Welcher Fugenmörtel in gefliester Dusche
Diskutiere Welcher Fugenmörtel in gefliester Dusche im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Unsere bodengleiche Dusche wird mit Flüssigfolie abgedichtet. Welchen Fugenmörtel nehme ich am besten für das Verfugen der Fliesen?
  1. TranAm
    TranAm
    Köln
  2. mian
    mian
    ITler
    BaWü
    was sagt denn der Fliesenleger oder dein Baustoffhändler dazu? Oder traust du ihm nicht?
    Michael
  3. #3 Rudolf Rakete, 04.09.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ufff keeenen Fall was usm Baumarkt
  4. #4 StringosGehilfe, 04.09.2012
    StringosGehilfe
    StringosGehilfe
    Industriemeister Metall
    Köln
    ich würde es gern online bestellen.
    das es ein elastischer mörtel sein muss ist mir klar. evtl. gibts da was spezielles
  5. #5 Pascal82, 26.09.2012
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Hänge mich da mal mit an,
    meine bodenebene dusche ist auch kurz for dem verfließen,
    estrich, rinne, ect alles eingebaut und großflächig mit lastogum und den dichtbändern eingedichtet,
    die stoßfugen des estrichs wurden vor dem lastogum mit pu-dichtstoff zusätzlich abgedichtet
    zur wandseite und auch zum angrenzenden estrich.
    mir ist aufgefallen das dieser PU dichtstoff die gleiche farbe hat wie meine fließenfugen,
    kann mann die fließen im duschbereich mit dem PU dichtstoff machen?
    habe schon mehrere länger benutze bodenebene gefließte duschen gesehen
    und die fugen sahen immer "naja" aus- als würden sie sich mit der zeit auflösen...
    oder ist das humbuck?
  6. #6 Rudolf Rakete, 26.09.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Davon ab, dass ich von dem ElastoGum Zeug auf ner befliesten Dusche nichts halte. Würde ich dir empfehlen Fugenmörtel zu nehmen der für den Schwimmbadbereich zugelassen ist, den kannst Du dann sogar mit dem Dampfstrahler reinigen ohne dass er kaputt geht. Allerdings gibt es den in der Regel nur in 25kg Säcken.
    Bei Bedarf kann ich Dir einen per PN empfehlen.
  7. #7 Fliesenprofi, 12.11.2012
    Fliesenprofi
    Fliesenprofi
    Fliesenleger
    VR
    das bauvorhaben ist sicher schon erledigt.
    also im öffentlichen bereich haben wir meistens 2k abdichtungen genommen. wir hatte sogar eins das faserverstärkt war. im privaten bereich, sollte dichtfolie aber reichen.
    abpackungen beim fugenmörtel gibt´s in der regel auch in 4-5 kg säcken. manchmal sogar in 1 kg.
    ich perönlich benutze pci... ein vertreter brachte mir mitte letzten jahres mal einen sack fugenmörtel mit "perleffekt" zum probieren. da hatte ich schon meine probleme das pulver mit dem wasser zu vermischen, so wasserabweisend war das zeug.
    nur nicht mit der dichtfolie verfugen...
Thema: Welcher Fugenmörtel in gefliester Dusche
  1. fugenmörtel dusche
  2. wasserdichter fugenmörtel dusche
  3. fugenmörtel für dusche
  4. fugenmasse dusche,
  5. fugenmaterial dusche,
  6. fugenmaterial für dusche,
  7. wasserdichter fugenmörtel,
  8. dusche fugenmörtel,
  9. fugenmörtel duschbereich,
  10. fugenmasse bodengleiche dusche,
  11. Dusche Boden fugenmasse,
  12. fugenmörtel für begehbare Dusche,
  13. welchen fugenmörtel für dusche,
  14. fugenmörtel bad,
  15. fugenmasse duschbereich,
  16. kann man fugenörtel für den duschbereich Einsätzen,
  17. fugenfüller dusche,
  18. Fugenmörtel Fließenreparatur dusche,
  19. der richtige fugenmörtel für verflieste dusche,
  20. welche fugenmasse dusche,
  21. dusch fugenmörtel,
  22. duschecke mit fugenmörtel,
  23. bodengleiche dusche fugenmörtel,
  24. geflieste dusche verfugen,
  25. fugenmörtel nasszelle
Welcher Fugenmörtel in gefliester Dusche - Ähnliche Themen
  1. Fugenmörtel entfernen oder lassen?
    Fugenmörtel entfernen oder lassen?: Hallo zusammen, ich habe leider anstatt den Fugensand diesen Fugenmörtel auf meine Pflasteine (Kronimus) aufgetragen. Glücklicherweise haben die...
  2. Fugenmörtel Waschbetonplatte
    Fugenmörtel Waschbetonplatte: Hallo, habe ein altes Haus gekauft. Leider wurden die Waschbetonplatten, beim Eingang nicht richtig verlegt. Ich habe sehr große Fugen und sie...
  3. Terrassenplatten, Feinsteinzeug - Fugenmörtel hitzeempfindlich ?
    Terrassenplatten, Feinsteinzeug - Fugenmörtel hitzeempfindlich ?: Liebes Forum, vielleicht könnt Ihr ja helfen ? Wir haben unsere Terrassenplatten schon zweimal komplett neu verfugen lassen, aber die Fugen...
  4. Fliesen Fugenmörtel (stellenweise) bis an die Wand
    Fliesen Fugenmörtel (stellenweise) bis an die Wand: Liebes Forum, unser Fliesenleger hat nun im Flur und Badezimmer (Fußbodenheizung) die Bodenfliesen gelegt. Im Badezimmer hat er auch gleich die...
  5. Fugenmörtel härtet nicht richtig aus
    Fugenmörtel härtet nicht richtig aus: Hallo Experten, insbesondere wohl Maurer, Putzer (Stukkateure) & Co... Ich habe im Außenbereich eine (kleinere) Fläche mit Klinkerriemchen...
