Welchen Estrich in Werkraum bei 2 cm Stärke?
Diskutiere Welchen Estrich in Werkraum bei 2 cm Stärke? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Guten Tag im Forum. Ich habe vor etwa vier Wochen eine Bodenplatte (ca. 15 cm Beton (B15-B25) mit Baustahlmatte armiert) in meinem neuen Werkraum...
  1. BigTom
    BigTom
    Beamter
    Heupelzen
    Guten Tag im Forum.
    Ich habe vor etwa vier Wochen eine Bodenplatte (ca. 15 cm Beton (B15-B25) mit Baustahlmatte armiert) in meinem neuen Werkraum gegossen. Es soll ein Werkraum für eine kleine Heimwerker Schreinerwerkstatt werden. Die Fläche ist in einer Größe von 3,00 m x 4,50 m.
    Als Laie habe ich natürlich alle Fehler gemacht die ich machen konnte. Hinterher bin auch ich schlauer geworden, und bitte trotzdem um Nachsicht.
    In der Mitte (etwa 1,00 m) der Fläche ist der Beton nun knapp 2 cm dicker als im äußeren Bereich, und sehr rauh. Ein Fehler war, dass ich den Beton nicht abgrieben habe.
    Wenn ich nun den Boden mit einem Estrich (5 - 6 cm?) ebnen will, habe ich die Eingangstür als Handikap. Ich würde gerne einen Fließestrich aufbringen, der sich selbst nivelliert.
    Funktioniert das weil ich im dünnsten Bereich dann nur 0,5 cm auftragen könnte, im äußerem Bereich würde das dann ja 2,5cm dick?
    Welches Material muss ich verwenden?
    Und wie bringe ich das auf?
    Gibt es Alternativen für mich?
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Mineralische Ausgleichsmassen sind da möglich. Es gibt speziell welche, die man direkt Nutzen kann. Also keinen Belag brauchen.
    Verarbeitung nach Herstellervorschriften, Bezug aus dem Baustofffachhandel.
Thema: Welchen Estrich in Werkraum bei 2 cm Stärke?
  1. estrich nur 2 cm
  2. zementestrich 2cm
  3. 2cm estrich legen
  4. estrich 2 cm,
  5. estrich 2cm
Welchen Estrich in Werkraum bei 2 cm Stärke? - Ähnliche Themen
  1. Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen
    Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen: Hallo liebe Bauexperten, wir möchten in einem sanierten Altbau Laminat auf den neu gegossenen Estrich legen. Im Estrich sind Spulen für die...
  2. Übergang Garage Pflasterung zu Estrich HWR
    Übergang Garage Pflasterung zu Estrich HWR: Hallo zusammen, habe eine Frage, wir wollen jetzt anfangen unsere Garage zu pflastern, nun haben wir drei Räume direkt an der Garage angrenzend...
  3. Warmwasserleitung in geschlitzten Estrich wieder versiegeln
    Warmwasserleitung in geschlitzten Estrich wieder versiegeln: Hallo liebe Experten, ich habe schon viel gelesen und bin nicht richtig schlau geworden. Saniere gerade ein Bad bzw. bin ich auch selber tätig...
  4. Welches Gerät um Estrich abzuschleifen? Wer hat einen Tip?
    Welches Gerät um Estrich abzuschleifen? Wer hat einen Tip?: Hallo Freunde. Wir haben am letzten Wochenende alle Bodenbeläge entfernt (Fliesen, Teppich und Linoleum). Auf dem Estrich soll später Parket...
  5. Estrich oder Bodenplatte (kritisch oder normal?)
    Estrich oder Bodenplatte (kritisch oder normal?): Hallo zusammen, Ich und meine Frau werden ein Streif Fertighaus aus dem Jahr 2000 übernehmen. Bei der Begehung hat sich gezeigt, dass sich durch...
