Welchen Parkettkleber (für kleine Stelle)
Diskutiere Welchen Parkettkleber (für kleine Stelle) im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, bei unserem Bau ist eine kleinste Stelle ohne Parkett übriggeblieben. Der Parkettleger kommt jetzt auch nach mehrfachem Bitten...
  1. #1 Gast392682, 08.10.2011
    Gast392682
    Gast392682 Gast
    Hallo Experten,
    bei unserem Bau ist eine kleinste Stelle ohne Parkett übriggeblieben. Der Parkettleger kommt jetzt auch nach mehrfachem Bitten nicht, ist wohl zu klein... Ausserdem meint er es käme mehrere 100€ teuer. Okay, verstehe, dann habe ich eben die Chance etwas neues zu lernen, ein paar Reststäbchen fliegen noch rum...
    Es geht um Stäbchen bzw. Industrieparkett, Räuchereiche, geölt. Dadrunter ist (IMHO) ein Anhydridestrich (natürlich trocken in Zwischenzeit) und keine FBH. Die Stelle ist zwischen Deckenstirnverkleidung und Brüstungsgeländer, es passen wohl nur ca. 2 Stäbchen nebeneinander, das ganze auf 2,50. Also wirklich mini.
    Belastungen wird es dort niemals geben - niemand setzt dort je einen Fuß hin. es geht nur um Optik.
    Ich suche jetzt einen Parkettkleber. ist soetwas wie z.B. Bona R 845 richtig? Irgendwo hatte ich das Zeugs in so 600 oder 1200 ml oder g "Würsten" gefunden.
    Dann noch vielleicht zum Vorgehen:
    1) Kleber auftragen
    2) Stäbchen drauf
    3) Schleifen - welche Körnungen?
    4) Oel drauf
    5) Polieren (mache ich wohl manuell - womit? Baumwolllappen oder so ein Pad kaufen?) Die Stelle wird wie gesagt nie belastet, auf der anderen Seite kann dort nur schlecht Staub gesaugt, gewischt werden, also sollte die Fläche möglichst glatt werden um pflegeleicht zu sein.
    Ich habe solchen Kleber noch nie verarbeitet: lassen sich (in gewissem Rahmen) eventuelle Hohendifferenzen ausgleichen?
    danke für Eure Tipps!
  2. #2 Reinsch, 19.10.2011
    Reinsch
    Reinsch
    Zimmermeister
    Oldenburg
Welchen Parkettkleber (für kleine Stelle) - Ähnliche Themen
  1. Entfernung Parkettkleber/Zementmörtel von historischen Zementfliesen
    Entfernung Parkettkleber/Zementmörtel von historischen Zementfliesen: Guten Abend allerseits, ich starte bald mit der Sanierung einer Souterrain-Wohnung, gelegen in einer Villa von 1892. Dort hatte mein Vater Anfang...
  2. Parkettkleber PAK haltig?
    Parkettkleber PAK haltig?: Hallo zusammen, in unserem neu erworbenen EFH BJ 1996 kam unter dem Laminat ein Parkettboden zum Vorschein. Darunter befindet sich nebst...
  3. Weißer Parkettkleber unter altem Parkett?
    Weißer Parkettkleber unter altem Parkett?: Servus zusammen, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus älteren Baujahres. Eine kürzlich durchgeführte Luftanalyse hatte dabei einen noch unter dem...
  4. SMP Parkettkleber - elastisch bzw. hart-elastisch
    SMP Parkettkleber - elastisch bzw. hart-elastisch: Hallo, vielleicht kann mir einer von euch helfen: Es wird Mehrschichtparkett Eiche in Dielenform auf einem über 40 Jahre alten (Beton)estrich...
  5. Fertigparkett Unebenheit
    Fertigparkett Unebenheit: Hallo, bei meinem vor 3 Jahren von einer Fachfirma verlegten Fertigparkett der verklebt wurde haben sich einige Stellen angehoben, anbei habe...
