Welchen Bodenaufbau wählen?
Diskutiere Welchen Bodenaufbau wählen? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo! In einem 16 Jahre altem Haus mussten die Fliesen und der Anhydrid-Estrich (starke Rissbildung in Fliesen und Estrich) im Bad ausgebaut...
Status des Themas:
  1. #1 Holzi61, 22.10.2011
    Holzi61
    Holzi61
    Elektriker
    Lauchhammer
    Hallo!
    In einem 16 Jahre altem Haus mussten die Fliesen und der Anhydrid-Estrich (starke Rissbildung in Fliesen und Estrich) im Bad ausgebaut werden.
    Höhe zwischen FFB und Rohdecke: 10 cm
    Raumfläche: ca. 14 qm
    Die vorhandenen 2 Heizkörper sollen weg und dafür eine WW-FBH am Rücklauf eingebaut werden. Außerdem eine bodengleiche Dusche 120x90.
    Ein Zementestrich fällt auf Grund der langen Trocknungszeit aus.
    Anhydrid oder Gussasphalt gehen (lt. Handwerker) auf Grund der geringen Fläche nicht. Rechnet sich nicht!
    Was für Möglichkeiten zum Estrich-Aufbau gibt es noch, um einigermassen die Kosten nicht ausufern zu lassen?
    Die Arbeiten sollen vorrangig durch Firmen ausgeführt werden.
    Ich habe schon mit x-Heizungsbauern gesprochen, jeder hat das beste System und wünscht sich dieses und jenes als Unterbau/Estrich. Langsam blicke ich nicht mehr durch!
    Danke für jeden Tip!
    Der Holzi
  2. R.B.
    Trockenestrich-Elemente wären eine Alternative.
    Je nach Boden eine Ausgleichschüttung, darauf Trittschall-/Wärmedämmung und FBH Elemente, in die Wärmeleitbleche und die FBH Rohre eingelegt werden. Darauf dann die Trockenstrich-Platten. Oberbelag nach Wunsch.
    Die spannende Frage wäre, wie realisiert man am besten die Abdichtungsmaßnahmen? Für die bogengleiche Dusche sollte man ein vorgefertigtes Element verwenden, das vereinfacht die Sache. Den ganzen Rest sieht man vor Ort. Infos finden sich auch in anderen Themen hier im Forum.
    Das glaube ich nicht. Ein Estrichleger kann die paar m2 auch einbringen, ohne dass er ein Silo ankarren lässt. Die Trocknungszeit spielt auch nur bedingt eine Rolle, denn man kann auch mit Zusätzen arbeiten.
  3. #3 Achim Kaiser, 22.10.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wenn ich schon die Vorgaben lese wird mir schlecht ....
    FBH über RLT und das bei bodenebener Dusche und die womöglich noch in beheizter Ausführung ?
    Abflußsituation für die Dusche schon geklärt ? Oder ist das nur ne Anforderungen aus der Austellung - Motto : gesehen, will haben und obs geht = 5 x ?
    Warum geht Zementestrich nicht ?
    *Rechnen* tut sich da sowieso nichts ....
    Wieso hat das Bad 2 Heizkörper ? Ungünstige Raumgeometrie ?
    Zur FBH - es gibt Einzelraummischstationen mit einem kleinen Pümpchen die genau für solche Anwendungsfälle konzipiert sind. Damit lassen sich alle regelungstechnischen Temperaturanforderungen an eine FBH einhalten.
    Nachteil : gibts nicht umsonst und Betriebskosten machts auch noch
    Estrichfirmen in meiner Gegend kennen Zementestrichrezepturen die schon nach 1 Woche dem Funktionheizen unterzogen werden können. Kostet ein paar Taler mehr was das Material angeht dürfte aber bei einem Badumbau im Kostenrauschen untergehen was den Mehrpreis angeht ....
    Bei 10 cm Fußbodenaufbauhöhe wirds bei einer bodenenebenen Dusche sehr krampfig was das Gefälle angeht. Ein normgerechter Estrichaufbau mit korrekter FBH-Dämmung scheidet in dem Bereich aus.
    Beide Heizflächen würde ich nicht eliminieren. Eine Zusatzheizfläche enthebt einen meistens vor dem Problem der lahmen Regelfähigkeit der FBH.
