Welcher Antennenmast auf Flachdach?
Diskutiere Welcher Antennenmast auf Flachdach? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum, ich würde gerne auf das extensive begrünte Flachdach meines Anbaus einen Antennenmast für DVB-S/DVB-T setzen. Der Anbau in noch im...
  1. glotzi
    glotzi
    Dipl. Inform
    Mainz
    Hallo Forum,
    ich würde gerne auf das extensive begrünte Flachdach meines Anbaus einen Antennenmast für DVB-S/DVB-T setzen. Der Anbau in noch im Rohbau ohne Dach, ich habe also noch alle Möglichkeiten.
    Soll ich lieber einen Aufdachmast benutzen, der an die Sparren geschraubt wird, benutzen oder evtl. einen Balkonständer für 4 Gehwegplatten, oder evtl. was ganz anderes? Der Vorteil des Balkonständers ist, dass ich keine Dachdurchdringung habe. Ich bin aber nicht sicher ob das mit der Windlast ok ist. Die Schüssel (die noch nicht existiert) wird max. 80cm Durchmesser haben, primär nutze ich DVB-T.
    Mein Dachdecker sieht in dem Aufdachmast keine Problem.
    Anregungen, Meinungen, Erfahrungen sind gerne willkommen.
  2. Julius
    Ist denn die erforderliche Blitzschutzerdungsleitung (mind. 16mm²Cu, nicht feindrähtig) schon vorhanden?
  3. glotzi
    glotzi
    Dipl. Inform
    Mainz
    Es ist noch gar keine E-Inst vorhanden, auch keine Blitzschutzerdungsleitung. Es ist aber kein Problem, die dort hinzulegen und ist auch vorgesehen.
  4. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    Antenne nicht fest verschraubt finde ich blos in einem Moment gut -> beim Funkbetrieb auf einer Anhöhe vom Auto aus.
    Ich wäre für stabil ins Dach rein. Nur darauf achten das es keine perfekte Kältebrücke wird :)
    Ansonsten wäre noch die Montage an der Hauswand möglich ( evtl. sogar unterhalb des Daches nach innen versetzt dann würd eman keinen Blitzschutz benötigen)
  5. #5 BuergerX, 24.10.2008
    BuergerX
    BuergerX
    Elektromeister
    im schönem osten
    er hat ein Flachdach da iss das innen setzen nicht so einfach
  6. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    naja. laut seinem Dachdecker scheint es aber wohl kein Problem zu sein?!?
    alternativ wäre natürlich noch eine seitliche Befestigung des Mastes ?
  7. #7 willi1048, 24.10.2008
    willi1048
    willi1048
    Feinmechanikermeister
    Jüterbog
    Oder eine Zimmerantenne nehmen.
  8. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    was mich gerade noch zum grübeln bringt -> DVB-T und Schüssel ??
  9. Julius
    Genauer lesen:
    Ee schrieb von DVB-T und SAT!
  10. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    o.k. dann macht das wieder Sinn für mich (naja oder auch eher nicht).
    Ich stand vor der Entscheidung ob jetzt DVB-T über Schüssel laufen soll oder ob DVB-S gemeint ist...
  11. #11 pauline10, 01.11.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Beim flachdach ist jede Durchdringung eine zuviel. Auch wenn der Dachdecker keine Probleme sieht, in einigen Jahrzehnten wird das zu einem Problem werden.
    Macht man das alles an den Dachrand gibt es keine Durchdringung mit ihren Problemen.
    pauline
  12. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Wird hier für die Ewigkeit gebaut?
    Guten Werkstoff verwenden (Wurzelschutz ist klar- halt die Frage ob Folie oder Bitumen),die Durchdringung mit Flüssigabdichtungen wie: Sealoflex- Kemperol oder was ich bevorzugt verwende Triflex abdichten, dann funktioniert das auch auf Dauer.
  13. #13 hanseduard, 26.12.2008
    hanseduard
    hanseduard
    Rentner
    65795 Hattersheim
    Hallo ich würde den Antennenmast (ca. 40 - 50mm Durchmesser) mit Wandabstandshalter(In der Regel 30cm) an die Hausaussenwand befestigen. Aber auch hier wird eine Erdleitung 16mm benötigt. Wenn bei Sat Empfang mit einem Multiswitch (bei mehr als 4 Receiver) gearbeitet wird, ist auch eine 220V Steckdose notwendig.
