Welchen Sanierputz?
Diskutiere Welchen Sanierputz? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; hallo, die außenwände meines kellers (baujahr 1951) bauen sich wie folgt auf: bis ca. 1,40m höhe bruchsteinmauer, dann bis ca. 1,80 Mauerwerk,...
  1. sa9900
    sa9900
    Designer
    Mainz
    hallo,
    die außenwände meines kellers (baujahr 1951) bauen sich wie folgt auf: bis ca. 1,40m höhe bruchsteinmauer, dann bis ca. 1,80 Mauerwerk, dann betonsockel.
    der vorbesitzer hatte einfach einen zementputz auf die wand geklatscht, damit wurde die wand recht feucht. ich habe diesen putz entfernt und die mauer trocknete recht schnell ab (ca. einen monat) und fühlt sich jetzt eigentlich trocken an.
    das beste wäre sie einfach so zu lassen, dann könnte die feuchtigkeit, die zwangsläufig durch die außenwände kommt immer gut abtrocknen und durch die ständige belüftung der räume abgeführt werden.
    aber ich möchte die räume nutzen und mich stört einfach das ständige geriesel von der wand (sand und staub)
    der fachmann sagt sanierputz. aber bei der bruchsteinmauer bräuchte es schon eine menge material. und ich habs nicht so dicke.
    ich dachte erst an epatherm-platten, die sind aber zu teuer. also doch sanierputz, möglichst einen der weiß ist und nicht gestrichen werden muss. ich denke jede weitere behandlung mindert die fähigkeit des putzes die feuchtigkeit die durch die wand kommt schnell abzugeben. einlagig werd ich den putz nicht verarbeiten können, wegen den unebenheiten der bruchsteins.
    sanierputze die als hausmarken von baumärkten wie hornbach oder bauhaus für einen bruchteil des geldes angeboten werden traue ich nicht. marken wie hydroment, epasit oder maxit sind schon recht teuer. gib es was verlässliches dazwischen?
    die innenwände des kellers – die sind nicht feucht – wollte ich mit kalkzementputz z.b. dem ip18 von maxit verputzen und die decke mit fermacell-platten verkleiden. ist dies okay, oder gibt es da kritische anmerkungen.
    danke für gute tipps.
    gruß
    sa9900
  2. #2 MichaelG, 24.04.2007
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Wenn
    und es etwas "billiger" sein soll als "normaler Sanierputz" in weiß?, käme eventuell so etwas in Betracht.
    http://www.marmorit.de/html/seiten/product;produkt-katalog;popo;product,2631;3,de.html und http://www.marmorit.de/pdf_engine/files/popo_TM_2631.pdf
    *gibt es in ähnlicher Form auch von andern Herstellern
    Allerdings sicher schwierig zu verarbeiten für nen "part-time-plasterer":smoke
    MfG Michael
    *das ist aber auch nur Glaskugelkucken aus der Ferne, denn ne Vor-Ort-Beratung gabs ja wohl schon. s.o.
  3. Julius
    Wenn´s Ärschla brummt...
    Also bei mir am Haus hat der Maurer-Fachbetrieb vor einigen Jahren diesen "popo" verarbeitet (auf "antikem" Mischmauerwerk Bruchsteine/Sandsteine/Vollziegel) und ich bin bisher sehr zufrieden (alles noch einwandfrei - es gibt eine angrenzende Vergleichsfläche mit normalem Kalk-Zement-Mörtel, die blättert mindestens einmal jährlich oberflächlich ab...).
Thema: Welchen Sanierputz?
  1. welcher sanierputz ist der beste
  2. knauf popo bauhaus
  3. sanierputz wiki
  4. sanierungsputz bauhaus,
  5. putz popo bauhaus,
  6. weber sanierputz bauhaus,
  7. Weber Bauhaus sanierputz erfahrung,
  8. sanierfeinputz bauhaua,
  9. welchen sanierputz,
  10. der beste sanierputz,
  11. sanierputz bauexpertenforum,
  12. bester sanierputz
Welchen Sanierputz? - Ähnliche Themen
  1. Sanierputz vorspachteln
    Sanierputz vorspachteln: Hallo Ich möchte an einer Kellerinnenwand Sanierputz Weber 958 einlagig aufbringen. In der Anleitung steht das man den vorspachteln soll. Wie...
  2. Sumpfkalk-Farbe auf Sanierputz
    Sumpfkalk-Farbe auf Sanierputz: Hallo, ich würde gerne in einem feuchten Keller als einen Baustein der Schimmelvorbeugung die Wände mit Sumpfkalk (reiner Sumpfkalk, ohne...
  3. Sanierputz - warum 80 cm über dem betroffenen Bereich?
    Sanierputz - warum 80 cm über dem betroffenen Bereich?: Häufig wird empfohlen, den Sanierputz 80 cm oberhalb der betroffenen Stelle anzubringen. Gibt es einen technischen Grund für die 80 cm?
  4. Feuchte Kellerwand Sanierung Innenabdichtung/Sanierputz
    Feuchte Kellerwand Sanierung Innenabdichtung/Sanierputz: Hallo zusammen :-) Ich bin der Michael und wohne in einem schönen Altbau aus 1952. Das Kellergeschoss renovieren wir momentan Stück für Stück....
  5. Kosten Kellerraumsanierung Sanierputz
    Kosten Kellerraumsanierung Sanierputz: Mahlzeit! Ist einer von euch in der Lage, eine ungefähre Angabe zu den Arbeitskosten/Arbeitsstunden (Material ist bereits vorhanden;...
