Welcher Stein: MZ10 mit Füllung oder S8 ohne Füllung?
Diskutiere Welcher Stein: MZ10 mit Füllung oder S8 ohne Füllung? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hi, habe für mein KfW70-Einfamilienhaus für die 36,5er Aussenwände die Wahl zwischen einem MZ10-Stein mit innenliegender Füllung mit 0,1 W/(mK)...
  1. #1 jfzmobil, 11.01.2012
    jfzmobil
    jfzmobil
    Ingenieur
    Backnang
    Hi,
    habe für mein KfW70-Einfamilienhaus für die 36,5er Aussenwände die Wahl zwischen einem MZ10-Stein mit innenliegender Füllung mit 0,1 W/(mK) und recht gutem Schallschutz und einem Thermoplan S8 (müsste der hier sein). Noch bessere Wärmedämmung von 0,08 W/(mK) aber dafür wohl schlechteren Schallschutz. KfW70 wird mit beiden erreicht.
    Welchen der zwei Steine würdet ihr wählen? Reicht der Schallschutz von so einem S8 für normale Anforderungen?
    Klar könnten wir die Vorteile mit einem MZ8 verbinden, der wäre aber doch ne Ecke teurer...
  2. R.B.
    Was sind Deine Anforderungen? Was sind "normale" Anforderungen?
    Spielt bei Dir der Schallschutz überhaupt eine Rolle? Oder legst Du mehr Wert auf hohe Wärmedämmung?
  3. #3 jfzmobil, 11.01.2012
    jfzmobil
    jfzmobil
    Ingenieur
    Backnang
    Schallschutz zwischen den Zimmern ist mir wichtig. Nach aussen sind es nur freistehende EFH an einer ruhigen Sackgasse. Ich tue mir da schwer, den Schallschutz zu bewerten, von daher würde mich interessieren, ob der bei beiden Steine für otto-normal-hausbauer ausreichend wäre, oder ob z.B. vom Schallschutz her der "einfache" Stein heutzutage eh nichts rechtes wär und ob der überhaupt soviel schlechter ist.
    Wenn der Schallschutz bei beiden akzeptabel wäre, würde ich eher den besseren Wärmeschutz nehmen.
  4. R.B.
    Beide Ziegel sind vom Schallschutz besser als Fenster oder das Dach.
  5. #5 jfzmobil, 12.01.2012
    jfzmobil
    jfzmobil
    Ingenieur
    Backnang
    d.h. der Schallschutz wäre dann eh sekundär, und ich kann ohne gravierende Nachteile die Variante mit der besseren Wärmedämmung nehmen...
    oder gibt es sonst gravierende Gründe, welche für oder gegen diese innere Füllung sprechen?
  6. #6 maveric00, 12.01.2012
    maveric00
    maveric00
    Entwickler von richtig guten Getrieben
    Bedburg
    als absoluter Laie, der aber selber schon einiges in seinem T8-Haus gemacht hat: Der S8 hätte mir wesentlich zu dünne (Innen-)Stege - kann man in denen überhaupt etwas normal dübeln, oder ist das einzige was halbwegs Auszugskräfte aufbringen kann der Ziegelrand? Ich glaube, hier wurde für solche Art Steine gerne einmal der Begriff "Bröselkeks" verwendet, aber eventuell äußert sich ja der Chef dazu noch einmal...
    Den MZ10 gibt es übrigens auch als MZ8, genauso gibt es die T-Varianten sowohl mit Perlit-Füllung als auch mit Mineralwolle. Im Bereich 0.08 - 0.1 W/(mK) gibt es eine vielzahl von Ziegeln mit verschiedenen Eigenschaften. Wie groß die Preisunterschiede zwischen diesen sind, und ob die in akzeptabler Relation zu ggf. besseren Eigenschaften stehen, kann ich allerdings nicht sagen.
    Schöne Grüße,
    Martin
  7. #7 bayerth, 12.01.2012
    bayerth
    bayerth
    Beamter
    Weingarten
    Mz7
    der MZ10 ist eher für den Geschosswohnungsbau vorgesehen (so ein Ziegelwerk). Ich würde mich für den MZ7 oder T7 entscheiden.
  8. Julius
    Bei gefüllten Hochlochsteinen gibts keinen Durchzug!
  9. lumo
    lumo
    Physiker
    Mainz
    Bauherr
    Bei nicht-gefüllten gibt es dafür (gegen Durchzug) ja die gedeckelte Lagerfuge. Dafür muss aber sauber gearbeitet werden (entsprechend Zulassung des Steines).
  10. #10 jfzmobil, 12.01.2012
    jfzmobil
    jfzmobil
    Ingenieur
    Backnang
    Taugt denn der MZ8?
    Schallschutz habe ich was gefunden von 46dB beim MZ8 und 51dB (!) beim MZ10.
