Welcher dünnlagige Putz eignet sich optimal ?
Diskutiere Welcher dünnlagige Putz eignet sich optimal ? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Welcher Putz eignet sich auf Mauerwerk/Beton allgemein als Oberputz? Möglichst dünn von der Mindestdicke nach Herstellerangaben, zudem günstig und...
  1. #1 Horst22, 27.05.2022
    Horst22
    Horst22
    Möglichst dünn von der Mindestdicke nach Herstellerangaben, zudem günstig und filzbar.
    Einmal aufziehen, ohne Putzprofile bei gerader Wand
    Kein Gips bitte, sollte dauerhaft halten mit ner Grundierung
  2. #2 Fabian Weber, 27.05.2022
    Innen oder außen?
  3. #3 Horst22, 27.05.2022
    Horst22
    Horst22
    Innen
    Möglichst ohne Gewebe
  4. #4 Horst22, 27.05.2022
    Horst22
    Horst22
    Kalkzementputze gibts auch als Oberputze mit mind 3 mm dicke
  5. #5 Horst22, 28.05.2022
    Horst22
    Horst22
    Keine Meinung mehr ? Wäre sehr dankbar
  6. Jozi90
    Jozi90
    Industriemeister
    Wir haben bei uns Lehmputz auf die Wände gemacht. Lesando Capriccio. Den kann man in verschiedensten Oberflächen veredeln. Von gefiltz bis strukturiert. Wir haben den Putz zweilagig aufgetragen. Erste Schicht auf Korn glatt gezogen und die Zweite Schicht (Glitzer Effekt)mit 4x4 mm Kelle aufgezogen und eingebnet. War garnicht so schwer, nach 2-3 Wänden hat man den Dreh raus.
    Edit: Günstig ist der aber nicht ups.. die Wand muss vorher auch grundiert werden.
Welcher dünnlagige Putz eignet sich optimal ? - Ähnliche Themen
  1. Ausführung WDVS mit Putz
    Ausführung WDVS mit Putz: Hallo! Wir haben die Fassade dämmen lassen und haben nun heute Abend folgendes Ergebnis im Licht der Lampe zu sehen bekommen. Abschluss der...
  2. Mangel Riss in Putz
    Mangel Riss in Putz: Guten Tag zusammen, ich habe mal eine konkrete Frage. Was gilt als Mangel? 1. Ein Riss in der Oberfläche,oder 2. die Ursache des Risses 3. oder...
  3. Abnahme Tapeten/Aufbau Putz
    Abnahme Tapeten/Aufbau Putz: Liebe Baufreunde, ich habe mit meiner ersten Renovierung begonnen. Das Haus ist BJ 1950. Die vorhandenen Tapeten wurden entfernt. Jedoch gibt es...
  4. Trocknungszeit Putz bis zum Estrich
    Trocknungszeit Putz bis zum Estrich: Moin Leute, Wir sind mitten in unserer kernsanierung. Das Bad und das Wohnzimmer werden komplett neu verputzt. Das ganze im Dezember...
  5. Putz im Bad austauschen
    Putz im Bad austauschen: Hallo in einem Neubau wurde der Putz im Bad nur bis zu einer Höhe von ca. 1m über fertige Fußboden sauber aufgebracht und verrieben. Darunter...