    Gruß HS
  14. glotzi
    glotzi
    Dipl. Inform
    Mainz
    Danke für Deinen Beitrag, aber was hat das mit meiner Frage zu tun? Ich suche nach einer Aufdach-Lösung, keine Wandmontage.
  15. #15 ManfredH, 27.12.2008
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Ich habe vor ca. einem Jahr auch mal intensiv nach einer Aufdach-Lösung gesucht, und mich letzten Endes dann doch für die Wandmontage entschieden.
    Sorry, hat wahrscheinlich auch nichts mit deiner Frage zu tun
  16. hdueb
    hdueb
    Area Sales Manager IT
    Brühl/Baden
    habe von Persoen gehört die einen Maurerkübel aufs Flachdachgestellt haben, Balkon-SAT-Ständer rein und mit Beton ausgegossen...
    Aber mal im erst, gibts keine Profilösung?
    Gruss
  17. AndyAC
    AndyAC
    Elektrotechniker
    Aachen
    Also warum keinen Ständer (da gibt es sehr stabile Ausführungen) auf das Dach schrauben und dann vom Dd mit eindecken lassen? Wenn das Dach eine Betondecke ist hält das mechanisch ewig.
    Grundsätzlich gebe ich pauline recht, Durchdringungen auf Flachdächern vermeiden und in jedem Fall sorgfältig abdichten lassen, aber in den meisten Fällen gibt es eh den ein oder anderen Durchbruch (Rohrentlüftung, Kamin usw.) da macht dann der Mast den Kohl auch nimmer fett.
    Geschickterweise zieht man die Dachhaut im Bereich des Masts ein wenig hoch, so kann in dem Bereich auch kein Wasser stehen, bei Dachbergrünung sieht das natürlich anders aus..
  18. #18 Don Stefano, 15.01.2009
    Don Stefano
    Don Stefano
    OS Koordinator
    Karlsruhe
    Für Solarpaneele gibts auch eine Aufstelllösung, die bei begrüntem Flachdach ohne Durchdringung der Dachhaut auskommt. Warum soll das mit einer Schüssel nicht gehen?
  19. #19 ManfredH, 15.01.2009
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Weil da völlig andere statische Randbedingungen vorliegen (Gewicht, Windlast, Hebelarm). Wollte man die Solarkollektoren 1 m über der Dachfläche und in senkrechter Position befestigen, würde es genauso schwierig.
Thema: Welcher Antennenmast auf Flachdach?
  1. antennenmast für flachdach
  2. antennenmast auf flachdach
  3. Flachdachantennenmast
  4. antennemast flachdach,
  5. antennenmast setzen dachdecker,
  6. antenne auf flachdach,
  7. sat schüssel flachdach
Welcher Antennenmast auf Flachdach? - Ähnliche Themen
  1. Wandabstandhalter für Antennenmast
    Wandabstandhalter für Antennenmast: Hallo zusammen, Vor einiger Zeit (ist sicher schon ein paar Jahre her) gab es sog. Mauerabstandhalter für Antennenmasten in einer vernüftigen...
  2. Unterspannbahn offen bei einem Antennenmast?
    Unterspannbahn offen bei einem Antennenmast?: Hallo Ist Zusand: unausgebauter Dachboden. Fußbodenisolierung (Dammung zur unterren Wohnung hin) und mit USB Platten verlegt. Dach, dann...
  3. Wassereintritt durch Antennenmast
    Wassereintritt durch Antennenmast: Hallo zusammen. Letzte Woche hatten wir bei uns ein wenig Unwetter: - Orkanartiger Wind - 50 Liter / m² Regen - Hagel Also das volle...
  4. Bleiziegel für Antennenmast, Deckunterlage notwendig?
    Bleiziegel für Antennenmast, Deckunterlage notwendig?: Satteldach ca. 35° mit Dachsteinen gedeckt, Lattweite ca. 33 cm. Für die Durchführung des Antennenmastes wurde ein Bleiziegel mit Blechstutzen...
  5. Tauwasser an Antennenmast unterbinden.
    Tauwasser an Antennenmast unterbinden.: In der regel fällt bei Antennenmasten Tauwasser an. Überlegung: Der Taupunkt liegt im Gebäudeinneren, den Mast mit Dämmung einpacken und...
