Welcher Tiefengrund auf Sockelputz
Diskutiere Welcher Tiefengrund auf Sockelputz im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Bauexperten, ich habe den Sockelputz mit klassischem kalkfreien Putz erneuert (ca. 1 cm Dicke). Nun habe ich Egalisierungs- Fassadenfarbe...
  1. pedi
    pedi
    Freiberuflich
    Baunach
    Hallo Bauexperten,
    ich habe den Sockelputz mit klassischem kalkfreien Putz erneuert (ca. 1 cm Dicke). Nun habe ich Egalisierungs- Fassadenfarbe für mineralische und kunstharzgebundene Untergründe (Alsecco) gekauft.
    Außerdem habe ich heute einen Tiefengrund gekauft (Basic Tiefengrund LF von Burtex) und bin mir nicht sicher, ob es der richtige ist. Es gibt ja Tiefengrund für Silikatfarbe und
    Dispersionsfarbe. Kann mir jemand helfen?
    Auf dem Tiefengrundprodukt steht für außen und für innen drauf!
    Dankeschön
  2. #2 fassadenschutz, 08.09.2010
    fassadenschutz
    fassadenschutz
    maler und lackierer
    bad driburg
    Durch den Tiefengrund haftet die Fassadenfarbe besser.
    Es wäre aber ratsam eine pigmentierte Grundierung zu verwenden.
    bietet Alsecco keine Grundierung für den Endanstrich?
  3. pedi
    pedi
    Freiberuflich
    Baunach
    Hallo und Danke für die schnelle
    Antwort.
    Ich habe halt heute im Baumarkt eine günstige Tiefengrundlösung eingekauft. Bei Alsecco habe ich eben gelesen, dass es Grundierungen gibt. Aber jetzt habe ich diese...
    Wahrscheinlich habe ich ja die "normale" Fassadenfarbe, also dispersionsbasiert, zumindest steht bei Alsecco nur eine Egaliesierungsfarbe zur Verfügung und die ist auf dieser Basis.
    Da ich genügend Farbe habe (ich muß erstmal nur ca. 8 qm streichen) wollte ich sowieso zwei Anstiche machen. Der Tiefengrund könnte also der richtige sein!?
  4. pedi
    pedi
    Freiberuflich
    Baunach
    bietet Alsecco keine Grundierung für den Endanstrich?[/QUOTE]
    Antwort.
Thema: Welcher Tiefengrund auf Sockelputz
  1. sockel streichen grundierung
  2. sockelputz streichen
  3. sockelputz tiefengrund
  4. sperrgrund sockel,
  5. sockelputz welche grundierung,
  6. Sockel tiefgrund,
  7. tiefengrund sockel,
  8. haussockel grundieren mit welchem tiefengrund,
  9. haftgrund für sockelputz,
  10. vorstreichfarbe fursockelputz,
  11. tiefengrund auftragen dann Sockelputz,
  12. sockel streichen,
  13. sperrgrund außen sockel,
  14. tiefengrund haussockel ausen,
  15. sockel streichen aussen,
  16. haftgrund auf sockelputz,
  17. tiefengrund für sockelputz,
  18. sockelputz streichen grundieren,
  19. sockelputz grundierung,
  20. Sockel Tiefengrund
Welcher Tiefengrund auf Sockelputz - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse oder reicht Tiefengrund bei Anhydritestrich?
    Dampfbremse oder reicht Tiefengrund bei Anhydritestrich?: Hallo, vor etwa 7 Wochen ist unser Calciumsulfat-Estrich vergossen worden und jetzt geschliffen und trocken genug, um den Boden verlegen zu...
  2. Tiefengrund aufgetragen und direkt Fehlstellen gespachtelt
    Tiefengrund aufgetragen und direkt Fehlstellen gespachtelt: Hallo Forum, durch eine Malerfirma wurden kleinere Unebenheiten gespachtelt. Nicht die ganze Wand. Fehlstellen dh. Leichte Unebenheiten die...
  3. Tiefengrund Silikat oder Acryl?
    Tiefengrund Silikat oder Acryl?: Hallo, wir werden unsere Wände innen, die mit Kalk-Zemtentputz verputzt sind, mit Silikatfarbe streichen. Tiefengrund werden wir nicht einsetzten...
  4. Rollputz haftet nich, zu viel Tiefengrund? Was nun?
    Rollputz haftet nich, zu viel Tiefengrund? Was nun?: Hallo, wollten heute mit Rollputz streichen und stellten fest, dass dieser Stellenweise einfach nicht haftet. Das Ergebniss sah dann halt...