    Von Trockenestrichen in Badezimmern halte ich gar nichts ....
    Achim Kaiser
  4. #4 baldosa, 22.10.2011
    baldosa
    baldosa
    fliesenleger
    göttingen
    es gibt aber auch estriche die schon nach kürzester zeit belegbar sind. duschelement sollte wie schon bereits erwähnt aus einem element bestehen, mindestaufbauhöhe 10cm. eine elektrische fbh mit dämmplatten und du kannst die heizung auch im duschbereich verlegen lassen. einen heizkörper entfernen den anderen zum handtuchtrockner umfunkzionieren. elektrische fbh nur als untzerstützung lauffen lassen so bleiben die kosten überschaubar.
    aus sicht des fliesenlegers:mega_lol:
  5. #5 Holzi61, 22.10.2011
    Holzi61
    Holzi61
    Elektriker
    Lauchhammer
    Entschuldige, dass es Gründe gibt warum manches gebaut werden muss, was deiner Meinung nicht gebaut werden darf.
    Warum baut man wohl ein solche Dusche? z.B. weil gesundheitliche Gründe dies verlangen?!
    Auf die Idee bin ich überhaupt nicht gekommen... Danke für den Hinweis! :-)
    Du meinst wohl alle Menschen sind Idioten und benutzen nicht Ihr Gehirn!
    Ja, es geht mit dem Abfluß....
    1) Weil es lt. Handwerker zulange mit dem Trocknen dauert und der handwerkliche Aufwand zu groß wäre..., bis gefliest werden kann.
    2) Es waren ein Handtuchheizer und ein 2fach 60er Heizkörper vorhanden.
    Alle Heizungsfirmen haben diese Lösung FBH an RL vorgeschlagen und angeblich ....keine negativen Erfahrungen damit...
    Vielleicht gibt es hier noch konstruktivere Beiträge!
    Danke für die bisherigen Tipps!
    LG
    Holzi
  6. #6 Rudolf Rakete, 23.10.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Deswegen wird es ja auch tausendfach bei Neubauten gemacht...............aber vielmehr würde mich mal das Warum interessieren. Bei fachgerechter Ausführung der Abdichtungebene sollte ein Trockenestrich kein Problem darstellen.
  7. Eric
    Eric
    @Holzi61:
    Achim hat Dir alles zum Thema erklärt. Das willst Du aber nicht hören und wirst zudem noch grundlos ausfällig.
    Haben wir hier nicht nötig und insofern wird der Threat geschlossen.
Thema: Welchen Bodenaufbau wählen?
  1. energetisch korekter bodenaufbau
Welchen Bodenaufbau wählen? - Ähnliche Themen
  1. Bodenaufbau EG Altbau 1935/1954
    Bodenaufbau EG Altbau 1935/1954: Servus Experten, ich saniere gerade ein Haus aus 1935 mit Anbau aus 1954. Nun stehe ich gerade vor der Frage, wie wir den Bodenaufbau in...
  2. Bodenaufbau Holzbalkendecke (OSB)
    Bodenaufbau Holzbalkendecke (OSB): Moin zusammen, ich bin gerade dabei, eine alte Holzbalkendecke zu sanieren. Originaler Aufbau waren Holzdielen (30mm) direkt auf die Balkenlage...
  3. Trockenlegung estrich bzw Bodenaufbau
    Trockenlegung estrich bzw Bodenaufbau: Hallo an alle Händeschmutzigmacher. Meine Frage bezieht sich nicht auf mein Eigenheim sondern auf die Station der freiwilligen Feuerwehr weshalb...
  4. Nivelierung/Bodenaufbau Altbau von 1790
    Nivelierung/Bodenaufbau Altbau von 1790: Schönen guten Abend, ich weiß, das Thema wurde hier in verschiedensten Formen schon diskutiert, allerdings ist jedes alte Haus ja ein Einzelfall...
  5. Bodenaufbau und Abdichtung für Eingang im Außenbereich.
    Bodenaufbau und Abdichtung für Eingang im Außenbereich.: Hallo, ich hab hier einen Hauseingang bei dem die Haustüre ins Haus zurück versetzt ist. Das heist ich hab so 2 x 1 Meter im Außenbereich, welcher...
Status des Themas:
