Welchen Sanierputzherssteller verwenden?
Diskutiere Welchen Sanierputzherssteller verwenden? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Habe ein altes Mauerwerk trockengelegt (edelstahl horizontalsperre) Nun bin ich dabei mich für einen Sanierputzhersteller zu entscheiden. Das...
  1. JB555
    JB555
    tischler
    Straubing
    Nun bin ich dabei mich für einen Sanierputzhersteller zu entscheiden. Das ist aber gar nicht so leicht. Vorallem wenn man die Preisunterschiede sieht.
    Es stellt sich jetzt die Frage,welchen von fünf namhaften Hertstellern zu verwenden?
    Quick mix, Maxit, Hasit, Rygol oder Ryjasil.
    Quick mix, Hasit und Maxit bewegen sich im gleichen Preissegment bei ca. 300 qm.
    Rygol und Ryjasil kosten da schon fast das doppelte.
    Woran liegen die großen Preisunterschiede und für welchen sollte ich mich letztendlich entscheiden?
    Hat da jemand Erfahrung oder kann mir weiterhelfen? Bin für jeden Tipp dankbar.
  2. mls
    wieviel salz ist in der wand?
  3. JB555
    JB555
    tischler
    Straubing
    Salzgehalt
    Die genuaen Werte habe ich momentan nicht zur Hand. Aber nach Ausage des Ausdienst MA ist das Mauerwerk stark salzhaltig.
    Ich habe den vorhanden Putz abgetragen und sofort entsorgt. Die Fugen ca. 20mm ausgekratzt und anschliesend die Fugen staubrei gesaugt.
  4. mls
    trockenlegung ist schonmal gut.
    ist die wand noch feucht?
    dauernde feuchtebelastung (fassade, sockel, keller)?
    langzeitfeuchtemessung?
    ohne klärung, ob im extrem zuerst ein opferputz notwendig ist oder im anderen extrem
    "nur" ein kalkmörtel reicht, könnte ich keinen putz wählen.
    die wirkung e. sanierputzes ist klar? wta-merkblatt und sanierputz-arbeitsblatt ist bekannt?
  5. #5 schwarzmeier, 21.02.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    :) Ich kann dazu sagen , dass befreundete Stuckateure die relativ viel Sanierputz schon seit den 1980er Jahren verarbeiten auf das System von Rajasil schwören .
    Übrigens vor mehr als 20 Jahren war ich auf Schloss Herrenchiemsee wärend der Sanierungsarbeiten und sah mich dort etwas um . Auch hier verwendete man Rajasil Sanierputz , wo das Geld i.d.R.doch eine untergeordnete Rolle spielt .:think
  6. #6 Helmut1964, 21.02.2009
    Helmut1964
    Helmut1964
    Maurermeister
    Emmerthal
    Sanierputz
    Hallo
    Wir verwenden schon seit 15 Jahre das Sanierputzsystem Ryjasil.
    Haben noch nie Schwierigkeiten gehabt.
    Bei 300 qm Putz solltes du aber einen Servicemitarbeiter von Ryjasil mit einbeziehen,
    der wird eine Putzgrundanalyse machen und dir das richtige System empfehlen.
    Aber willst Du die Wände selber putzen? 300 qm ist schon eine Nummer.
Welchen Sanierputzherssteller verwenden? - Ähnliche Themen
  1. Ausgehobene / gesiebte Steine als Schotter und Splitt zu verwenden
    Ausgehobene / gesiebte Steine als Schotter und Splitt zu verwenden: Hallo zusammen, Ich plane, einen Fahrradstellplatz zu bauen und einen Gehweg, der diesen mit unserer Terrasse verbindet. Beim Ausheben wurden...
  2. "Schlechtes" Gartenkabel trotzdem nutzen oder andere Verwendung??
    "Schlechtes" Gartenkabel trotzdem nutzen oder andere Verwendung??: Hallo zusammen, diesen Winter gab es einen Fehler in meiner Gartenbeleutung. (Hat der Vorbesitzer vor ca. 50 Jahren gemacht.) Nach einigen...
  3. Photovoltaikanlage 40 kWp - welche Verwendung?
    Photovoltaikanlage 40 kWp - welche Verwendung?: Hallo zusammen, ich hatte bereits vor kurzem eine Frage bzgl. den wahnsinnig günstigen Preisen für eine 10 kWp-Komplettanlage. Diese Preise haben...
  4. Welche Farbe verwenden?
    Welche Farbe verwenden?: Hallo zusammen, ich benötige mal ein bisschen Expertise oder Ideen. Ich habe zu dem Beitrag ein Foto hinzugefügt. Es geht um den auf dem Foto...
  5. Verwendung von Wärmedämmdübel bei Terrassenüberdachung
    Verwendung von Wärmedämmdübel bei Terrassenüberdachung: Ich habe eine neue Terrassenüberdachung bestellt und die Montage sollte mit Wärmedämmdübel erfolgen. Die Montagefirma hat auch endlich nach...
