Welchen Stein für das Außenmauerwerk - d=36,5cm. lampda=0,09
Diskutiere Welchen Stein für das Außenmauerwerk - d=36,5cm. lampda=0,09 im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Sehr geehrte Mitglieder, wir beabsichtigen im September einen Rohbau für ein EFWH zu erstellen. Keller - betoniert - weiße Wanne!!! Bei...
  1. #1 schlumoe, 10.06.2009
    schlumoe
    schlumoe
    Bauingenieurin
    Mainz
    Bei den Außenwänden bin ich noch nicht ganz sicher.
    Wer kann mir gute Ratschläge bzw. Vor- und Nachteile zu den folgenden Steinvarianten geben:
    1. Ytong Planblock PPW 2-0,35, d= 0,365cm
    oder
    2. Poroton T9, d=0,365 cm
    oder
    3. Thermoplan S9, d=0,365 cm
    Bei der 1. Variante kämen dann auch für die Innenwände Ytong-Steine zur Ausführung bei den beiden anderen Varianten werden die Innenwände mit HLZ-Steinen ausgeführt.
    Ich hätte vor allem geren gewußt, ob der Ytong-Planblock gravierente Nachteile gegenüber den beiden anderen Steintypen aufweist und ob der Thermoplan nicht evtl. zu "posös" sein könnte.
    Im voraus schon vielen Dank für Ihre Antworten.
    Mit freundlichen Grüßen
    schlumoe
  2. #2 schlumoe, 10.06.2009
    schlumoe
    schlumoe
    Bauingenieurin
    Mainz
    oder
    oder
    Ich hätte vor allem gerne gewußt, ob der Ytong-Planblock gravierente Nachteile gegenüber den beiden anderen Steintypen aufweist und ob der Thermoplan nicht evtl. zu "porös" sein könnte.
    schlumoe
  3. #3 Isolierglas, 10.06.2009
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Würde Ytong nehmen, wenn statisch kein Zusatzaufwand erforderlich. Innenwände aber als KS!
    Gruss, Dirk
  4. #4 schlumoe, 10.06.2009
    schlumoe
    schlumoe
    Bauingenieurin
    Mainz
    ... und warum?
    Gruß schlumoe
  5. #5 VolkerKugel (†), 10.06.2009
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Guck´ mal ...
    ... auf seine Signatur :biggthumpup:
  6. #6 Isolierglas, 10.06.2009
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Ytong, weil leicht zu verarbeiten, kein Problem mit "Kamineffekt", kein Zug durch Steckdosen. Aber: Evtl Problem mit der Druckfestigkeit. KS als Innenwände, weil: Optimale Tragfähigkeit, schmalere Wände möglich. (Und preiswert) Ein Ziegel mit ähnlicher Wärmedämmung ist entweder sehr teuer T9 oder Brösel
    Volker: Jetzt kommst Du!
  7. #7 POLow6N, 10.06.2009
    POLow6N
    POLow6N
    Ingenieur
    Rheinland Pfalz
    KLB Planstein mit Isolierung würde ich nehmen mit 36,5cm.
    Hat ausreichend Tragkraft, ist günstiger wie Porenbeton und hat den gleichen Dämmwert!
    Bei unserem Rohbau war die Materialersparniss ca. 5000,-€.
    Als Alternative auf jeden Fall einmal prüfen.
  8. #8 Isolierglas, 10.06.2009
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Warum dann so dick, wenn eh noch Dämmung drauf soll...
  9. #9 Bughandle, 10.06.2009
    Bughandle
    Bughandle
    IT
    Bleibt am Ende von dem Ersparten nach Fertigstellung etwas über oder sind die Nachfolgegewerke z.B. Innen-/Aussenputz, Elektrik bei KLB teurer?
    Gibts da praxisgerechte Zahlen/Vergleiche?
  10. #10 POLow6N, 10.06.2009
    POLow6N
    POLow6N
    Ingenieur
    Rheinland Pfalz
    @Isolierglas:
    Die Wände sind so Dick weil die Isolierung in den Steinen drinn ist!
    Schau mal auf die KLB Homepage.
    @Bughandle:
    Innen- und Aussenputz sind gleich wie bei jedem Mauerwerk und die Schlitze mache ich selbst für Wasser und Strom. Von daher kann ich dir nicht sagen was das preislich aus macht. Bei Porenbeton ist es halt bestimmt ein gutes Stück einfacher. Aber ob dir ein Installateur diesen Vorteil preislich weiter gibt sei mal dahingestellt. Er wird halt ein paar Stunden weniger veranschlagen fürs Schlitze machen aber alles andere dauert ja genauso lange.
  11. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Falsch (!) ... drei verschiedene Steine wurden hier abgefragt und für
    jeden davon braucht man einen anderen Aussenputz = "punkt" (!)
    und beim Innenputz sofern Kalk-Gipsputz verwendet wird braucht man
    beim Porenbeton zu den Kosten extra eine Aufbrennsperre (!)
  12. #12 Isolierglas, 11.06.2009
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Josef, ich finde die gefüllten Schlagmann Steine auch super, nur
    - Preis
    - fähige Verarbeiter
    In Deiner Region wäre meine Wahl klar, aber in der Region Mainz?
    Mit KS als Innenwand kann der Sanitöter wenig zerstören, Ytong ist halt hier nur halb so teuer...
    Gruss, Dirk
    P.S.: Bei Westfalenland sieht man, wie schön von fähigen Fachleuten gearbeitet werden kann...
