Welcher Schrauben Typ ???
Diskutiere Welcher Schrauben Typ ??? im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, ich habe auf unserem Neubau immer wieder diese Schraubenart gesehen, weiß aber nicht wofür man die verwendet. Könnt ihr mir sagen für...
  1. #1 Pinky69, 01.03.2012
    Pinky69
    Pinky69
    BadenWürthemberg
    Könnt ihr mir sagen für welche Anwendung die ist?
    Chris
  2. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
  3. #4 Gast943916, 01.03.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Justierschrauben, wie oben beschrieben
  4. #5 Pinky69, 01.03.2012
    Pinky69
    Pinky69
    BadenWürthemberg
    Sorry das ich als Newbie nochmal frage, aber wo genau werden diese Justierschrauben denn z.B. eingesetzt ? Zwischen dem Rillenprofil am Schraubenkopf und dem Schraubgewinde ist ja ein kleiner Freiraum, ist der dann später "hohl" ?
    Chris
    @Gipser
    Alle Achtung dem Trockenbau, dachte auch nie das es so einfach wäre. Interessiert mich eben nur.
  5. #6 Gast943916, 01.03.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    die werden zum Höhenausgleich von Lattung verwendet, schau mal die Bilder bei oben erwähnten Google Link an
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    was mich etwas irritiert ist die Kopfform, Zylindersenkkopf, ähnlich wie bei einer Fenster oder Stockschraube.
    Bei dieser Kopfform wird es nur mit vorbohren gehen, wenn man schon justierschrauben verwendet, dann mit Senkkopf und Fräsrippen.
    Peeder
  7. #8 Pinky69, 02.03.2012
    Pinky69
    Pinky69
    BadenWürthemberg
    Danke für eure Infos.
    Chris
Welcher Schrauben Typ ??? - Ähnliche Themen
  1. Schrauben im Fensterrahmen locker
    Schrauben im Fensterrahmen locker: Liebes Forum, im Zuge von Renovierungsarbeiten aufgrund Mängel beim Bau wurde in meinem Wohnhaus die Fassade neu gefertigt. Dafür wurden von der...
  2. Wann ist die Schraube zu dick für den tragenden Balken?
    Wann ist die Schraube zu dick für den tragenden Balken?: lch will einige Dutzend 6mm Justierschrauben in meine etwas spiddeligen 10x10cm Deckenbalken schrauben. Gefühlt sind die schon groß - und ich will...
  3. Diamant Platte, Schrauber, Drehmoment
    Diamant Platte, Schrauber, Drehmoment: Suche gerade einen Bohrschrauber der Diamantplatten auf Holzkonstruktion schafft. Mein jetziger ist etwas überlastet. Hat min. 45Nm. Bits rutschen...
  4. OSB-Platte direkt auf Innenwand schrauben
    OSB-Platte direkt auf Innenwand schrauben: Moin Leute, ich habe mir einen DDR Bungalow angelacht, der jetzt so saniert werden soll, dass man da theoretisch ganzjährig drin wohnen kann....
  5. Sichtbare Schrauben beim Kamin
    Sichtbare Schrauben beim Kamin: Im Bereich unseres Kamins kommen die Trockenbauschrauben zum Vorschein. Hat hier jemand eine Idee wie man diese wieder unsichtbar bekommt?