    Erfahrungen mit MZ8? Würde jemand, der mit dem gebaut hat den wieder nehmen? Sind alle Steine gleich schlecht beim Dübeln von Wandregalen o.ä.?
    Ist denn auch der MZ8 empfehlenswert?
    Ist das ein großer Vorteil?
  11. #11 bayerth, 12.01.2012
    bayerth
    bayerth
    Beamter
    Weingarten
    Der MZ7 hat bei 36,5cm Wandstärke einen U-Wert von 0.18, der MZ8 "nur" 0.21. Als Laie kann ich bis auf den Wärmewiderstand keine Unterschiede zwischen den Steinen erkennen (Statik, Schallschutz, etc.) Nur dürfte der MZ7 teurer sein.
  12. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    schöne Prospekte sind des schon ... den Rotz dazwischen
    sieht offensichtlich nur der Fachmann (!)
    wenn man keine Ahnung hat sollte man die ranlassen
    die was davon verstehn dann dürfte diese Frage auch
    locker mit einem Satz beantwortet sein (!)
  13. #13 jfzmobil, 13.01.2012
    jfzmobil
    jfzmobil
    Ingenieur
    Backnang
    Nicht wirklich hilfreich der Kommentar. Was ist jetzt da rotz dazwischen? Generell diese gefüllten Steine?
    Ich täte gerne wissen, ob hier einen schon einen dieser Steine verbaut hat und damit zufrieden ist oder ob ihm schon von einem dieser Steine abgeraten wurde.
  14. #14 hotWolf, 13.01.2012
    hotWolf
    hotWolf
    Elektroingenieur
    BaWü
    Wenn Sie es noch nicht gemerkt haben: Bein Thema Stein herrscht - wohl nicht nur hier - ein Glaubenskrieg. Hier im Forum sind am lautesten die Poroton-Vertreter zu hören. Es ist wie bei den meisten Fragen, bei dennen man meint mit dem Internet weiterzukommen: Man bekommt subjektive Meinungen um den Kopf gehauen und weiß danach nicht, was besser, oder schlechter ist. Schauen Sie, ich bin ein Baulaie, der mit einem 0,08er Y....G Stein baut. Wenn ich heir im Forum darüber nachfrage, bekomme ich zu 70% die Meinung, daß das ein schlechter Stein ist und das Poroton das einzig wahre sei. Aber ist das die Wirklichkeit? Schauen Sie sich doch die Poroton Wundersteine an: Das sind dünne Tonhüllen, gefüllt mit Isolationsmaterial. Zumindest für mich sieht das nicht vertrauenserweckend aus. Den letzten Polroton, den ich als Baulaie als Tonziegel bezeichnen würde, ist der T09. Der sieht nach Ton aus und zwar nicht nur punktuell.
    Ich empfehle Ihnen, nutzen Sie soviel Wissensquellen wie möglich. Verschiedene Foren, Herstellerangaben, auch Prospekte und machen Sie sich nach best möglicher Faktenlage ein halbwegs fundiertes Bauchgefühl. Und nach diesem handeln Sie dann.
    Gruß Wolf
  15. #15 bayerth, 13.01.2012
    bayerth
    bayerth
    Beamter
    Weingarten
    Mir wurde ein Stein von drei unabhängigen Quellen empfohlen:
    1. Hausplaner (Bauingenieur)
    2. Architekt + Vertreter Rohbauunternehmen (Angebot war mir zu teuer)
    3. Sachverständiger einer Vereinigung von Bauherren
    Mein Vorschlag an die 3 Quellen war, das Außenmauerwerk(24cm) mit WDVS zu versehen. Alle 3 haben als (aus ihrere Sicht bessere) Alternative mir zu einem Poroton-Produkt geraten (36,5cm).
    P.S.: Schade dass keine Fachperson die Frage mit einem Satz beantwortet hat.
  16. #16 BitteDanke, 13.01.2012
    BitteDanke
    BitteDanke
    Mainz
    Es kommt ja auch drauf an, in welcher Gegend man wohnt.
    Bei uns wird bspw. viel mit Bims gebaut, Poroton kommt wohl sehr viel in Bayern zum Einsatz.
    Wir haben usn letztendlich fuer einen mit Perlit gefuellten Bims-Stein mit einem U-Wert von 0,23 bei einer Staerke von 36,5 cm entschieden.
    Die Daemmung der Aussenwand wird meiner Meinung nach sowieso ueberbewertet, immerhin macht diese nur ca. 30% der gesamten aeusseren Huelle aus.
    Bei einem U-Wert von 0,15 (was ja bei humanen Wandstaerken nur mit WDVS zu erreichen ist), wuerden wir "nur" ca. 10% Heizkosten einsparen!
