Welcher Abzug für schiefen Fenstersturz gerechtfertigt?
Diskutiere Welcher Abzug für schiefen Fenstersturz gerechtfertigt? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Wir haben hier einen Neubau mit einem GU. Inzwischen liegt die Schlußrechnung auf dem Tisch. Im Gäste WC ist der Fenstersturz recht schief, mich...
  1. #1 Corinna72, 04.08.2012
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Im Gäste WC ist der Fenstersturz recht schief, mich stört es schon ziemlich.
    Auf einer Breite von 46cm ergibt sich eine Höhenabweichung von etwa 1 cm.
    Da ist einfach zu viel, um es zu übersehen und liegt wohl auch außerhalb der hinzunehmenden Toleranzen, oder?
    Nun stellt sich die Frage, welcher Abzug hierfür von der Schlussrechnung gerechtfertigt ist.
    Mir wäre ausbessern lieber, aber ohne Abzug passiert da sicher nichts.
    Was wäre angemessen: EUR 200.- vielleicht? oder mehr?
    Vielen Dank für jeden Tip!
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    kein Abzug - nacharbeiten - fertsch und zu
    Gruß Lukas
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Es geht hier nicht um den Abzug, sondern um den Einbehalt, wurde mir erklärt.
    Daher wieder geöffnet.
    Gruß Lukas
  4. #4 Gast036816, 04.08.2012
    bevor du etwas abziehst und ihm einen betrag xx vorenthältst, musst du ihm die chance geben, den mangel zu beseitigen. wenn der gu dann sagt, den aufwand halte ich nicht vertretbar, dann müsst ihr einen minderungsbetrag vereinbaren.
    farbe runter, ausgleichsputz drauf, glätten, nach dem trocknen streichen - macht vielleicht 400 € netto. mehr wirst du nicht erzielen können.
  5. #5 Corinna72, 04.08.2012
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    @rolf a i b: vielen verbindlichen Dank für Deine Einschätzung! Das hilft mir wirklich sehr!
    Einbehalt ist doch maximal das doppelte der Korrekturkosten durch einen anderen Fachbetrieb, oder?
  6. #6 driver55, 05.08.2012
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    So kannst das sowieso nicht messen. Wer sagt denn, dass die Decke "im Wasser" ist?
    Wasserwage dran und messen.
    Am Fenster selbst scheint es noch zu passen...
    Mangel beseitigen lassen! So eine Arbeit geht garnicht!
Thema: Welcher Abzug für schiefen Fenstersturz gerechtfertigt?
  1. bautoleranz revisionstüre schief
  2. haustür sturz toleranz schief
  3. fenstersturz schief toleranz
Welcher Abzug für schiefen Fenstersturz gerechtfertigt? - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  2. Fliesenarbeiten wie viel Abzug bei Fehlern?
    Fliesenarbeiten wie viel Abzug bei Fehlern?: Guten Tag, ich habe die Küche, sowie das Bad und den Abstellraum neu fliesen lassen, das Badezimmer kam komplett neu, leider wurde einiges...
  3. Abzug der CO2. Gase im Kamin
    Abzug der CO2. Gase im Kamin: Moin, es hort zum Schluss einfach nicht auf:cry Nach Arbeiten in einer Wohnung muss das Abgasrohr einer Therme neu eingeputzt werden. 1....
  4. Abzug Bodenfläche im OG
    Abzug Bodenfläche im OG: Hallo, wir bauen gerade mit einer Baufirma. Diese setzt den Kniestock bei einem Meter an. Wir wollten eigentlich auf 1,25 gehen, aber aufgrund des...
  5. Abzug vom Rohbaumaß und Putzdicke
    Abzug vom Rohbaumaß und Putzdicke: Hallo, mein Architekt sagte mir kürzlich, dass ein einfacher Putz innen etwa 1 cm Dicke habe. Nun fällt mir ein, dass der Fensterbauer den...
