Welcher Oberputz auf Kalkzementputz?
Diskutiere Welcher Oberputz auf Kalkzementputz? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, in unserem Badezimmer unseres Neubaus wurde der Grundputz in Kalkzementputz ausgeführt. Nun stellt sich uns die Frage, welche Art...
  1. FJ8888
    FJ8888
    Hallo Zusammen,
    Nun stellt sich uns die Frage, welche Art von Oberputz bzw. Wandbelag allgemein hier zur Ausführung kommen könnte?
    Ich habe zwar schon diverse andere Beiträge zu ähnlichen Themen gefunden, jedoch noch keine abschließende Antwort für mich gefunden.
    Und welche Spachtelmasse nehme ich am besten, um noch ein paar Fehlstellen im Kalkzementputz auszubessern, z. B. um die teils hervorstehenden Putzschienen etwas zu verspachteln?
    Es sollte ja alles auf Kalkbasis sein, damit es zum Unterputz passt, richtig?
    Ist sonst noch eine Untergrundvorbereitung notwendig?
    Vielen Dank in Vorraus für eure Hilfe!
  2. #2 Manufact, 04.01.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    An Innenwänden ohne Feuchtigkeitsbelastung (SZ, WZ, KZ) können Sie auch Gips-Spachtel verwenden.
    Ansonsten ca. 2-5 mm (je nach Oberflächengüte) einen Kalk-Spachtel verwenden.
    Bei 5 mm sind zwei Aufträge nötig.
    Den Kalk-Zementputz z.B. mit 60er / 80er Papier abreiben um die Sinterschichten zu entfernen. Dann je nach Saugfähigkeit Grundierung auftragen (1:1 bis 1:5).
  3. #3 Fabian Weber, 04.01.2020
    Ich würde ne Kalkglätte nehmen.
  4. FJ8888
    FJ8888
    vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Wie gesagt, handelt es sich nur um das Badezimmer, in dem ein Kalkzementputz ist. Die anderen Räume haben einen Gipsputz.
    Im Prinzip hatte ich mir vorgestellt, die fehlerhaften Stellen zu Spachtel, in dem Fall mit einem Kalkspachtel, richtig?
    Und dann einen Oberputz (Fertigputz) auf Kalkbasis drauf. Bin ich da auf dem richtigen Weg?
    Was erreiche ich mit einer Kalkglätte, das sagt mir leider gar nix...
    Danke.
  5. #5 Manufact, 04.01.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Kalk-Spachtel = Kalk-Glätte
    Dies ist die Finish-Schicht.
    Fabian Weber und simon84 gefällt das.
  6. FJ8888
    FJ8888
    Ok, aber diese Oberfläche ist ja dann glatt, oder? Ich wollte einen Oberputz mit ca. 1,5 mm Körnung auftragen.
  7. #7 Manufact, 04.01.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Dann lassen Sie den Kalkspachtel weg und nehmen Ihren Kalk-Oberutz.
  8. FJ8888
    FJ8888
    Ja ok, aber wie gesagt, muss ich noch ein paar Stellen spachteln, bevor ich den Oberputz auftragen kann.
    Kann ich dafür die Kalkglätte nehmen, oder welche Spachtelmasse auf Kalkbasis eignet sich dafür?
  9. #9 Manufact, 04.01.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Hmm, scheint Sie haben solche Sachen nicht oft gemacht?
    Bei einer Kornstärke von 1,5 mm sind ein paar mm an "Stellen" vollkommen irrelevant.
  10. FJ8888
    FJ8888
    Ich habe das noch gar nie gemacht, deswegen frage ich ja hier. :-)
    Ich muss aber leider trotzdem ein paar Stellen spachteln, auch wenn ich 1,5 mm Körnung verwenden möchte.
  11. #11 Fabian Weber, 04.01.2020
    Ja nimm einfach das gleiche Material fürs Spachteln wie fürs Putzen.
    Manufact und simon84 gefällt das.
