Welcher Stein ?
Diskutiere Welcher Stein ? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hi, wir stehen kurz vor der Entscheidung den Vertrag zu unterschreiben. Wir haben 3 Möglichkeiten zur Auswahl, was die Außenwände betrifft....
  1. #1 Nestor0180, 23.07.2008
    Nestor0180
    Nestor0180
    Wetteraukreis
    Hi,
    Vorneweg muß ich sagen das wir, von der Grundstücksbreite her, nur die Möglichkeit haben mit einem 30er Stein zu bauen.
    1. 30er Poroton Ziegel
    2. 30er Porenbeton (Ytong)
    3. 24er Poroton Ziegel + 6cm Dämmung
    Was ist besser ?
    Lohnt sich der Mehrpreis für den 24er Ziegel mit 6er Dämmung gegenüber dem 30er Ziegel ?
    Vielen Dank im Vorraus
    Frank
  2. #2 VolkerKugel (†), 23.07.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Keine ...
    ... der 3 Alternativen ist das, was heutzutage anzustreben wäre
    (auch wenn die Lambda-Werte Steine und Dämmung nicht bekannt sind) :konfusius .
  3. #3 Nestor0180, 23.07.2008
    Nestor0180
    Nestor0180
    Wetteraukreis
    Na toll.
    Wie bereits erwähnt gibt es absolut keine Möglichkeit einen andere Steindicke zu wählen.
    Wollte nur wissen ob der 24er Ziegel + 6er Dämmung gegenüber dem 30er Ziegel soviel ausmacht ?
  4. #4 Isolierglas, 23.07.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Lösung: 15cm oder 11,5cm KS Vollstein und 28cm Vollwärmeschutz.
  5. R.B.
    Ohne genau zu wissen was für Ziegel da verbaut werden sollen, kann man nicht viel sagen.
    Von der Dämmung dürfte der 24er Ziegel mit WDVS etwas besser abschneiden als die ersten beiden Alternativen. Welche Probleme bei Verwendung von 24er Ziegeln auftreten könnten, wurde hier im Forum schon diskutiert.
    Also: Daten der Ziegel beschaffen, U-Wert Rechner damit füttern, vergleichen
  6. Rinke
    Rinke
    Techniker
    Selm
    Sagen wir mal:
    17,5 cm KS + mind. 20 cm Wärmedämmung.
  7. #7 pauline10, 10.11.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Ist das Grundstück so groß, daß man mit einer 30 cm Wand die Wohnfläche klein halten muß??
    Im Ernst, wenn es ein kleines Grundstück ist, dünne Wände plus WDVS. Ausnahme: Der Schallschutz ist wichtig , wie im benachbarten Strang.
    11,5 cm sind als Mauerwerk möglich. Beim EFH gibt das fast keine statischen Probleme. Das hält!! Aber auf einer 15 cm starken Wand kann man Decken beser verlegen, einen Ringanker besser unterbringen und auch besser laufen.
    Nur im Keller wird die Wand dicker sein müssen. Oder die Kellerwand wird aus Beton hergestellt. Aber als WW sind auch wieder 24 cm notwendig.
    pauline
  8. Julius
    Daher bitte uns zuerst erläutern, warum angeblich "absolut keine Möglichkeit" bestehen soll, eine andere Steindicke zu wählen!
  9. #9 Bauwahn, 10.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    ...Billig-GÜ kann sonst seinen Preis nicht halten?
  10. Julius
    Na, dann zahlt man halt einen angemessenen Aufpreis!
    Oder läßt an anderer Stelle einsparen (da, wo man es einfacher nachrüsten kann).
Thema: Welcher Stein ?
  1. kellerwand welcher stein
Welcher Stein ? - Ähnliche Themen
  1. Außentreppe: können die seitlichen Steine weg?
    Außentreppe: können die seitlichen Steine weg?: Hallo zusammen, wir haben vor unserem Haus eine kleine Treppe aus Blockstufen. Seitlich davon befinden sich so Begrenzungssteine, und die gefallen...
  2. Trittstufe Terrassentür (bisher Alu, jetzt Stein/Holz)
    Trittstufe Terrassentür (bisher Alu, jetzt Stein/Holz): Im Zuge der Erneuerung der Terrassentüre wurde die bisherige Trittstufe aus Alu entfernt. Bisher hatte ich ein Holz drübergelegt, das soll jetzt...
  3. 100 Jahre alter Schuppen aus Stein, so 32 Quadratmeter groß, an gleicher Stelle neu aufbauen?
    100 Jahre alter Schuppen aus Stein, so 32 Quadratmeter groß, an gleicher Stelle neu aufbauen?: Ohne Baugenehmigung? an gleicher Stelle in gleicher Größe legal? Der Schuppen ist eingetragen in sämtliche Zeichnungen des Grundstückes! Ist aus...
  4. L-Steine/Stützwinkel in Beton setzen
    L-Steine/Stützwinkel in Beton setzen: Hallo zusammen, mein Kollege und ich (beide Azubis im Baustoffhandel) haben zum ersten Mal L-Steine gesetzt – insgesamt 21 Stück, in Beton. Wir...
  5. Absturzsicherung L-Steine 2m
    Absturzsicherung L-Steine 2m: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei eine Stützmauer zum Nachbarsgrundstück zu setzen, 2m L-Steine. Es sind insgesamt 40m. Nun bin ich aufgrund...
