Welcher Dübel für Kaiserdecke?
Diskutiere Welcher Dübel für Kaiserdecke? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Forum, Newbie-Frage zu Dübel und Altbau-Kaiserdecke... Aufgabe: - Eigenbau-Lampenkonstruktion an Altbau-Decke aufhängen. - 4...
  1. #1 spessartwuz, 04.10.2013
    spessartwuz
    spessartwuz
    Elektroniker
    Lohr
    Hallo Forum,
    Aufgabe:
    - 4 Befestigungspunkte ("Schrauben"), Maximallast ca. 20 kg pro Schraube.
    Deckenaufbau:
    - Sog. "Kaiserdecke" aus Fertigelementen, eingelegt in Stahlträgern
    - Unterlattung ca. 30 mm Dachlatten
    - darunter "Alt"-Rigips (blassgelbes Deckpapier), ca. 15 mm
    - der genaue Innenaufbau, Materialstärke, Abmessungen Hohlraum etc. der Kaiserdecke (Bj ca. 1955) ist nicht bekannt, kann dazu auch keine konkreten Infos im Web finden...
    Derzeit ist die Leuchte mit M8-Holzschrauben direkt in Holzbalken verschraubt, muß jetzt aber wg. Umzug versetzt werden.
    Ich suche eine Dübel-/Schraublösung, die bei Umzug auch wieder abnehmbar ist, also keine Klebelösung.
    Die Position der Unterlattung ist noch nicht bekannt, sollte aber sicher feststellbar sein. Wäre wahrsch. nicht schlecht, die Befestigungspunkte in den Dachlatten zu wählen, dann hätte man für die Aufhängung der Leuchte einen definierten "Anschlag".
    Probebohrungen sind nur eingeschränkt möglich, da die Decke dummerweise nach Vornutzung schon neu geweisselt wurde....*grrr*
    Ich komm jetzt selbst nicht weiter und bräuchte ein paar konkrete Lösungsvorschläge von Expertenseite.... Schon mal besten Dank!
    Spessartwuz
  2. Julius
    Balkensuchgerät.
  3. #3 spessartwuz, 10.10.2013
    spessartwuz
    spessartwuz
    Elektroniker
    Lohr
    Hmm....danke, aber ich kann den Tipp der Fragestellung nicht ganz zuordnen.
    Könnte schon versuchen, die Stahlträger in der Kaiserdecke zu lokalisieren und ergo die dübelbaren Hohlräume auszumachen. Aber welche Dübel+Schraube dann nehmen, der im Hohlraum (mit unbekannten Abmessungen) hält und bei Auszug auch wieder entfernbar ist?
    *grübel*
    danke
    Spessartwuz
  4. #4 the motz, 10.10.2013
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Federklappdübel
  5. #5 spessartwuz, 17.10.2013
    spessartwuz
    spessartwuz
    Elektroniker
    Lohr
    Federklappdübel mit den dünnen Gewindestangen -ist das M3 oder M4?- bringen m.E. hier nichts, auch hinsichtl. Gewichtsbelastung und benötigter Gesamtlänge von -geschätzt- 120 mm.
    Fa. Fischer-Dübel empfielt eine Klebedübellösung, diese ist in gemieteten Räumen aber etwas problematisch, weil nicht so ohne weiteres wieder entfernbar.
    Gibt es noch jemanden hier im Forum der sowas ähnliches bereits gelöst hat und entspr. ernsthafte Tipps hat? Wenn ja, mit welchem Dübel (Type, Hersteller..) Mit den bisherigen Hinweisen "Balkensuchgerät" und "Federklappdübel" kann ich leider nichts anfangen, auch wenns gut gemeint war.
    Danke
    Spessartwuz
  6. #6 the motz, 17.10.2013
    the motz
    the motz
    Großmugl
    20 kg pro Punkt ist bei der Konstruktion mmn so oder so schon ziemlich mutig...
    BTW: Federklappdübel gibt's auch größer...
    Hilti, Würth, oder wie die üblichen Verdächtigen so heißen, haben so Sachen im Sortiment...
Thema: Welcher Dübel für Kaiserdecke?
  1. kaiserdecke
  2. dübel kaiserdecke
  3. hohlsteindecke dübel
  4. tvg-kaiserdecke,
  5. dübel für kaiserdecke,
  6. kaiserdecke dübel,
  7. kaiserdecke konstruktion,
  8. decke dübel zuordnung,
  9. hohlsteindecke schwerlastanker,
  10. hohlsteindecken 1955,
  11. welche dübel für kaiserdecken,
  12. kaiserdecken,
  13. dübel für kaiser decken,
  14. kaiserdecke lampen aufhangen,
  15. dübel für keiserdecke,
  16. hohlraumdübel kaiserdecle,
  17. befestigung an kaiserdecke
Welcher Dübel für Kaiserdecke? - Ähnliche Themen
  1. Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ?
    Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ?: Hallo in die Runde.... ich bin mal wieder am grübeln bzgl. der passenden Dübel für das Fallrohr. Was ist unsere Ausgangssituation... DG (neu)...
  2. Dübel für Plisterdecke
    Dübel für Plisterdecke: Hallo Alle, Ich möchte einen ca. 3-4 Kg schweren Deckenventilator an einer Plisterdecke aufhängen. Leider liegt das Kabel nicht in der Nähe der...
  3. Dübel womit wieder an Wand fest machen?
    Dübel womit wieder an Wand fest machen?: Ich weiß das ist pillepalle Kleinkram aber trotzdem. Weiß jemand ob das Produkt dafür geeignet ist, den Dübel wieder im Putz fest zu machen? Da...
  4. Dübel in ungünstige Stelle einkleben.
    Dübel in ungünstige Stelle einkleben.: Hallo liebe Gemeinde, unsere "Fliegentür" an der Terrasse wurde erneuert, wobei wir die Halterungen der Vorgänger genutzt haben. Davon ist die...
  5. Betondecke Dübel außen
    Betondecke Dübel außen: Hallo zusammen! ich lese hier schon länger mit und hätte mal eine Frage bzw. gern die Meinung gehört. Wir beginnen gerade die Sanierung eines...
