Welcher Wärmemengenzähler
Diskutiere Welcher Wärmemengenzähler im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Ich hatte beim Hersteller nachgefragt, es ist ein echter WMZ. Dann hast Du damit die gesamte erzeuge Energiemenge. Jetzt musst Du noch aufteilen,...
  1. R.B.
    Dann hast Du damit die gesamte erzeuge Energiemenge. Jetzt musst Du noch aufteilen, sprich Heizung und WW. Wenn man es ganz genau machen möchte, ergibt sich eine Differenz zwischen erzeugten Wh (Zähler im Wärmeerzeuger) und verteilten Wh (in die einzelnen Heizkreise und WW-Speicher). Diese Differenz stellt die Verluste dar.
    Als Hilfe könntest Du mal in die HKV schauen. Ich habe damit schon länger nichts mehr zu tun, und bin daher nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Einige der früher gängigen Methoden wurden aber zwischenzeitlich verworfen.
    Eine rechtssichere Abrechnung ist gar nicht so einfach, und die Nebenkostenabrechnung dürfte Streitpunkt Nr. 1 bei Mietern und Vermietern sein.
  2. Julius
    Weil des Gesetzgeber dies seit einiger Zeit untersagt hat. Aus gutem Grund (spiegelt nicht genau genug die Realität wider).
    Weil Differenzmessungen unzulässig sind und ja auch Anlagenwirkungsgrad und Verteilverluste mit umgelegt werden müssen.
    Ist das denn ein echter (geeichtes Meßgerät) oder nur (wie meist) eine Anlagenfunktion?
    Ebenso: Weil Differenzmessungen unzulässig sind (bei Wasser-Zwischenzählern ist z.B. die Anlaufgrenze weit höher als bei Hauptwasserzählern, sie erfassen demnach kleine Durchflüsse gar nicht).
    Rechtlich: nein.
    Wenn schon, müßte man zumindest auch die Verbräuche monatsweise erfassen, denn die können übers Jahr deutlich schwanken.
    Möglich kostengünstige Lösung:
    WENN es sich um ein Zweifamilienhaus handelt, bei dem eine Wohnung vom Eigentümer selbst bewohnt wird (dann und nur dann), hast man "Narrenfreiheit":
    Man kann dann entweder sauber nach Heizkostenverordnung abrechnen oder pauschal bzw. sonstwie (Formeln, Horoskope, Mondphasen, Würfeln etc.).
    Hierzu ist aber das Einverständnis des Mieters notwendig (ggf. schon im Mietvertrag erklärt).
    Zur Vermeidung von Ärger aller Art und evtl. Mehrkosten empfiehlt sich trotzdem die saubere Lösung (messen nach Verordnung).
  3. #23 galileoGalilei, 29.07.2015
    galileoGalilei
    galileoGalilei
    Student
    Stuttgart
    Angenommen ich hätte jetzt die 2 WMZ für die Wohnungen und den gesamten in der Anlage, wie müsste ich dann rechnen ?
    Jedem zu 100 % seinen Verbrauch und der Rest aus Rest = Gesamt - (Whg.1+Whg.2) zu Anteilen je nach Quadratmeter ?
    Das gleiche Prinzip dann bei Warmwasser ? (Und die Berechnung nach der Formel ?)
    Es ist ein Zweifamilienhaus und in einer Partei wohnen wir
  4. Julius
    Nein. Sondern immer Dreisätze bilden.
    Ich versuche, es Dir Schritt für Schritt aufzuzeigen:
    Gesamtheizanlagenbetriebskosten * Verbrauchsanteil = Verbrauchskostenanteil
    Gesamtheizanlagenbetriebskosten * (1-Verbrauchsanteil) = Flächenkostenanteil
    GesamtWMZ - (Whg.1WMZ + Whg.2WMZ) = EnergieSpeicherladung (also der Anteil für die Trinkwassererwärmung)
    Den Trinkwasserenergiegehalt gemäß einer Formel brauchst Du dann überhaupt NICHT!
    Verbrauchskostenanteil * EnergieSpeicherladung / GesamtWMZ = VerbrauchskostenTrinkwassererwärmung
    Verbrauchskostenanteil * (Whg.1WMZ + Whg.2WMZ) / GesamtWMZ = VerbrauchskostenHeizung
    VerbrauchskostenTrinkwassererwärmung * WarmwasserzählerWhg1 / (WarmwasserzählerWhg1 + WarmwasserzählerWhg2) = VerbrauchskostenanteilTrinkwassererwärmungWhg1
    VerbrauchskostenTrinkwassererwärmung * WarmwasserzählerWhg2 / (WarmwasserzählerWhg1 + WarmwasserzählerWhg2) = VerbrauchskostenanteilTrinkwassererwärmungWhg2
    VerbrauchskostenHeizung * Whg1WMZ / (Whg1WMZ + Whg2WMZ) = VerbrauchskostenanteilHeizungWhg1
    VerbrauchskostenHeizung * Whg2WMZ / (Whg1WMZ + Whg2WMZ) = VerbrauchskostenanteilHeizungWhg2
    Flächenkostenanteil * FlächeWhg1 / (FlächeWhg1 + FlächeWhg2) = FlächenkostenanteilWhg1
    Flächenkostenanteil * FlächeWhg2 / (FlächeWhg1 + FlächeWhg2) = FlächenkostenanteilWhg2
    Addiert:
    VerbrauchskostenanteilTrinkwassererwärmungWhg1 + VerbrauchskostenanteilHeizungWhg1 + FlächenkostenanteilWhg1 = Gesamt(heizungs)kostenWhg1
    VerbrauchskostenanteilTrinkwassererwärmungWhg2 + VerbrauchskostenanteilHeizungWhg2 + FlächenkostenanteilWhg2 = Gesamt(heizungs)kostenWhg2
    Hinzu die Kaltwasserkosten (einschließlich des erwärmten Anteils!):
    KaltwasserzählerWhg1 + KaltwasserzählerWhg2 + WarmwasserzählerWhg1 + WarmwasserzählerWhg2 = Gesamtwassermenge
    Achtung: Diese muß NICHT identisch sein mit der bezogenen Wassermenge (gemäß Hauptzähler)!
