Welchen Stein ist für nicht Profis am besten geeignet?
Diskutiere Welchen Stein ist für nicht Profis am besten geeignet? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; ....kann kann man problemlos mit Holzspansteinen arbeiten... Das ist nicht leichter oder schwieriger als mit anderem Mauerwerk und man hat auch...
  1. #21 Ralf Dühlmeyer, 04.01.2012
    Ah ja ;)
    Wenn doch anderes Mauerwek nicht schwieriger ist - wozu brauche ich dann einen Schalungsstein? :D
    Da kann ich doch gleich KS, PB oder Poroton nehmen. :p
  2. #22 Thomas B, 04.01.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Doch....doch.....können kann man schon.. ;)
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Reiß mir dir Beiträge nicht auseinander und verdreh den Sinn, da steh ich gar nicht drauf bei so was ... *grmpf*
    Du magst die Steine nicht, ich weiß...
  4. #24 Baukram, 04.01.2012
    Baukram
    Baukram Gast
    so, da muß ich mal sortieren!!
    @der Ralf lacht sich über so was kaputt? über was eigentlich ??
    über Selberbauer oder über Bausätze??
    @Thomas, in den Beitrag #15 geht es um Hausbausätze und Innenausbau in Eigenleistung
    die Handhabung der Schalungssteine, egal welchen Materials sind aufwändiger als das "Mauern" mit Yton oder anderen zu verklebenden Steinen.
    "richtig Mauern mit KS o.ä" würde ich jeden Selberbastler abraten das wird nix
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Hier kann sich kaum einer der Architekten vorstellen das Selberbauer vernünftige Häuser bauen können...
    Wird deren Meinung nach immer teurer als bauen lassen.
    Ist ein typisches Thema schon seit Jahren
  6. R.B.
    Das glaube ich nicht. So viele Wände kann ein Haus gar nicht haben.
    Es ging hier doch um den Vorteil den man durch Einsatz von Schalungssteinen und Eigenleistung erzielen kann, nicht um die Einsparungen die bei einem kompletten Haus theoretisch denkbar wären.
    Oder habe ich das falsch verstanden?
  7. R.B.
    Über die in den Raum gestellten Einsparungen.
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    *schulterzuck*
    Sind dokumentiert... Architektengegengezeichnet, von den Banken akzeptiert...
    Und es war ein Leistungsverzeichnis des Hauses beim BU eingereicht worden, das wäre nämlich die Alternative gewesen...
    Geld wird gespart wenn man es handwerklich hinbekommt, es kostet aber auf der anderen Seite viel Zeit und Kraft.
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Achso...
    Nee, da waren nicht die hohen 5-stelligen Beträge...
    Da wurd wesendlich weniger gespart, die Summe ging von Schlüsselfertig aus und die Endsumme habe ich gemeint...
    Im Rohbau sind aber trotzdem, wenn man es handwerklich schafft, in relativ kurzer Zeit gute Summen zu sparen. Und es fällt nicht so schnell auf wenn Unsauberkeiten passieren. Das sieht man beim Fliesen natürlich direkt und ärgert sich ständig drüber...
  10. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..das seh ich nicht so.
    es gibt enorme Unterschiede bei der Handhabung zwischen Holzschalungsstein und Styroporschalungsstein...
    und auch grosse Unterschiede zwischen Holzschalungsstein und Porenbeton zB.
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Je kürzer die Zeit ist, die man täglich zum Arbeiten hat um so höher sind die Vorteile von den Schalungssteinen da man keinen Mörtel braucht...
  12. #32 Ralf Dühlmeyer, 04.01.2012
    Ich hatte Deinen Beitrag genau SO verstanden :o
    Ich kann mir schon Selberbauer-Häuser vorstellen - kein Thema. Aber nicht mit den Steinen. Und auch bei vielen, die Selberbau wollen, nicht. Auf Grund der absenten Fähigkeiten!
    Bei entsprechenden Fähigkeiten und Materialen durchaus!
    Zur Ersparnis immer meine Gegenrechnung - wieviel teurer war die Mehrzeit, die die Eigenleistung gekostet hat (Miete, NK, usw) und welche Ausgaben wurden schönweggerechnet (Sprit, Anhänger, Wertverlust Auto durch Beulen und Dreck, Werkzeug, Getränke, Gerüstmehrstandzeiten, ...) und was wurde da nicht eingepreist.
    Sprich - ist 1 zu 1 so ausgefürht worden, wie es das Angebot auswies oder ist da nicht hie und da doch nochmal gehobelt worden?
  13. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Qualitätsmäßig eher höher, es wird beim Selberbauer oft sauberer gearbeitet als beim Profi...
    Materialien waren die gleichen, die waren explizit vorgegeben mit genauer Gerätebezeichnung etc. Fliesen etc war auch schon alles genau bemustert worden...
