Welcher Putz für welche Wand?
Diskutiere Welcher Putz für welche Wand? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, habe vor in Kürze meinen Keller (Neubau) zu verputzen. Die Aussenwände sind aus Beton, die Zwischenwände aus Ytong. 1. Muss...
  1. #1 Bienchen, 14.04.2006
    Bienchen
    Bienchen Gast
    1. Muss ich die Betonwände überhaupt verputzen (mal abgesehen von den "Ritzen" zwischen den Betonfertigteilen)? Eigentlich kann man die Betonwand doch direkt mit Farbe streichen, oder?
    2. Welcher Putz (Gipsputz?) ist am besten für Ytong-Wände geeignet und kann ich damit auch die Betonwand verputzen? Oder brauch ich für die Betonwand wieder einen anderen Putz?
    Schon mal vorab vielen Dank für euere Antworten!
    Viele Grüße!
  2. #2 MichaelG, 16.04.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Welcher Putz
    Wie ist denn in den oberen Geschossen verputzt oder is da ne "Bretterbude" drüber?
    Wohnkeller? Abstellkeller?
    Mfg Michael
  3. #3 Hundertwasser, 16.04.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Zu Frage 1:
    Beton kann ohne Verputz mit Innensilikatfarbe oder Dispersionsfarbe gestrichen werden. Es sollte allerdings mit Tiefgrund vorgestrichen werden.
  4. #4 Bienchen, 16.04.2006
    Bienchen
    Bienchen Gast
    Hallo nochmal,
    schon mal danke für die bisherigen Antworten.
    Bei den Kellerräumen handelt es sich um Waschküche, Heizungsraum und Hobbyraum.
    Die oberen Geschosse sind mit Ytong gemauert bzw. geklebt, verpuzt und gestrichen (Schlüsselfertig). Weiß aber nicht mit welchem Putz.
  5. #5 MichaelG, 17.04.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Untergeordnete Räume also
    Wenn die verputzt werden sollen machen wir üblicherweise einen "Bestich" (Definition: ohne Anforderungen an Optik, Schichtdicke und Ebenheitstoleranzen).
    Ich würde einen Kalk-Zement-Leichtputz für die gemauerten Wände empfehlen. In einer Lage ca. 10mm aufgetragen, "sauber" nachgezogen (Ebenheit) und sauber abgefilzt. Wen die "Styroporkügelchen" stören, kann auch einen Leichtputz ohne diese verwenden z.B. maxit IP 18L.
    Da die "Porenbeton"-Steine stark saugfähig sind würde ich, um Schwund- und Trocknungsrisse im Putz zu vermeiden eine "passende" "Aufbrennsperre" (wasserlöslicher Grundfestiger ) vorstreichen. z.B. maxit prim 1070.
    Sollen die "Betonwände" auch verputzt werden rate ich in untergeordneten Räumen zu einem Dünnschichtputz, z.B. maxit multi 280 oder 292, die 2schichtig (geht auch nass in halbnass) auftragen und sauber abfilzen. Putzarmierung, Putzanschlüsse und eventuell erforderliche Putzprofile nicht vergessen.
    Beide (Beton&Porenbeton) vorher gründlich abfegen!
    MfG Michael
    Nachtrag: Farbanstrich mit einer "guten" Innendispersion oder Silikatfarbe.
Thema: Welcher Putz für welche Wand?
  1. heizungsraum verputzen
  2. fermacell platten verputzen innen
  3. lehmputz im heizungsraum
  4. keller heizraum wände verputzen,
  5. muss heizungskeller verputzt,
  6. heizungsraum wand verputzen,
  7. heizungskeller welcher putz,
  8. welcher putz für welche wand,
  9. putz hobbyraum,
  10. putz technikraum,
  11. keller verputzen welcher putz,
  12. putz für waschküche,
  13. Trocknungsrisse im Putz,
  14. waschküche welcher putz,
  15. maxit multi 292 zum spachteln
Welcher Putz für welche Wand? - Ähnliche Themen
  1. Ausführung WDVS mit Putz
    Ausführung WDVS mit Putz: Hallo! Wir haben die Fassade dämmen lassen und haben nun heute Abend folgendes Ergebnis im Licht der Lampe zu sehen bekommen. Abschluss der...
  2. Mangel Riss in Putz
    Mangel Riss in Putz: Guten Tag zusammen, ich habe mal eine konkrete Frage. Was gilt als Mangel? 1. Ein Riss in der Oberfläche,oder 2. die Ursache des Risses 3. oder...
  3. Abnahme Tapeten/Aufbau Putz
    Abnahme Tapeten/Aufbau Putz: Liebe Baufreunde, ich habe mit meiner ersten Renovierung begonnen. Das Haus ist BJ 1950. Die vorhandenen Tapeten wurden entfernt. Jedoch gibt es...
  4. Trocknungszeit Putz bis zum Estrich
    Trocknungszeit Putz bis zum Estrich: Moin Leute, Wir sind mitten in unserer kernsanierung. Das Bad und das Wohnzimmer werden komplett neu verputzt. Das ganze im Dezember...
  5. Putz im Bad austauschen
    Putz im Bad austauschen: Hallo in einem Neubau wurde der Putz im Bad nur bis zu einer Höhe von ca. 1m über fertige Fußboden sauber aufgebracht und verrieben. Darunter...