  17. #17 hotWolf, 13.01.2012
    hotWolf
    hotWolf
    Elektroingenieur
    BaWü
    Sie suchen nach etwas, was es in diesem Fall nicht gibt: Die einzige Wahrheit. Die gibt es auch nicht unter den Experten. Wenn Ihnen drei Fachleute zu einem Poroton geraten haben, warum trauen Sie dem nicht? Nur ein Tip: ein Lambda won 0,1 ist nicht mehr aktuell. Aber ansonsten würde ich mich da nicht verrückt machen. Man kann sehr gute Häuser bauen mit Poroton T08 usw, mit Y....G, wit WDVS und mit weiß noch was. Ich denke, es kommt vielmehr darauf an, wie ihre Baufirma den jeweiligen Stein und das Konzept gut verarbeitet und umsetzt.
  18. #18 bayerth, 13.01.2012
    bayerth
    bayerth
    Beamter
    Weingarten
    Ich habe mich nicht klar ausgedrückt. Ich habe bereits mit dem empfohlenen Poroton-Stein gebaut. Nur ist mir nicht klar, wo der Unterschied zwischen MZ7 und MZ8 liegt (an den Abmessungen liegt es nicht).
  19. Josef
    nicht hilfreich ? ... kann sein aber sobald ich die Wahrheit öffentlich
    klar stellen würde gibts für mich eins auf die Mütze ... frag Deinen
    Tragwerksplaner der weiß was gut für Dich ist (!)
    Schwachsinn hoch³ ... bis dato haben sich höchstens 2 Poroton
    Vertreter hier geoutet ... beide schreiben seit Jahren nicht mehr ...
    was soll diese pauschale Aussage ???
    ein echt toller Tip :)
    iss doch ganz einfach ... für den Laie an der WLG für den
    Fachmann der Rotz dazwischen (Steinfestigkeit zul. Mauerwerk-
    spannung, Verputzbarkeit uswusf.)
  20. #20 jfzmobil, 13.01.2012
    jfzmobil
    jfzmobil
    Ingenieur
    Backnang
    Wieso? gibt es Risse oder bricht das Haus zusammen, wenn ich die wärmedämmender Steine nehme?
    Erstgemeinte Frage: Ist das für mich als Bauherr wichtig, wenn der Statiker sagt, daß das hebt und der Putz eh vom Bauträger mitgemacht wird?
    Und wie meinst du Rotz? Hälst du generell nichts von den gefüllten Steinen?
    Umstieg auf was anderes wie Ton ist nicht mehr möglich. Kann nur noch zwischen den verschiedenen (Poroton)-Arten wählen.
    Und ich will doch vor allem nur von einem wissen, der mit einem der Steine gebaut hat, ob er jetzt nach dem Einzug zufrieden ist, oder aus irgendwelchen Gründen (Schal, Wärme, Raumklima, sonstiges) auf jeden Fall einen anderen Stein nehmen würde.
Thema: Welcher Stein: MZ10 mit Füllung oder S8 ohne Füllung?
  1. thermoplan s8 erfahrungen
  2. poroton s8 erfahrungen
  3. poroton s8 meinung
  4. thermoplan s8
Welcher Stein: MZ10 mit Füllung oder S8 ohne Füllung? - Ähnliche Themen
  1. Außentreppe: können die seitlichen Steine weg?
    Außentreppe: können die seitlichen Steine weg?: Hallo zusammen, wir haben vor unserem Haus eine kleine Treppe aus Blockstufen. Seitlich davon befinden sich so Begrenzungssteine, und die gefallen...
  2. Trittstufe Terrassentür (bisher Alu, jetzt Stein/Holz)
    Trittstufe Terrassentür (bisher Alu, jetzt Stein/Holz): Im Zuge der Erneuerung der Terrassentüre wurde die bisherige Trittstufe aus Alu entfernt. Bisher hatte ich ein Holz drübergelegt, das soll jetzt...
  3. 100 Jahre alter Schuppen aus Stein, so 32 Quadratmeter groß, an gleicher Stelle neu aufbauen?
    100 Jahre alter Schuppen aus Stein, so 32 Quadratmeter groß, an gleicher Stelle neu aufbauen?: Ohne Baugenehmigung? an gleicher Stelle in gleicher Größe legal? Der Schuppen ist eingetragen in sämtliche Zeichnungen des Grundstückes! Ist aus...
  4. L-Steine/Stützwinkel in Beton setzen
    L-Steine/Stützwinkel in Beton setzen: Hallo zusammen, mein Kollege und ich (beide Azubis im Baustoffhandel) haben zum ersten Mal L-Steine gesetzt – insgesamt 21 Stück, in Beton. Wir...
  5. Absturzsicherung L-Steine 2m
    Absturzsicherung L-Steine 2m: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei eine Stützmauer zum Nachbarsgrundstück zu setzen, 2m L-Steine. Es sind insgesamt 40m. Nun bin ich aufgrund...