  14. lv2007
    lv2007
    Feinwerkmechanikermeister
    Knittlingen
    ich persönlich würde mich nach einem Maurer umschauen der mich unterstützt. Es ist ja nicht nur die Steinwahl, sondern es kommt ja noch einiges hinzu wie Fundamente, Bodenplatte, Stürze, Decken, Unterzüge usw. da sollte schon jemand die Pläne richtig "lesen" können und dies auch umsetzen.
    Zur Steinwahl würde ich beim Keller 24er Betonschalsteine nehmen, lassen sich auch einfach stapeln und ab Kellerdecke einen Poroton, welchen musst Du selber entscheiden, dafür gibts hier jede Menge Lesestoff.
    Wenn Du selber bauen willst solltest du einen großen Freundeskreis haben und selber genug Zeit haben den :
    Dieser Weg wird kein leichter sein
    Dieser Weg wird steinig und schwer
    Nicht mit vielen wirst du dir einig sein
    Xavier Naidoo
    passt doch irgendwie...
  15. #35 MoRüBe, 04.01.2012
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Holger...
    ... ich hab Deine Vorliebe für diese Steine ja nu mitbekommen. Für mich ist das weder Fisch noch Fleisch. Um was vernünftiges draus zu machen, muß man noch von außen zusätzlich dämmen. Da nehm ich doch lieber gleich nen anständigen HRB:D
    Und ich wette, der ist billiger als das andere :p
  16. #36 alex2008, 06.01.2012
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    bei den Schalungssteinen ist doch wurscht welcher sich einfacher und schneller stapeln lässt. Problematisch ist doch dass verfüllen.
    Richtige Konsistenz vom Beton, passende Füllgeschwindigkeit, wie wird verdichtet usw usw usw.
    Fürs selber mauern würd ich persönlich stinknormalen KS nehmen und dann erst mal ein paar Tage üben so wie mans im Ausbildungszentrum macht
  17. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....ist es wurscht, ob man....
    die Steine einfach übereinander stapeln kann, ....(Holzbetonschalungssteine)
    oder
    tausende von Bolzen einstecken und ein Verbindungsgitter einlegen muss....
    (Styropor, 1 System...)
    Wenn du auf massiv mit WDVS stehst, dann bieten sich die ungedämmten Schalungssteine besonders an....statt Mörtel Beton angerührt und rein damit...lagenweise
  18. #38 einmaleins, 06.01.2012
    einmaleins
    einmaleins
    Fliesenleger
    Essen
    Ein einfacher Stein wäre Kalksandstein, die erste Reihe mus nur genau in waage in ein Mörtelbett gelegt werden, anschließend wird nur noch mit Dünnbettmörtel geklebt(es müssen nicht unbedingt die teureren Plansteine extra zum verkleben sein).
    Trotzdem würde ich es nicht selber machen, wenn ich da keine Erfahrung habe !!!
  19. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Jo... Dann schlepp das mal den ganzen Tag als Bürohengst oder Bürotusse...
    Geht gar nicht, das machen die Gelenke und Sehnen nicht mit...
  20. #40 einmaleins, 06.01.2012
    einmaleins
    einmaleins
    Fliesenleger
    Essen
    Ausserdem wer macht den Ringanker ??
    Das Rödeln vom Stahl ??
    und und und...
    Das ist nicht eben mal selber gemauert...
Thema: Welchen Stein ist für nicht Profis am besten geeignet?
  1. holzschalungsstein
Welchen Stein ist für nicht Profis am besten geeignet? - Ähnliche Themen
  1. Außentreppe: können die seitlichen Steine weg?
    Außentreppe: können die seitlichen Steine weg?: Hallo zusammen, wir haben vor unserem Haus eine kleine Treppe aus Blockstufen. Seitlich davon befinden sich so Begrenzungssteine, und die gefallen...
  2. Trittstufe Terrassentür (bisher Alu, jetzt Stein/Holz)
    Trittstufe Terrassentür (bisher Alu, jetzt Stein/Holz): Im Zuge der Erneuerung der Terrassentüre wurde die bisherige Trittstufe aus Alu entfernt. Bisher hatte ich ein Holz drübergelegt, das soll jetzt...
  3. 100 Jahre alter Schuppen aus Stein, so 32 Quadratmeter groß, an gleicher Stelle neu aufbauen?
    100 Jahre alter Schuppen aus Stein, so 32 Quadratmeter groß, an gleicher Stelle neu aufbauen?: Ohne Baugenehmigung? an gleicher Stelle in gleicher Größe legal? Der Schuppen ist eingetragen in sämtliche Zeichnungen des Grundstückes! Ist aus...
  4. L-Steine/Stützwinkel in Beton setzen
    L-Steine/Stützwinkel in Beton setzen: Hallo zusammen, mein Kollege und ich (beide Azubis im Baustoffhandel) haben zum ersten Mal L-Steine gesetzt – insgesamt 21 Stück, in Beton. Wir...
  5. Absturzsicherung L-Steine 2m
    Absturzsicherung L-Steine 2m: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei eine Stützmauer zum Nachbarsgrundstück zu setzen, 2m L-Steine. Es sind insgesamt 40m. Nun bin ich aufgrund...
