Welcher Bauschaum für Außenwand?
Diskutiere Welcher Bauschaum für Außenwand? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; saubere Wanddurchführung ..die vom Hersteller der Lüftungsgeräte empfohlen wird.
  1. #21 jodler2014, 10.12.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
  2. #22 Schmakus, 10.12.2019
    Schmakus
    Schmakus
    Alles schön und gut. Der Mauerkasten vom Hersteller ist halt jetzt nicht drin, sondern nur die Kernbohrungen für die dezentralen Lüfter.
    Welche Varianten sind dann gut?
    Fixierung mit Schaum und dann Stopfwolle, oder nur Schaum? Wenn Schaum, dann welcher? Umlaufend ca. 2cm zum Füllen.
    Bei den Ablüftern sind es ca. 1cm.
    den Durchbruch für den Bora Mauerkasten hab ich noch selbst in der Hand.
  3. #23 Surfer88, 10.12.2019
    Surfer88
    Surfer88
    Ob du jetzt das Rohr direkt einschäumst, oder die Mauerdurchführung in der das Rohr "luftdicht" durchläuft, macht im Endeffekt keinen Unterschied...
    Also kauf dir eine Dose PU-Schaum und: Respekt-wer's-selber-macht!
    Lg
    Gast82596 gefällt das.
  4. #24 msfox30, 10.12.2019
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    ...naja, auch die Stopfwolle sollte schon keine Feuchtigkeit ziehen und der Bauschaum auch nicht - insb. wenn man diesen dann noch abschneiden muss.
  5. #25 Fabian Weber, 10.12.2019
    Nach dem Ausschäumen außen und innen abdichten nicht vergessen.
    msfox30 gefällt das.
  6. #26 Schmakus, 11.12.2019
    Schmakus
    Schmakus
    Abdichten mit was?
  7. #27 jodler2014, 11.12.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Ist doch ein Neubau.Da kommt doch noch Innen/Außenputz drauf.
    Der stellt dann die Luftdichtheit her.
    Somit sollte es dicht sein.
  8. #28 Fabian Weber, 11.12.2019
    Na wie beim Fenster (Kompriband, Dichtband überputzbar o.ä.)
Thema: Welcher Bauschaum für Außenwand?
  1. mauerkasten einbauen bauschaum
  2. bauschaum aussenwand
Welcher Bauschaum für Außenwand? - Ähnliche Themen
  1. Bauschaum Zwischensparrendämmung
    Bauschaum Zwischensparrendämmung: Hallo zusammen, würdest ihr diesen 35-40mm Spalt ehr mit Bauschaum ausschäumen oder Glaswolle dort hinein stopfen? Es handelt sich um 240mm...
  2. Fuge der Duschwanne gerissen, Wasserschaden, Duschwanne lag auf Bauschaum auf.
    Fuge der Duschwanne gerissen, Wasserschaden, Duschwanne lag auf Bauschaum auf.: Guten Tag, ich bin neu hier und bitte um Nachsicht, falls ich gegen die Netiquette verstoßen haben sollte. Wir haben einen Altbau aus den 1950ern...
  3. Dachsanierung – Bauschaum an Dachrändern
    Dachsanierung – Bauschaum an Dachrändern: Hallo, ich habe mich hier angemeldet, weil wir am Haus eine Dachsanierung haben durchführen lassen. Leider sind wir auf einige fragwürdige Dinge...
  4. Dämmmaterial/Bauschaum in Zwischenwand - was kann das sein?
    Dämmmaterial/Bauschaum in Zwischenwand - was kann das sein?: Hallo liebe Bauexperten, habe heute bei der Demontage in einem Bad folgende Situation vorgefunden: Unter den Fliesen bzw. dem Putz kam diese...
  5. Bauschaum porös die Vermieterin macht nix
    Bauschaum porös die Vermieterin macht nix: HALLO Wir wohnen zur Miete.Seit fast 3 Jahren wird uns gesagt,das die Fenster von aussen abgedichtet werden sollen.Mittlerweile existiert der...
