Welchen Durchmesser muß ein HT Rohr haben,wenn...?
Diskutiere Welchen Durchmesser muß ein HT Rohr haben,wenn...? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, saniere gerade ein altes Haus Baujahr 1955 habe die alten Abwasserrohre (Guß) komplett rausgerissen. Das Fräsen dieser Rohre hätte...
  1. #1 kaktusjack, 06.08.2008
    kaktusjack
    kaktusjack
    Elektroniker
    Rielasingen
    Das Fräsen dieser Rohre hätte mehr gekostet, als das erneuern.
    Nun möchte ich diese durch neue HT Rohre ersetzen. Dabei möchte
    ich eine neue Sammelanschlußleitung verlegen.
    Diese Sammelanschlußleitung mündet dann im Fallrohr DN100.
    An der Sammelanschlußleitung wären drei Anschlüsse, Küchenspüle,
    Badewanne und Waschbecken im Bad. Diese Sammelanschlußleitung
    ist nicht belüftet.
    Die Rohrlänge beträgt ca. 3,5m mit einem Bogen.
    Gefälle ca. 1,5%
    Welchen Durchmesser muß dieses Rohr haben.?
    Kann ich noch das DN50 nehmen oder muß ich DN70 nehmen.?
  2. Julius
    70er gibt es längst nicht mehr.
    Du solltest 75er nehmen und über einen kleinen Rohrbelüfter am Ende nachdenken!
  3. #3 kaktusjack, 06.08.2008
    kaktusjack
    kaktusjack
    Elektroniker
    Rielasingen
    Hallo Julius,
    danke für die schnelle Rückantwort.
    War mir nicht sicher, das dünnere Rohr wäre hinter der Badewanne besser zum verlegen gewesen.
    Es ist ein sehr kleiner Haushalt (50m² Wohnfläche) es wird wahrscheinlich selten mal vorkommen, das alle Abflüsse gleichzeitig Wasser ableiten.:)
  4. Julius
    Zumindest wenn man die empfohlene Belüftung am Strangende anbringt und das Gefälle paßt, dürfte es auch mit dem 50er funktionieren.
    Obs dann nicht doch mal die Küchenbrühe in der Badewanne hochdrückt, hängt von weiteren Faktoren ab.
    Wenns für einen selber ist, muß man ja nicht jede Norm einhalten.
  5. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    bei 3,5 m brauchste noch nix belüften, wenn das fallrohr belüftet ist.
  6. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    Natürlich gibt es noch HT DN70
    Über den Belüfter kann er nachdenken brauchen wird er ihn nicht.:konfusius
  7. #7 kaktusjack, 06.08.2008
    kaktusjack
    kaktusjack
    Elektroniker
    Rielasingen
    werde wohl den goldenen Mittelweg wählen und zumindest einen Teil der Sammelleitung mit DN70 ausführen.
  8. Julius
    Na, wenn Ihr noch antike Restbestände habt, gerne.
    Aber neu produziert werden seit mehreren Jahren nur noch HT-Rohre in DN 75.
    Das ist aber nicht schlimm, weil die exakt zusammenpassen!
    Es wurde nämlich nur die Bezeichnung geändert, der tatsächliche Durchmesser blieb gleich.
    Ebenso wurde DN 100 durch DN 110 ersetzt.
    Also - Augen auf beim Rohrekauf! :wow
    Könnte sein, daß (wie in der Elektrotechnik) der Bezug von Innen- auf Außendurchmesser umgestellt wurde?
    Und der Belüfter an solch einem Strang ist Gold wert.
    Auf den sollte man keinesfalls ohne Not verzichten!
    Es reicht ja einer in DN 50 (nach Reduzierstück), der kostet nicht viel.
  9. #9 Achim Kaiser, 06.08.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Dann macht aber hinne .... DN 70 (DA 75) läuft aus und wird aus dem Programm genommen und durch DN 80 (DA 90) ersetzt.
    Das mit den geänderten Normbezeichnungen ist auch immer so ein Käse ... man hat unterschiedliche Bezeichnungen und redet vom selben ... auch da gilt ... ändere stetig .... dann blickt jeiner mehr durch ... alte / neu Bezeichnung.
    So langsam beginnen die Händler ihr Programm zu straffen und die alten Dimensionen abzuverkaufen.
    Achim Kaiser
Thema: Welchen Durchmesser muß ein HT Rohr haben,wenn...?
  1. ht rohr durchmesser
  2. Badewanne minimaler durchmesser abflussrohr
  3. abflussrohr waschbecken durchmesser
  4. abfluss durchmesser waschbecken,
  5. abfluss rohr ht welcher durchmesser,
  6. ht rohr grösse haus,
  7. waschbecken abflussrohr durchmesser,
  8. badewanne ht rohr minimaler durchmesser,
  9. ht rohr durchmesser waschbecken,
  10. ht rohrdurchmesser dn für spüle und waschbecken,
  11. Welchen Durchmesser muß eine Kaminverlängering haben?,
  12. ht rohre alt neu,
  13. durchmesser von ht rohren
Welchen Durchmesser muß ein HT Rohr haben,wenn...? - Ähnliche Themen
  1. Flutlicht für kleinen Fußballplatz im Garten, welchen Durchmesser sollte ein Stahlrohr haben?
    Flutlicht für kleinen Fußballplatz im Garten, welchen Durchmesser sollte ein Stahlrohr haben?: Vorhaben: Den Bolzplatz meiner Jungs beleuchten. Fläche grob 150m2 Idee: LED Scheinwerfer an verzinktem Stahlrohr (6m?) befestigten, Stahlrohr...
  2. Durchmesser für Abwasserbeflüftung
    Durchmesser für Abwasserbeflüftung: Hallo, ich habe vor ein paar Jahren ein Haus Bj. 1975 gekauft und ich saniere/ lasse Teile davon sanieren. Mit einer Belüftung haben wir Probleme,...
  3. Mauerdurchführung in Lichtschacht abdichten (~25mm Durchmesser)
    Mauerdurchführung in Lichtschacht abdichten (~25mm Durchmesser): Hallo zusammen, ich habe ein Erdkabel dass im Lichtschacht, oberhalb der Fensteröffnung, durch ein ca 25mm Durchmesser Bohrloch durch eine ca...
  4. Durchmesser Kaltwasserleitung
    Durchmesser Kaltwasserleitung: Hallo, wie groß sind die üblichen Durchmesser von Kaltwasserleitungen auf der Bodenplatte nach dem Wasserzähler hin zum Bad und der Küche. Viele...
  5. Dämmung Dach: Durchmesser Pfette 16cm/Sparren 7cm
    Dämmung Dach: Durchmesser Pfette 16cm/Sparren 7cm: Hallo, ich möchte mein denkmalgeschütztes Wohnhaus mit Schieferdach im ungenutzten Dachboden dämmen. Das Dach hat eine Vollschalung mit Dachpappe...
