter rausreisse, dann sind ja die Balken sichtbar und die Unterbretter der Decke des Kellers oder Untergeschosses.
    Welchen Boden sollte ich eurer Meinung draufsetzen.(natürl. Wärme- und Schalldämmung berücksichtigend)
    Ich dachte da z.B. an Trockenestrich???? wenn ja, welche Unterkonstruktion benötigt der Trockenestrich??? Hartfaserplatten??? Lässt sich diese Angelegenheit leicht nievelieren??
    Welche Möglichkeiten gibt es noch?? ich suche eine Preisliche Lösung, die zwischen den alten Balken und dem schnöden Laminat von der Gesamtwertigkeit passt.
    Ich benutze zwar garade die obigen Baustoffbegriffe, habe sie aber noch nicht einmal gesehen.
    Um einen Rat mit Einbaubeschreibung nach Reihenfolge wäre ich sehr sehr sehr dankbar.
    danke fürs erste
    tom
  2. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich kann dir nur dringend empfehlen diese aktion
    von jemanden planen zu lassen, welcher
    von altbausanierung mehr ahnung hat wie du.
    weshalb willst du die schlacke- schüttung entfernen?
    denkst du sie wurde 1938 aus jux und dollerei eingebracht,
    oder doch aus schallschutzgründen?
    was du mit einer wärmedämmung zwichen
    beheizten geschossen in einer mfh- hausdecke
    bezwecken willst, verstehe ich auch nicht.
    ich sehe die gefahr, dass du bei deinen angedachten
    selber bastel lösungen den schallschutz so erheblich verschlechterst,
    dass die bude, eben wegen schallschutzproblemen, unvermietbar wird....
  3. Eric
    Eric
    Baumal hat Recht. Es gibt Untersuchungen mit Schallmessungen, wonach die Veränderung an der Deckenkonstruktion nichts bringt, der Tritt- und Luftschallschutz sich eher verschlechtert. Also Schlacke und Dielen lassen. Das Zauberwort lautet Trockenestrich ( googeln ! ), also:
    Dielen neu verschrauben, damit nichts mehr knarrt.
    Rieselschutz auf den Dielen verlegen, damit die Schüttung nicht weglaufen kann.
    Ausgleichsschüttung auf den Dielen verlegen.
    Darüber Trittschalldämmung aus z.B. Steinwolle mit geeigneter Druckfestigkeit.
    Darauf z.B. V 100 Verlegeplatten, 25 mm
    Dann der Belag, von Laminat rate ich ab > auch dann noch schlecht für Trittschallschutz.
    Tragfähigkeit der Decke vorher prüfen lassen !
    Am Eingang zur Wohnung gibts dann eine Schwelle von mindestens 6 cm ( je nach Höhe der Ausgleichsschüttung ).
    Verlegeanleitung z.B. hier:
    http://www.best-estrich.com/pdf/Verlegeanleitung.pdf
    oder bei Xella, Knauf usw.
  4. Baust
    Baust
    Selbstständig
    39218 Schönebeck
    Oliver Struve
    und beim passieren der Zimmertüren muss man dann den Kopf einziehen !?
  5. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    blöde frage!
    bei einer grundsanierung darf mal wohl
    davon ausgehen, dass lichte durchgangshöhe
    türen, evtl. brüstungen angepasst werden müssen.
    weshalb sollte man sonst von grund auf sanieren...
  6. Baust
    Baust
    Selbstständig
    39218 Schönebeck
    Oliver Struve
    Ich habe nichts von einer Grundsanierung gelesen.
  7. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich schon.
    "Objekt: -Mehrfamilienhaus 1938
    -hat Holzdecken
    -wird grundsarniert"
  8. Baust
    Baust
    Selbstständig
    39218 Schönebeck
    Oliver Struve
    Ich habs auf die Decken bezogen.
  9. #9 susannede, 16.05.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    äääh ?
    Wer wohnt denn unter Dir ?
  10. #10 LiBa Hannover, 16.05.2010
    LiBa Hannover
    LiBa Hannover
    Architekt und Bauunternehmer
    planen und bauen fängt an, wo andere aufhören
    .........und wie immer : lass dich beraten vom statiker, der dir auch über schall - und wärmeschutz was aufzeigen kann..................
  11. #11 TomCody, 16.05.2010
    TomCody
    TomCody
    Feuerwehrmann
    Bochum
    Unter mir ist der keller, ich lege das EG mit dem 1. OG zusammen Das 3. OG (Dachgeschoss) ist vermietet.
  12. Baust
    Baust
    Selbstständig
    39218 Schönebeck
    Oliver Struve
Thema: Welchen Boden auf alte Holzdecke?
  1. welcher bodenbelag für Haus mit holzdecken
  2. holzdecke welcher bodenbelag
  3. pvc boden auf holz Zwischendecke
  4. fußboden Holzdecke,
  5. pvc Boden auf holzdecke,
  6. holzdecke welcher fußboden,
  7. bodenbelag holzdecke,
  8. welcher bodenbelag zu holzdecke
Welchen Boden auf alte Holzdecke? - Ähnliche Themen
  1. Alter Boden - was tun?
    Alter Boden - was tun?: Wir sanieren unser Haus aus 1952. Im EG haben wir unter dem Teppich/Fliesen verschiedene Böden entdeckt. Es gibt Estrich - mit vielen Kratern...
  2. Alte Kaminöffnung im Boden betonieren
    Alte Kaminöffnung im Boden betonieren: Hallo zusammen, Ich habe folgende Situation: Ein alter Kamin wurde abgerissen. Die Öffnung im Boden (74×47 cm )soll nun geschlossen werden. Ich...
  3. alter Boden - 4 Schichten -
    alter Boden - 4 Schichten -: Servus zusammen, Wir renovieren gerade ein Haus von 1968 und sind bei der Küche. Da ist nahezu alles neu gemacht (komplette Elektrik, Fenster,...
  4. Gefliester Boden knarzt und hängt - 20 Jahre altes Haus
    Gefliester Boden knarzt und hängt - 20 Jahre altes Haus: Servus, tut mir leid, hier gleich mit einer Frage aufzuschlagen. Unser Haus ist 20 Jahre alt. Vor kurzem ist mir aufgefallen, dass an der Haustür...
  5. Alter Vinyl Boden - Asbest?
    Alter Vinyl Boden - Asbest?: hi zusammen, wir sind aktuell dabei unsere Wohnung zu sanieren Baujahr irgendwann zwischen den 65-75 Jahren mit einigen Sanierungen zwischen drin...
