Welcher Dübel für Plattenstärke 35mm
Diskutiere Welcher Dübel für Plattenstärke 35mm im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich wollte heute ein Regal an eine beflieste Gipsplattenwand befestigen, jedoch funktionieren die Spreizdübel der Firma Fischer...
  1. #1 Gartennachbar, 02.05.2011
    Gartennachbar
    Gartennachbar
    Industriemechaniker
    ich wollte heute ein Regal an eine beflieste Gipsplattenwand befestigen, jedoch funktionieren die Spreizdübel der Firma Fischer vom Durchmesser 10 nur bis zu einer Plattenstärke von 32mm. Meine Wand ist allerdings 35mm (2x12,5mm Rigips+10mm Fliese).
    Dann habe ich sich Dübel Durchmesser 10mm und Schraubendurchmesser 8mm probiert. Theoretisch bildet sich hinten ein Knoten. Allerdings drehten sich alle Dübel (Fa. Tox und Fa. Fischer) dann irgendwann durch.
    Kennt jemand Dübel, die für eine Plattenstärke von 35mm bei 10mm Durchmesser (oder größer) geeigent sind?
    Kleiner kann ich nicht werden, da die Bohrungen schon drin sind. Zur Not könnte ich aber den Schrank auch etwas höher hängen.
    Ich hoffe jemand hatte schon mal das gleiche Problem und weiß Rat.
    Grüße,
    Gartennachbar.
  2. Julius
    Da sind geeignet z.B. Hohlraum-Metalldübel der Größe HM 5x65 S (in Verbindung mit metrischen Schrauben/Haken/Gewindestangen).
  3. #3 Gartennachbar, 02.05.2011
    Gartennachbar
    Gartennachbar
    Industriemechaniker
    Hallo Julius,
    vielen Dank für den Tipp, diesen Dübel gibt es in meinem Katalog "Ihr Dübelfinder" (Fa. Fischer 08/2010) gar nicht. Im Netz habe ich sie nun aber gefunden. Allerdings beträgt hier die max. Plattenstärke 34mm. Der HM 4 x 59 S der die 35 mm könnte, ist wohl etwas klein für ein Wandschrank (90x37x40).
    Kann man die Fliese irgendwie einen Millimeter abfräsen? Oder gibt es alternative Hersteller?
    Grüße vom Gartennachbar.
  4. Julius
    Das buchen wir unter Toleranz und ignorieren den einen Millimeter.
    Wir sind hier auf dem Bau und nicht unter Maschinenlandwirten...
  5. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Alternative: Klapp-Dübel KD 5 (oder größer)
  6. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Deine Wand ist sogar noch dicker. Du hast den Fliesenkleber vergessen... Schau mal bei TOX nach. Da gibt es Abhilfe..
Thema: Welcher Dübel für Plattenstärke 35mm
  1. dübel rigips dicke 35mm
Welcher Dübel für Plattenstärke 35mm - Ähnliche Themen
  1. Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ?
    Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ?: Hallo in die Runde.... ich bin mal wieder am grübeln bzgl. der passenden Dübel für das Fallrohr. Was ist unsere Ausgangssituation... DG (neu)...
  2. Dübel für Plisterdecke
    Dübel für Plisterdecke: Hallo Alle, Ich möchte einen ca. 3-4 Kg schweren Deckenventilator an einer Plisterdecke aufhängen. Leider liegt das Kabel nicht in der Nähe der...
  3. Dübel womit wieder an Wand fest machen?
    Dübel womit wieder an Wand fest machen?: Ich weiß das ist pillepalle Kleinkram aber trotzdem. Weiß jemand ob das Produkt dafür geeignet ist, den Dübel wieder im Putz fest zu machen? Da...
  4. Dübel in ungünstige Stelle einkleben.
    Dübel in ungünstige Stelle einkleben.: Hallo liebe Gemeinde, unsere "Fliegentür" an der Terrasse wurde erneuert, wobei wir die Halterungen der Vorgänger genutzt haben. Davon ist die...
  5. Betondecke Dübel außen
    Betondecke Dübel außen: Hallo zusammen! ich lese hier schon länger mit und hätte mal eine Frage bzw. gern die Meinung gehört. Wir beginnen gerade die Sanierung eines...
