Welcher Estrich
Diskutiere Welcher Estrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Anhydritestrich als Fliessestrich hat aufgrund weniger Luftporen und der flüssigeren Konsistenz beim Einbau den Vorteil das eine Dämmwirkung durch...
  1. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Anhydritestrich als Fliessestrich hat aufgrund weniger Luftporen und der flüssigeren Konsistenz beim Einbau den Vorteil das eine Dämmwirkung durch Luftporen im Estrich praktisch nicht vorhanden ist und dadurch das eine größere Kontaktfläche zum Heizungsrohr besteht, eine schnellere / bessere Wärmeabgabe
  2. #22 Martina72, 06.09.2007
    Martina72
    Martina72
    Banker
    Augsburg
    Mir wurde auch ein Zementsulfatestrich (Fließestrich) angeboten. Über den habe ich nichts gefunden. Was hat es damit auf sich?
  3. #23 Achim Kaiser, 06.09.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Hmmmm....
    bevor hier die Aussagen heftig ins Kraut schießen ...
    Bei der Berechnung der FBH wird NICHT zwischen Zement- und Anhydritestrichen unterschieden.
    Die Unterschied in der Wärmeleitzahl dürften hier also nicht SO gravierend sein, da sie bei der FBH Auslegung nicht berücksichtigt werden.
    Übliche FBH´s werden mit einer Wärmeleitzahl des Estrichs von 1,2 W/m*k berechnet. Nur bei Sonderestrichen kanns erforderlich sein mit anderen Lamda-Werten zu rechnen um die geänderte Wärmeabgabe zu berücksichtigen.
    Ob Zement- oder Anhydritestrich eingesetzt wird, wird regelmäßig von den anderen Parametern bestimmt
    Geringfügige Unterschiede in der Wärmeleitfähigkeit der Estrichmaterialien sollten nicht zu Legendenbildung führen :)
    Achim Kaiser
  4. Robby
    Kempen / NRW
    ich kann Bilder zu Verfügung stellen auf den klar ersichlich ist das CAF weit schneller ist also "weniger träge" als Zementestrich... ca 40% weniger Zeit ...
  5. Robby
    Kempen / NRW
    und das hat nichts mit Wärmebedarf oder ähnlichem zu tuen... einfach schneller regelbar
  6. #26 VolkerKugel (†), 06.09.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Liegt vielleicht ...
    ... doch am Lambda-Wert von 1,2 statt 1,4 :confused:
    @ Robby
    War´n das CAF-Estriche im Keller :)
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Neee nicht wirklich ;)
  8. #28 Bauwahn, 06.09.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Merkwürdig, nach meinen Tabellen ist sowohl Lamda als auch c vergleichbar, dann könnte vielleicht tatsächlich der kleinere R Übergangswiderstand zum Rohr entscheidend sein...
  9. #29 Bauwahn, 06.09.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Nachfrage: War denn die Estrichdicke sowie Dämmung und Aufbau (Noppen/Tacker) identisch?
  10. Robby
    Kempen / NRW
    Jepp sogar die Raumklimatischen Bedingungen ...
    geschlossene Halle darin 3 identische gemauerte Räume (ohne Wandkontakt untereinander) 2 mal Fbhzg konventionell 16 mm
    einmal Klimaboden.
    In beiden Räumen identische Systeme
    alles durchgeführt bei der MPA Dortmund und in jedem Raum oben eine Infrarotkamera ;)
  11. #31 Bauwahn, 06.09.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Hast Du dazu Unterlagen oder einen Link?
  12. Blabs
    Blabs
    Landwirt
    Haag i.OB
  13. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    @ Robby,
    So wie sich das liest, sind das Äpfel und Birnen.
    Konventionelle FbHz. kann nicht mit Klimaboden verglichen werden.
    Man kann eine Fußbodenheizung natürlich auch mit einem Formel-1 Wagen vergleichen.:Roll
    Brauch ich diese Spitzengeschwindigkeiten?
    Es gibt auch noch andere Kriterien wie z.B. den Belag. Da hat ein konventioneller synthetischer CA wieder den großen Vorteil des geringen Ausdehnungskoeffizienten, der nahe bei keramischen- oder Natursteinbelägen liegt.
  14. Robby
    Kempen / NRW
    @ Berni der Klimaboden war zusätzlich ;) das andere waren 2 identoische Systeme ZE und AE
  15. Robby
    Kempen / NRW
    @Bauwahn
    frag mich ich hab die Versuchsreihe betreut
  16. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Ich bin zwar immer noch nicht überzeugt, (von den 40%) aber wenn wir nur den Vorteil der Regelbarkeit sehen, müssen wir bei solchen Fragen immer den Klimaboden favorisieren.:biggthumpup:
    Nachtrag: Klimaboden wäre dann Fortbewegungsmittel mit Raketenantrieb.:-)
  17. Robby
    Kempen / NRW
    180 zu 95 Minuten bis das Wasser nahezu gleichbleibenden Rücklauf hatte finde ich deutlich für den FE!
    ist aber schon ich galube 11 oder 12 Jahre her deswegen hab ichs sooo genau nicht mehr im Kopf
  18. #38 susannede, 06.09.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Was ist mit Auftrieb in der flüssigen Suppe? Schwimmt da was nach oben, oder bleibt alles da, wo es rumliegen soll?
    Was ist mit Anschleifen?
    Hmmmmmm.....
  19. Robby
    Kempen / NRW
    Mhhh und was ist mit Tee???
    die Rohre müßen eh in der Lage fixiert sein wenns echt sehr problematisch ist gibts niederhaltegewebe
    anschleifen kann bei einem ZE auch notwendig werden ;)
    aber die flinkere Fbhzg bleibt bestehen ...
  20. Robby
    Kempen / NRW
    Im übrigen kann man davon ausgehen das ein FE Lückenhafte Dämmung schonungslos "ans Licht" also nach oben bringt ...
Welcher Estrich
Welcher Estrich - Ähnliche Themen
  1. Heizungsrohre aus dem Estrich - muss das so?
    Heizungsrohre aus dem Estrich - muss das so?: Hallo zusammen, Im Rahmen unserer Sanierung unseres neuen Einfamilienhaus haben sich aktuell unterschiedliche Auffassungen zu den durchgeführten...
  2. **Keller Bj\. 1930 – Estrich oder Beton\-/Terrassenplatten bei sehr geringer Fundamenttiefe ?!
    **Keller Bj\. 1930 – Estrich oder Beton\-/Terrassenplatten bei sehr geringer Fundamenttiefe ?!: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell ein Reihenendhaus aus ca. 1930 und stehen beim Kellerboden vor einer Entscheidung. Vielleicht hat hier...
  3. Risse im Estrich
    Risse im Estrich: Hallo zusammen, ich hoffe, jemand von euch kann mir bei meinem Boden weiterhelfen. Wir haben im Erdgeschoss die alten Fliesen entfernt, weil...
  4. Estrich auf Holzbalkendecke
    Estrich auf Holzbalkendecke: Guten Tag Wir sanieren unseren Haus aus 1996 Die Balken haben eine Höhe von 22 cm eine Breite von 8 cm und ein Abstand zum nächsten balken 60...
  5. Trochnung von Estrich im Aussenbereich vor Abdichtung
    Trochnung von Estrich im Aussenbereich vor Abdichtung: Hallo, ich möchte mein Garagendach mit EPDM Folie ohne Verklebung abdichten und später mit Verlegeplatten belegen. Unterm Estrich ist die...