  12. Nic123
    Nic123
    Muss da leider wiedersprechen. Hervorstehende schiehenen und löcher und unebenheiten sieht man bei einem 1.5er korn schon ob man das jetzt oft gemacht hat oder nicht. Wenns tiefere stellen sind würde ich einfach ein amiermörtel nehmen und die stellen rausziehn. Eine weitere option für einen Putz wäre ein kalkfils putz
  13. #13 simon84, 04.01.2020
    Man sieht’s auf jeden Fall weniger als auf einer glatten Fläche
  14. FJ8888
    FJ8888
    Also zum Thema Spachteln, werd ich die fehlerhaften stellen nun mit Ardex R1 Renospachtel (hoffe, ich darf das hier nennen) ausbessern.
    Welchen Kalk-Filzputz können Sie empfehlen? Gibt es diesen auch schon gebrauchsfertig zu kaufen? Leider find eich hierzu recht wenig im Netz...
    Danke und einen schönen Sonntag noch!
  15. Nic123
    Nic123
    Also ich kenn jetzt keinen gebrauchsfertigen wir nehmen immer rotkalk fils 1. Ja der ardexspachtel ist auf zementbasis also können sie den nehmen. Aber es würde auch ein amiermörtel gehn.
  16. #16 simon84, 05.01.2020
    Die meisten sind halt 1mm. Da gibts viel Auswahl. Wenn du genau 1,5mm haben willst musst entweder selber reinmischen oder nimmst halt z.B. Rotkalk Filz 2 von Knauf.
    Sonst Schwenk Classic, den gibts glaube mit 1,2
  17. FJ8888
    FJ8888
    Ok, was haltet ihr von einem Kalkfeinputz, z. B. Alpenkalk Rollputz oder Auro Profi Kalkfeinputz? Hätte den Vorteil, dass ich anschließend nicht noch streichen muss...
  18. #18 Manufact, 05.01.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Da muss aber unten sorgfältig gespachtelt werden.
Thema: Welcher Oberputz auf Kalkzementputz?
  1. ardex oder kalkspachtel kalkzementputz
  2. oberputz kalk zement
  3. welcher kalkzementputz am besten www.bauexpertenforum.de
  4. oberputz für kalkzementputz,
  5. kalkzementputz oberputz,
  6. sinterschicht rotkalk,
  7. oberputz auf kalkzementputz,
  8. oberputz kalk,
  9. kalkspachtel auf kalkzementputz,
  10. deckputz auf kalkzementputz
Welcher Oberputz auf Kalkzementputz? - Ähnliche Themen
  1. Oberputz vs. niedrige Temperaturen ...wie kritisch ?
    Oberputz vs. niedrige Temperaturen ...wie kritisch ?: Hallo zusammen, nachdem wir einen Verzug (aufgrund fehlender Fensterbänke) haben, rutschen wir jetzt doch leider in den Dezember mit dem...
  2. Innenwände: welchen Oberputz bzw. "Oberschicht" auf meine Wand?
    Innenwände: welchen Oberputz bzw. "Oberschicht" auf meine Wand?: Hallo zusammen, ich stehe gerade vor einer schwierigen Frage für mich, da ich leider keine Ahnung von dem Thema habe und sehr viele verschiedene...
  3. Fassade - Oberputz/Edelputz + Grundierung
    Fassade - Oberputz/Edelputz + Grundierung: Mahlzeit, wir haben an unserem Neubau, die Fassade bis zur Armierung fertig. Wir würden gerne demnächst den Oberputz/Edelputz fertig machen und...
  4. Abdichtung Grundputz vor Oberputz
    Abdichtung Grundputz vor Oberputz: Hallo zusammen, beim Stöbern zum Thema habe ich zwar das ein oder andere hierzu gefunden, leider aber nicht den konkreten Sachverhalt wie bei...
  5. Oberputz Fassade (WDVS) Reinacrylat oder Silikonharzbasis
    Oberputz Fassade (WDVS) Reinacrylat oder Silikonharzbasis: Wir sanieren gerade unseren Bungalow und es treten leider oft entscheidungsfragen auf wo google eher verwirrt als hilft ;) Bungalow 1974 38er...
