Welcher Außentreppenbelag?
Diskutiere Welcher Außentreppenbelag? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, befinde mich gerade in der Rohbauphase (Kellerbau) und möchte nun zwischen Garage und Wohnhaus eine überdachte geradläufige Außentreppe...
  1. 1heros
    1heros
    Dipl.-Ing. (FH)
    München
    befinde mich gerade in der Rohbauphase (Kellerbau) und möchte nun zwischen Garage und Wohnhaus eine überdachte geradläufige Außentreppe mit ca. 19 Stufen möglichst kostengünstig erstellen.
    Die Frage ist nun, mit welchem Material ich günstig eine solche Treppe (auch unter Berücksichtigung der Ausrutschgefahr) belegen soll?
    Soll ich die Teppe überhaupt betonieren und dann mit Fliesen oder Granitstufen belegen oder gibt es auch eine günstigere Lösung, wie z. B. Treppe betonieren und dann mit speziellen Meißelaufsatz bearbeiten, damit diese in "Granitoptik" erscheint (also so ähnlich wie bei Stützmauern).
    Fertigblockstufen in Beton werden wahrscheinlich wegen der vielzahl der Stufen ausscheiden, oder (die Teppe hat kein Zwischenpodest)?
    Oder gibt es vielleicht sogar eine Fertigbetontreppe vom Betonwerk in "Granitoptik"?
    Wäre nett, wenn ihr mir hierzu ein paar Anregungen liefern könnt.
    DANKE!
  2. #2 planfix, 31.05.2008
    planfix
    planfix Gast
    Das ist einerseits Geschmackssache und andererseits vom Grundwasser + Entwässerungsmöglichkeiten abhängig.
    Variante 1 Ortbeton mit oder ohne Belag. Es gibt durchaus Helden die eine gerade Treppe sauber betonieren können. Das wäre mein Favorit. Warum Belag? ... Es handelt sich um eine Kellertreppe. Muß die schön sein?, ... Wenn ja: Es gibt auch Feinsteinzeugfliesen, die sind frostsicher und auch verschieden glatt an der Oberfläche.
    Von Variante 2 Blockstufen bin ich kein Fan.
    Variante 3 Fertigteiltreppen, haben eine schöne glatte Oberflächen und brauchen nicht mal einen Belag, geht auch ganz gut und günstig, wenn der Kran sie heben kann. Einen extra Mobilkran zu bestellen, könnte diese Lösung schon wieder unwirtschaftlich machen.
    Eine Granitoberfläche haben sie natürlich nicht, Bedong ist eben Bedong! ...und es ist doch eine Kellertreppe.
  3. #3 Landbub, 31.05.2008
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Geflammter Granit 3cm auf Betonstufen! Kost nicht die Welt, schaut schön aus und ist langlebig.
  4. #4 wasweissich, 31.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    @landbub
    das hätte mein virschlag sein können , (ist ja auch noch überdacht)
    j.p.
  5. 1heros
    1heros
    Dipl.-Ing. (FH)
    München
    Also in meinem Fall habe ich weder Probleme mit Grundwasser noch mit Regenwasser. Wegen der Kosten für geflammten Granitbelag werde ich mich wohl mal am Montag erkundigen.
    Wie kann man eigentlich im Ortbeton ähnlich wie bei Blockstufen eine leicht rauhe granitähnliche Oberfläche erzeugen. Geht das nur duch Sandstrahlen? Kann man dass auch mit Ortbeton machen?
  6. #6 wasweissich, 01.06.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    beton ist beton.
    granit ist granit.
    sandgestrahlter beton ist ...............
    j.p.
  7. #7 Landbub, 01.06.2008
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Schaut echt schön aus! Wir haben 1.30m breite Kellertreppenstufen, da kostet eine Stufe "Rosa Beta" geflammt 100 EUR.
    Interessant ist, wie unterschiedlich Granit geflammt oder geschliffen aussieht. Die Fesnterbretter in den Mietwohnungen sind auch Rosa Beta geschliffen. Wenn man nicht wüsste, dass es der selbe Stein ist, würds man nicht glauben.
  8. #8 wasweissich, 01.06.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich schon.............:p
  9. #9 buddelchen333, 02.06.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    wolltest Du häßlicher Waschbeton sagen?
  10. #10 wasweissich, 02.06.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    hässlicher waschbeton ist grobkörniger.........meist.....
  11. #11 cosima123, 02.06.2008
    cosima123
    cosima123
    Rechtsanwältin
  12. #12 cosima123, 02.06.2008
    cosima123
    cosima123
    Rechtsanwältin
    ps: oder hast du die betontreppe bereits errichten lassen? ist mir nicht so ganz klar..??!:confused:
    dann wäre mein beitrag natürlich überflüssig..:konfusius:biggthumpup:
  13. #13 wasweissich, 02.06.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    cosima, nicht nur dann ...........treppe zwischen wohnhaus(keller) und garage.......was machst du da drunter ? und wie hältst du das sauber??
  14. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
  15. 1heros
    1heros
    Dipl.-Ing. (FH)
    München
    Die Treppe ist noch nicht betoniert und soll erst in 3 Wochen errichtet werden, von daher habe ich noch Einflußmöglichkeiten.....
    Die Treppe befindet sich zwischen Garage und Wohnhaus. Die Treppe führt somit zur Unterkellerten Einliegerwohnung bzw. zur unterkellerten Garage. Da es sich um eine Hanglage handelt, führt die Treppe zugleich zu dem auf dem gleichen Niveau befindlichen Garten - von daher ist die Reinigung nicht das Problem (eher Zugluft :))) ).
Thema: Welcher Außentreppenbelag?
  1. belag für betontreppe außen
  2. kellertreppe außen belag
  3. belag für außentreppe auf beton
  4. aussentreppenbelag,
  5. außentreppenbelag,
  6. Kellerabgang aussen mit Blockstufen,
  7. Außentreppenbeläge,
  8. moderne außenTreppenbeläge,
  9. haustteppenbelag,
  10. belag für außentreppe,
  11. aussentreppenbeläge,
  12. kellertreppe außen Belag kaufen,
  13. Stufen aussen betonieren ,
  14. betontreppe aussen neu belegen,
  15. belag betontreppe außenbereich,
  16. außentreppe betonieren,
  17. belag fuer kellertreppe aussen,
  18. Haustreppe beton ohne bleag,
  19. aussentreppenbelag aus stein oder,
  20. außentreppe belag,
  21. belag kelleraußentreppe,
  22. Belag für kelleraußentreppe,
  23. feinsteinzeug Kellerabgang,
  24. treppe betonieren belag,
  25. betonierte außentreppe belag
