Welchen Sturz? Wandstärke 41cm
Diskutiere Welchen Sturz? Wandstärke 41cm im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, welcher Sturz ist da am Besten geeignet? Ich vermute eine 36er Wandstärke mit viel Putz, bin mir aber nicht sicher Insgesamt sind es 41...
  1. #1 Maurergeselle, 20.09.2025
    Maurergeselle
    Maurergeselle
    Insgesamt sind es 41 cm Wamdstärke.
    Bräuchte wie gesagt einen Sturz, keinen Stahlträger.
    Was würdet ihr da nehmen?
    30er Sturz und 11,5 Sturz könnte vllt zu breit sein.
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Was für Lasten soll dieser Sturz aufnehmen?
    HabeckR gefällt das.
  3. #3 Maurergeselle, 20.09.2025
    Maurergeselle
    Maurergeselle
    Geht nur um die Sturzbreite.
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    2 mal 17,5 mit Luft dazwischen
    simon84 und SIL gefällt das.
  5. SIL
    Alternativ es gibt auch 20er Stürze nicht in allen Abmessungen und Material .
  6. #6 Wieland, 20.09.2025
    Wieland
    Wieland
    Maurer u. Stahlbetonbaumeister
    Bürstadt
    Maurer und Stahlbetonbaumeister
    Zunächst die Spannweite und Auflast,
    Danach wird der Sturtz dann bemessen.
    Safety first
    415B und HabeckR gefällt das.
  7. #7 HabeckR, 20.09.2025
    HabeckR
    HabeckR
    So wie der Starter fragt kann er auch zwei alte Paletten nehmen.
  8. #8 csaf3256, 20.09.2025
    csaf3256
    csaf3256 Gast
    Wenn die Wand von Außenputz bis Außenputz 41 hat wird sich ein 30+11,5 cm Sturz nicht ausgehen.
    Alle anderen Optionen werden okay sein, 2x17,5 oder so ähnlich. Gehen wir davon aus dass die Wand gut gemauert wurde, von oben keine besonderen Lasten kommen und eine Betondecke oberhalb des Raumes ist sollte sich die bestmögliche Kombination aus Stürzen für das „best fitting“ in der Breite ausgehen.
    Achtung, offiziell werden dadurch statische Maßnahmen angegriffen, zumindest in Österreich würde dies Baubewilligung und Planung durch Fachpersonal bedeuten.
  9. 415B
    415B
    KS 3 DF mit etwas Luft?
Welchen Sturz? Wandstärke 41cm - Ähnliche Themen
  1. Sturz und Laibung
    Sturz und Laibung: Hallo Zusammen, ich bin mir unschlüssig wie ich mit dem Thema Fenstersturz und Laibung umgehen soll, vielleicht habt ihr pragmatische und gute...
  2. Sturz bei Hauswand eingebaut
    Sturz bei Hauswand eingebaut: Guten Tag Bauprofis, Ich hätte eine Frage mit Absprache von einem Statiker aus Östereich wurde hier Ziegelstürze mit einer Höhe von 6,5 cm...
  3. Welcher Sturz für 120cm breiten Durchbruch
    Welcher Sturz für 120cm breiten Durchbruch: Hallo, kann ich einen normalen 150cm Stahlbetonsturz für den Durchbruch nehmen? Bin mir wegen dem Vordach nicht sicher, ob das eine tragende Wand ist.
  4. Heizungsnische mit Trockenbau verschließen - Sturz der Fensterbank ist im Weg
    Heizungsnische mit Trockenbau verschließen - Sturz der Fensterbank ist im Weg: Hallo Handwerkergemeinde, ich möchte diese Heizkörpernische mit Trockenbau verschließen, jedoch ist unter dem Fensterbrett ein Betonsturz mit...
  5. Sturz über Verteilerkasten erforderlich
    Sturz über Verteilerkasten erforderlich: Hallo zusammen, aktuell wird die gesamte Unterverteilung meiner Wohnung erneuert. Hierbei störe ich persönlich etwas an der Mauer-Situation...