  13. #13 schlumoe, 11.06.2009
    schlumoe
    schlumoe
    Bauingenieurin
    Mainz
    Erst schon mal vielen Dank für die bisherigen Antworten.
    Wenn lediglich der Preisunterschied zwischen den Varianten Ziegel (T9) und Porenbeton (und Kalksandsteininnenwände) zu nennen ist, dann werden wir uns wohl doch für die "kostengünstigere" Variante entscheiden.
    Bei gravierenden bauphysikalischen Unterschieden, beim EFWH hauptsächlich im Hinblick auf die Wärmedämmeigenschaften, ist dies jedoch ausschlaggebend.
    Vielleicht kann hierzu noch jemand seine Fachkenntnisse beitragen.
    schlumoe
  14. Josef
    ich denke die Wahl der Materialien ist eine Glaubensfrage (!)
    die Wahl der ausführenden hat nichts mit Glauben zu tun ...
    das heisst das beste Material taugt nix wenn der Verarbeiter nix taugt (!)
    Mark´s aktuelle Baustelle ist eine Musterbaustelle die zu Recht
    auch Ihren Preis hat ... wenn jemand solange sucht bis er den
    billigsten Anbieter findet sollte er sich so eine Baustelle nicht antun.
    Qualität hat ihren Preis und das ohne wenn und aber ... man glaubt
    nicht wieviel mehraufwand da oft dahinter steckt ... wenn man das
    0815 hinrotzen dürfte könnte man oft 10% günstiger sein ... der Ärger
    darüber hält dann aber ein leben lang (!)
  15. #15 schlumoe, 11.06.2009
    schlumoe
    schlumoe
    Bauingenieurin
    Mainz
    Hallo Josef,
    hier geht es nicht um den billigsten Anbieter, der schlechte und mangelhafte Arbeit abliefert.
    Wir wollen keine billige und dementsprechend schlechte Qualität.
    Wir wollen ein qualitativ hochwertiges und fachmännisch mangelfrei ausgeführtes Bauvorhaben.
    Deswegen habe ich mich ja auch an dieses Forum gewendet.
    Ich wollte Ihre Meinungen wissen, damit wir uns leichter entscheiden können, welches Steinmaterial für das Außenwandmauerwerk, und darauf abgestimmt natürlich auch das Innenwandmauerwerk, zur Ausführung kommen soll.
    Wenn natürlich nur der Materialpreis, und nicht wie bereits geschrieben, bauphysikalische Unterschiede ausschlaggebend sind, entscheiden wir uns ggf. für das "günstigere" Material.
    Somit auf die allgemein kostengünstigere Ausführung, welche natürlich einwandfrei/mangelfrei verarbeitet werden muß.
    Mark´s Baustelle kenne ich leider nicht.
    schlumoe
  16. Josef
    die Frage mit dem Material habe ich doch beantwortet:
    Mark´s Baustelle findet man hier:
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=34508
  17. #17 Isolierglas, 11.06.2009
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    @schlumoe:
    Mir ist Deine Vorgehensweise nicht ganz klar:
    Ich wollte Ytong nehmen, habe das dann aber zugunsten des T14 verworfen.
    Warum?
    Ich hätte an vielen Stellen mit Betonpolster arbeiten müssen, weil die Druckfestigkeit der Ytongs nicht ausgereicht hätte.
    Daher: Erst die Anforderungen in der Statik klären, dann den Stein festlegen.
    (Bei Ytong müsste sonst evtl von PWW 2 auf PWW 4 oder PWW6 gewechselt werden)
    Gruss, Dirk
  18. #18 Westfalenland, 11.06.2009
    Westfalenland
    Westfalenland
    Selbständig
Thema: Welchen Stein für das Außenmauerwerk - d=36,5cm. lampda=0,09
  1. außenwand 0 365
  2. thermoplan s9 oder ytong
Welchen Stein für das Außenmauerwerk - d=36,5cm. lampda=0,09 - Ähnliche Themen
  1. Außentreppe: können die seitlichen Steine weg?
    Außentreppe: können die seitlichen Steine weg?: Hallo zusammen, wir haben vor unserem Haus eine kleine Treppe aus Blockstufen. Seitlich davon befinden sich so Begrenzungssteine, und die gefallen...
  2. Trittstufe Terrassentür (bisher Alu, jetzt Stein/Holz)
    Trittstufe Terrassentür (bisher Alu, jetzt Stein/Holz): Im Zuge der Erneuerung der Terrassentüre wurde die bisherige Trittstufe aus Alu entfernt. Bisher hatte ich ein Holz drübergelegt, das soll jetzt...
  3. 100 Jahre alter Schuppen aus Stein, so 32 Quadratmeter groß, an gleicher Stelle neu aufbauen?
    100 Jahre alter Schuppen aus Stein, so 32 Quadratmeter groß, an gleicher Stelle neu aufbauen?: Ohne Baugenehmigung? an gleicher Stelle in gleicher Größe legal? Der Schuppen ist eingetragen in sämtliche Zeichnungen des Grundstückes! Ist aus...
  4. L-Steine/Stützwinkel in Beton setzen
    L-Steine/Stützwinkel in Beton setzen: Hallo zusammen, mein Kollege und ich (beide Azubis im Baustoffhandel) haben zum ersten Mal L-Steine gesetzt – insgesamt 21 Stück, in Beton. Wir...
  5. Absturzsicherung L-Steine 2m
    Absturzsicherung L-Steine 2m: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei eine Stützmauer zum Nachbarsgrundstück zu setzen, 2m L-Steine. Es sind insgesamt 40m. Nun bin ich aufgrund...
