Welcher Nachlass bei mangelhaften Fenster
Diskutiere Welcher Nachlass bei mangelhaften Fenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen, wir haben in unserem Haus Firmenname entfernt Holz Alu Fenster einbauen lassen mit einem Gesamtwert von ca 45.000€. Firmenname...
  1. #1 jatcky, 22. August 2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22. August 2013
    jatcky
    jatcky
    22. August 2013
    Elternzeit
    Neustadt
    Guten Morgen,
    Firmenname entfernt hat Anfang des Jahres die Produktion der Folierung eingestellt, als jetzt im Juli die Fenster eingebaut wurden,
    stellten wir 2Mängel fest.
    Und zwar gibt es einen Spalt an einer Sprosse am Außenfenster von ca. 8mm und an einem weiteren Fenster beim schrägen Übergang von 5mm.
    Der Firmenname entfernt-Techniker war hier und hat bestätigt, dass die Sprosse zu kurz geschnitten wurde.
    Jetzt sollte der Tischler in Verhandlung mit Firmenname entfernt treten und hat einen Nachlass von 150€ bekommen.
    Das Sprossenelement hat einen Preis von 3000€, das 2.Element von 2500€.
    Normalerweise würde Firmenname entfernt das Fenster neu produzieren müssen, da ein eindeutiger Fehler vorliegt.
    Mir kommt der Nachlass von 150€ jetzt sehr niedrig vor gemessen an der Gesamtsumme und der einzelsumme der Fenster.
    Ich hätte natürlich lieber ein neues Fenster ohne Schadstelle, aber das geht durch die Produktionseinstellung nicht.
    Hat jemand Erfahrung mit so etwas?
    Welcher Nachlass wäre angebracht?
    Vielen Dank schon einmal im Voraus.
  3. Gast23627
    Gast23627 Gast
    Der Nachlass von 150,-- € ist im Rahmen dessen was Sie erwarten können.
    Hier steht was dazu.
Welcher Nachlass bei mangelhaften Fenster - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster verbaut - so in Ordnung?
    Neue Fenster verbaut - so in Ordnung?: Hallo zusammen, wir haben uns neue Fenster einbauen lassen, da gibt es aber noch Dinge, die uns stutzig machen: - Anstelle von PU-Schaum wird...
  2. Fenster innen Kondenswasser
    Fenster innen Kondenswasser: Hallo zusammen, in einem kleinen WC wurde ein neues 2fach verglastes Fenster eingebaut. Rahmen sind außen überdämmt. Bereits ab ca. 3 Grad plus...
  3. Muffiger Geruch bei offenem Fenster....
    Muffiger Geruch bei offenem Fenster....: Moin, wir wohnen in einem Altbau von 1938, Backstein doppelwandig, Spitzdach, welches vor 4 Jahren neu gedeckt und gedämmt wurde. Unser Sohn hat...
  4. Austausch Glaselement Fenster Nachbesserung Vorgehen
    Austausch Glaselement Fenster Nachbesserung Vorgehen: Liebe Bauexperten, folgender Sachverhalt: wir haben einen Neubau (Fertighaus) und vor der Bauabnahme an mehreren Fenstern sichtbare Mängel...
  5. 2-fach verglaste Fenster noch aktuell?
    2-fach verglaste Fenster noch aktuell?: Hallo, erstmal Hallo in die Runde! Ich bin Baujahr 1979 und Kaufmann, technisch nicht besonders versiert... Und darum geht es: Wir haben im...