    Üblicherweise liegt diese Summe mehr oder weniger darunter (auch geeignet zur Plausibilitätsprüfung - wenn sie merklich darüber liegt, ist meist etwas faul - wenn sie deutlich darunter liegt, ebenso; denn die Zwischenzähler besitzen eine höhere Anlaufschwelle, ggf. ist auch noch ein ungezählter Allgemeinwasserverbrauch enthalten)
    Gesamtwasserkosten / Gesamtwassermenge = Wassermengenpreis
    Achtung: Dieser Preis pro Kubikmeter ist NICHT identisch mit dem des Wasserlieferanten (sondern liegt höher, da ja auch die Grundkosten anteilig enthalten sind sowie evtl. BetriebsKosten einer Wasseraufbereitungsanlage, Filterwechsel etc.).
    Wassermengenpreis * (KaltwasserzählerWhg1 + WarmwasserzählerWhg1) = WasserpreisWhg1
    Wassermengenpreis * (KaltwasserzählerWhg2 + WarmwasserzählerWhg2) = WasserpreisWhg2
    Ergibt:
    Gesamt(heizungs)kostenWhg1 + WasserpreisWhg1 = GesamtkostenWhg1
    Gesamt(heizungs)kostenWhg2 + WasserpreisWhg2 = GesamtkostenWhg2
    -ohne Gewähr, da soeben auswendig niedergeschrieben, daher auch für evtl. Korrekturhinweise dankbar-
  5. Julius
    Ergänzung:
    Wenn eine öffentliche Kanalisation benutzt wird, ist für die "Gesamtwasserkosten" selbstverständlich auch der Abwasseranteil mit anzusetzen!
    Es ist eben schwer, das treffend zu erläutern, weil ich nicht weiß, wieviel Vorkenntnisse auf diesem Gebiet Du hast (vermutlich ziemlich geringe, oder?).
  6. #26 galileoGalilei, 29.07.2015
    galileoGalilei
    galileoGalilei
    Student
    Stuttgart
    Hallo Julius,
    vielen Dank für das Rechenbeispiel. Vorkenntnisse habe ich leider keine in diesem Gebiet, da wir das erste mal eine Wohnung vermieten.
    Da du sagtest es wäre bei einem Zweifamilienhaus und eine Partei selbstbewohnt, könnte man es machen wie man möchte.
    Könnte ich es dann so machen, wie ich es zunächst erwähnt hatte ?
  7. Julius
    Ja. trotzdem sollte man sauber über halbwegs regelgerechte Messungen abrechnen. Alles andere führt gerne zu vermeidbarem Ärger.
    Welche Deiner Überlegungen meinst Du?
    Die anfänglichen Ansätze waren schon prinzipiell untauglich (z.B. weil ja auch für die selbstbewohnte Wohnung Trinkwasser erwärmt wird).
    Ich empfehle, die Zählerausstattung wie beschrieben zu ergänzen (da fehlt ja nicht mehr viel)!
Thema: Welcher Wärmemengenzähler
  1. welcher wärmemengenzähler
  2. minol wärmememgenzähler datenblatt
  3. welche wärmemengenzähler
Welcher Wärmemengenzähler - Ähnliche Themen
  1. Minol Wärmemengenzähler
    Minol Wärmemengenzähler: Hi, Mein Wärmemengenzähler zeigt im Display nichts mehr an, vorher konnte man da immer was sehen und die Anzeige über den Knopf durchschalten....
  2. Volumenstrom/Druckverlust bei Wärmemengenzählern
    Volumenstrom/Druckverlust bei Wärmemengenzählern: Hallo Experten, ich habe eine Frage zu Wärmemengenzählern und hoffe, ihr könnt mir da auf die Sprünge helfen. Wir brauchen Wärmemengenzähler (für...
  3. Wärmemengenzähler Fernauslese für Mietwohnung
    Wärmemengenzähler Fernauslese für Mietwohnung: Hallo, ich bin noch dabei ein Haus mit 2 Wohnung zu renovieren. Eine davon will ich selbst beziehen und die andere dann vermieten. Baulich...
  4. Einbau Wärmemengenzähler
    Einbau Wärmemengenzähler: Hallo zusammen, ich befasse mich gerade mit dem Thema wie ich unserem Haus (Hauptwohnung + ELW) die Abrechnung für Warm/Kalt-Wasser sowie...
  5. Wärmemengenzähler fehlt? Wird dieser benötigt?
    Wärmemengenzähler fehlt? Wird dieser benötigt?: Hallo zusammen, unsere Heizungsanlage (Wärmepumpe) wurde vor kurzem fertig gestellt. Wir haben im kompletten Haus (EFH) eine Fußbodenheizung....
