Welchen Putz im Keller?
Diskutiere Welchen Putz im Keller? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Wir haben neu gebaut, Keller massiv und darauf unser Haus in Holzständerbauweise. Kellerbodenplatte und Kellerwände sind gedämmt. Der Keller hat...
  1. Markor
    Markor
    Kellerbodenplatte und Kellerwände sind gedämmt. Der Keller hat ein Fußbodenheizung und ist mit einer Lüftungsanlage ausgestattet(Frischluft von Aussen und Abluft über die WP). Durch die Lüftungsanlage könnte ich bei ungünstiger Witterung im Sommer natürlich recht feuchte Luft in den kühlen Keller ziehen.
    Der Keller besteht aus WU-Beton und das Innenmauerwerk aus Kalksandstein.
    Weiter bekommen wir im Keller ein Badezimmer, einen Wäschekeller und den Technikraum.
    Ich wollte einfachen Gipsputz verwenden: Bzw. in den "Feuchträumen"+Technik eher Kalk-Zement-Putz/Zement-Putz nehmen.
    Was würdet Ihr mir empfehlen?
  2. #2 Lexmaul, 16.07.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Nur Kalkzementputz im Keller - ansonsten Kalkputz. Aber auf keinen Fall Gips...
    Durch die Lüftungsanlage holst Du Dir normal keine feuchte Luft in den Keller - wenn man einen Enthaloietauscher benutzt! Oder holt der sich die Außenluft einfach so rein??
  3. Markor
    Markor
    Vielen Dank für die Info.
    Was spricht denn gegen den Gipsputz in den "normalen" Kellerräumen? Sind ja beheizt, wenn vermutlich auch nicht so warm wie das restliche Haus.
    zur Lüftungsanlage:
    Wir ziehen die Außenluft einfach so in den Keller
  4. #4 Lexmaul, 16.07.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Das ist dann die schlechteste Variante - damit hast Du tatsächlich Risiken im Sommer, wobei Du natürlich auch Abluft hast, was es minimiert.
    Keller hat immer Potential auf Wasserschaden, daher lässt man da Gips weg. Zumal bei potentiell hoher Luftfeuchte Schimmelgefahr droht.
  5. Markor
    Markor
    Danke! Werde dann mal lieber vom Gips abrücken...
Thema: Welchen Putz im Keller?
  1. putz in feuchträumen
Welchen Putz im Keller? - Ähnliche Themen
  1. Welcher Feinputz auf neuem Kalk-Zement-Putz im Keller Altbau
    Welcher Feinputz auf neuem Kalk-Zement-Putz im Keller Altbau: Ich suche nach dem richtigen Feinputz 2-3mm Schichtdicke. Ich habe selber keine Erfahrung mit Putzen und höre bei jedem Baufachhandel eine andere...
  2. Welchen Putz im Keller?
    Welchen Putz im Keller?: Guten Tag, in meinem Haus (Baujahr 1993) habe ich einen unbeheizten Keller (kein Wohnraum). Der Boden ist gefliest und das Mauerwerk einfach weiß...
  3. Neubau: Putz im Keller sehr feucht
    Neubau: Putz im Keller sehr feucht: Hallo zusammen, In unserem Neubau wurde vor ca. 3 Wochen der Innenputz gemacht. OG und EG trocknen gut aus. Der Keller allerdings teilweise wenig...
  4. Putz im Keller
    Putz im Keller: Hallo, meine Kellerwand besteht aus Beton mit großen Flusskieseln. Die Wand ist dadurch recht uneben. Die will ich jetzt rudimentär verputzen....
  5. Keller Feuchtigkeit/Putz/Wände
    Keller Feuchtigkeit/Putz/Wände: Liebe Foren-Mitglieder, Ich habe eine Frage zu Feuchtigkeit im Keller. Wir haben 2019 ein Reihenendhaus (Baujahr 1961) gekauft. Wir hatten beim...
