Welchen Gutachter für Holzrahmenbau
Diskutiere Welchen Gutachter für Holzrahmenbau im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Moin an alle Bauexperten, Als bisher stiller Leser werde ich mich auch mal aus der Deckung wagen und meine erste Frage stellen. Auch wenn ich...
  1. Efraim
    Efraim
    Tischler
    Buxtehude
    Als bisher stiller Leser werde ich mich auch mal aus der Deckung wagen und meine erste Frage stellen. Auch wenn ich schon viel hier im Forum gelernt habe, diese Frage konnte ich so noch nicht finden.
    Auf der Suche nach einem Haus bin ich an einem Schwedenhaus hängengeblieben, das 2007 gebaut, aber nie ganz fertig gestellt wurde. Offensichtlich ging dem Bauherren damals das Geld aus und die Handwerker haben fluchtartig die Baustelle verlassen (was ja verständlich ist).
    Es ist ein Holzrahmenbau, die Außenwände sind mit Isofloc gedämmt, das Dach im Wohnbereich und die Obergeschossdecke mit Glaswolle. Den genauen Wandaufbau kenne ich nicht, aber von innen sind Rigibsplatten (wenn das die richtige Bezeichnung ist) und OSB platten montiert. Die OSB platten sind an den Stößen verklebt, eine Installationsebene gibt es leider nicht. Von Außen ist eine Boden-Deckelschalung sichtbar. Fenster sind montiert, das Dach soweit vorhanden, Heizung eingebaut aber noch nicht in Betrieb. Teilweise gibt es noch große Lücken in der Dampfbremse... da wurde nicht sauber gearbeitet. Ich habe mich im Dorf umgehört und erfahren, dass das Dach wohl nicht gleich drauf gekommen ist und das Haus erstmal für ein paar Wochen ohne da stand. Allerdings kann man auf den OSB Platten im Dachgeschoss keine Wasserspuren finden...
    Das Haus gefällt uns recht gut, die Lage taugt auch, allerdings haben wir keine Lust die Katze im Sack zu kaufen und wollen als nächstes mit der Maklerin und einem Sachverständigen alles unter die Lupe nehmen. Und damit komme ich zu meiner Frage: welchen Sachverständigen muss ich mir holen? Ich vermute mal, dass ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger besser ist als ein Selbsternannter, aber kennen die sich auch alle mit Holzrahmenbau und z.B. mit Dachstühlen aus, oder sind das meist eher Experten für massiv gebaute Häuser (Ich will keinem zu nahe treten! Nur nachfragen um sicher zu gehen... ist ja nicht ganz billig)? Sollte ich mir für den Holzteil lieber einen Zimmermann besorgen? Das Unternehmen, dass das Haus gebaut hat ist auch vor Ort, wenn die noch Lust auf die Bude haben, dann werde ich da auch mal anfragen.
    Zu mir selbst: ich bin gelernter Tischler und habe vor dem Studium auch viel auf dem Bau gearbeitet und von damals kenne ich auch noch den Holzrahmenbau. Allerdings ist das schon 10 Jahre her und mein Studium ging in eine ganz andere Richtung... bin also nicht mehr wirklich drin in der Materie.
    Ach ja, das Haus steht im Landkreis Stade. Ich weiß nicht ob es erlaubt ist mir Tipps zu Gutachtern zu geben, vielleicht als private Nachricht?
    Gruß und besten Dank schon mal im voraus!
Thema: Welchen Gutachter für Holzrahmenbau
  1. gutachter holzrahmenbau
Welchen Gutachter für Holzrahmenbau - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit im Sockelbereich (bis 50 cm), Schimmel – Ursache unklar, kein Budget für Gutachter
    Feuchtigkeit im Sockelbereich (bis 50 cm), Schimmel – Ursache unklar, kein Budget für Gutachter: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit feuchten Wänden im Sockelbereich eines Raums (ca. 4 m x 3 m, also 12 m²). Die Feuchte zeigt sich nur im...
  2. Falschaussage vor Gutachter bei Zwangsversteigerung
    Falschaussage vor Gutachter bei Zwangsversteigerung: Guten Abend, ich bitte um eure Hilfe. Vor 10 Monate habe ich eine ETW ersteigert. Laut Gutachten war die Wohnung in einen bezugsfreien Zustand....
  3. Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!
    Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!: Hallo zusammen, wir haben gerade den Gutachterbericht erhalten, und darin gibt es eine Anmerkung zu möglichen Problemen mit dem Estrich aufgrund...
  4. Zwangsversteigerung / Gutachten falsch
    Zwangsversteigerung / Gutachten falsch: Hallo zusammen, folgende Problematik ist aufgetreten, ich bitte um euren Rat. Wir haben ein Haus ersteigert. Leider ist in dem...
  5. Vinyl hebt sich / Din / Gutachter
    Vinyl hebt sich / Din / Gutachter: Hallo zusammen, da ich durch die Suche keine passende Antwort gefunden habe, versuche ich es mit einem neuen Beitrag. Ich wohne in einem Neubau...
