Welcher Trafo für Möbeleinbauleuchten ?
Diskutiere Welcher Trafo für Möbeleinbauleuchten ? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, ich muss in mein Bad 13 Möbeleinbauleuchten 12V max 20W verbauen. Diese habe ich einzeln gekauft ohne Trafo. Kann mir jemand...
  1. #1 boschmann1, 16.06.2011
    boschmann1
    boschmann1
    Kaufmann
    Duderstadt
    Hallo Zusammen,
    ich muss in mein Bad 13 Möbeleinbauleuchten 12V max 20W verbauen. Diese habe ich einzeln gekauft ohne Trafo. Kann mir jemand sagen was ich für einen Trafo bzw. Trafos benötige ? Geplant ist das man 9 Leuchten und die restlichen vier separat schalten kann.
    Danke und Gruß
    Marcus
  2. #2 silencio, 18.07.2011
    silencio
    silencio
    Beamter
    Bremen
    Hallo Marcus,
    grundsätzlich ist es ja egal, wieviele Leuchten Du pro Schalter schalten möchtest, solange die Schaltlast des Schalters das mitmacht. Du kannst ja durchaus mehrere Trafos mit einem Schalter schalten.
    Du benötigst somit ganz normale Trafos. Empfehlen kann ich aus Erfahrung die Osram Halotronic. Da könntest Du Dir zwei mit einer Leistung bis 105 Watt holen und beide mit einem Schalter ansteuern. Sollte ohne Probleme gehen.
    Die restlichen Leuchten schaltest Du entsprechend mit einem anderen Trafo.
    Hoffe, das hilft Dir weiter...
    Gruß Stefan
  3. #3 00imperator, 18.07.2011
    00imperator
    00imperator
    Entwickler
    Hamburg
    Ehm, ich denke die 105 W sind etwas wenig. Denn: der TE schreibt 20W pro Leuchte. Dann 4 Stück = 80W. OK. Aber 9 Stück = 180W. Das wird etwas wenig. Evtl. mal in einem Elektronikmarkt (C****d, oder R******t) suchen nach entsprechender Leistung.
  4. #4 silencio, 18.07.2011
    silencio
    silencio
    Beamter
    Bremen
    Deshalb soll er ja zwei nehmen ;)
    Aber man kann natürlich auch schauen, ob man einem mit einer Nennleistung von 200 Watt bekommt. Die Dinger könnten aber teuer werden, zumindest wann man auf Qualität achtet...
    Mit den oben genannten Trafos hab ich halt gute Erfahrungen gemacht bzgl. Haltbarkeit und Leistung...
    Gruß Stefan
Welcher Trafo für Möbeleinbauleuchten ? - Ähnliche Themen
  1. Einbauleuchten: Mit Trafo ohne? LED oder Halogen?
    Einbauleuchten: Mit Trafo ohne? LED oder Halogen?: Hallo, ich möchte im zuge unserer Renovierung im Flur (EG) Einbauleuchten installieren. Nun gibt es ja diverse Varianten. Von LED, Hologen bis...
  2. Klingel abgefallen . Trafo im Klingel?? Nun verwirrt.
    Klingel abgefallen . Trafo im Klingel?? Nun verwirrt.: Moinmoin, Bin grad nach Hause gekommen und seh die Klingel auf dem Boden liegen. Nun liegen da die Klingel und meines Erachtens der Trafo. Hab...
  3. Unterputzdose für Trafo gesucht
    Unterputzdose für Trafo gesucht: Für ein LED System zur Beleuchtung der Treppe soll ein 24V Trafo zum Einsatz kommen. Leider hat er die etwas klobigen Masse von 23cm x 4cm x...
  4. Wasser im Trafo der KWL
    Wasser im Trafo der KWL: Hallo, wir haben einen seltsamen Wasserschaden an unserer KWL (Helios EC 300 pro). Bereits das zweite Mal innerhalb von drei Wochen ist Wasser in...
  5. Treppenbeleuchtung mit LED Spots - mit oder ohne Trafo?
    Treppenbeleuchtung mit LED Spots - mit oder ohne Trafo?: Hallo, beim Sanieren unseres Hauses würde ich gerne die Treppe hoch Einbauspots als dezente Treppenbeleuchtung anbringen. Jetzt habe ich...
    Information ausblenden
