Welchen Putzträger im Fachwerkfeld?
Diskutiere Welchen Putzträger im Fachwerkfeld? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine Porotonwand ( 30er ) Auf dieser Wand, soll im Außenbereich ein Fachwerkimitat aus 4 cm starken Lärchenbohlen angebracht...
  1. rellek
    rellek Gast
    Auf dieser Wand, soll im Außenbereich ein Fachwerkimitat aus 4 cm starken Lärchenbohlen angebracht werden.
    Wie würdet Ihr die Felder füllen?
    Vielleicht 3 cm einfaches Styropor. Gewebearmierung und 1 cm Putz?
    Welche Vorschläge hättet Ihr? Was würdet Ihr machen?
    Manfred
Welchen Putzträger im Fachwerkfeld? - Ähnliche Themen
  1. 1888, Feuchtigkeitsregulierung und Putzträger Holzbalken
    1888, Feuchtigkeitsregulierung und Putzträger Holzbalken: Hallo zusammen, eigentlich wollte ich nur neu tapezieren. :lock Nach dem Entfernen der alten Tapete sind mir allerdings sehr großflächige...
  2. Sind OSB-PLATTEN als Putzträger auf Holzständerwerk geeignet?
    Sind OSB-PLATTEN als Putzträger auf Holzständerwerk geeignet?: Hallo, sind OSB Platten als Putzträgerplatten geeignet? Mein Wandaufbau sieht von innen nach außen folgendermaßen aus: Gipskarton - 15mm osb -...
  3. Putzträger Garage - Kennt jemand das Material?
    Putzträger Garage - Kennt jemand das Material?: Hallo, in einer Garage, die in den 60er Jahren gebaut wurde, ist an der Decke direkt unter dem Putz folgendes Material verbaut. Kann jemand auf...
  4. Befestigung UW/UA-Profil an Hohlsteindecke mit Schilfgewebe Putzträger
    Befestigung UW/UA-Profil an Hohlsteindecke mit Schilfgewebe Putzträger: Hallo liebes Forum! Ich plane derzeit die Renovierung meiner Wohnung und es sollen auch Wände entfernt und neue aufgestellt werden. Derzeit sind...
  5. Putzträger für Verblender auf OSB außen am Carport
    Putzträger für Verblender auf OSB außen am Carport: Liebe Bauexperten, eine Wand unseres Carports wurde mit OSB Platten versteift, siehe Bild. Nun sind wir am Planen der Fassadenverkleidung, hier...
