Welchen Sinn hat Konterlattung unter der Dachlattung?
Diskutiere Welchen Sinn hat Konterlattung unter der Dachlattung? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine wahrscheinlich sehr grundlegende Frage zur Funktion einer Konterlattung. Warum wird auf die Sparren heutzutage noch eine...
  1. #1 Bolanger, 08.06.2010
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    Warum wird auf die Sparren heutzutage noch eine Konterlattung geschraubt, wenn die Dachstühle eigentlich schon recht gerade sind und keine Unebenheiten mehr ausgeglichen werden müssen?
    Ist dann der einzige Zweck eine Sicherstellung der Hinterlüftung? Würde man dann nicht möglichst dicke Latten nehmen, um mehr Hinterlüftungsquerschnitt zu haben?
    Danke,
    Bolanger
  2. #2 ManfredH, 08.06.2010
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Problem ist nur, dass die Lüftungsrichtung von unten nach oben ist, und die Latten laufen quer dazu und riegeln den Lüftungsquerschnitt ab.
  3. #3 Bolanger, 09.06.2010
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    ich meine natürlich möglichst dicke Konterlatten, also die Latten, die parallel zu den Sparren laufen und auf diese aufgeschraubt werden. Da solten doch dicke Latten einen Vorteil gegenüber dünnen Latten haben.
    Grüße,
    Bolanger
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ca 3cm Latten sind ok, Kanthölzer brauchst du keine aufzuschrauben/nageln
Thema: Welchen Sinn hat Konterlattung unter der Dachlattung?
  1. lattung konterlattung
  2. konterlattung funktion
  3. sinn konterlattung
  4. dachlattung konterlattung,
  5. konterlattung sinn,
  6. macht eine Konterlattung bei einem Gartenhaus sinn,
  7. warum macht man eine Konterlattung,
  8. konterlattung warum,
  9. was ist eine konterlattung
Welchen Sinn hat Konterlattung unter der Dachlattung? - Ähnliche Themen
  1. Climate Coating Sinn oder Unsinn?
    Climate Coating Sinn oder Unsinn?: Hallo, eine Nachbarin möchte ihre Küche mit Climate Coating von Cool Ants streichen, um Energiekosten zu sparen. Macht das Sinn? Ist es sinnvoll...
  2. Altbau Schallschutz gegen Autolärm, was macht Sinn?
    Altbau Schallschutz gegen Autolärm, was macht Sinn?: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem ein Haus erworben, Baujahr 1959. Leider gab es gleich eine kleine Überraschung. Einer der Nachbarn fährt...
  3. Sinn Wände von alter Tapete zu befreien? Gibt es keine smarte Lösung bei wenig ?
    Sinn Wände von alter Tapete zu befreien? Gibt es keine smarte Lösung bei wenig ?: Hallo, wir sind an einer Renovierung eines Hauses, welches innen überall Gipskarton + Tapete montiert hat. Der innere Teil soll ziemlich...
  4. Sinn dieser Fenster Rollladen Sturz Konstruktion ?
    Sinn dieser Fenster Rollladen Sturz Konstruktion ?: Hallo Experten, kann mir jemand den Sinn dieses Gebildes erklären? Warum baute man so etwas? Welche Funktion hat der Betonsturz Unter dem Fenster?...
  5. Außendämmung Nutzkeller - Machen 4 cm überhaupt Sinn?
    Außendämmung Nutzkeller - Machen 4 cm überhaupt Sinn?: Hallo liebe Community, wir haben eine Frage zur Außendämmung. Wir haben unsere Garage unterkellern lassen. Dabei handelt es sich auf Grund einer...
