Welches Auffüllmaterial sinnvoll?
Diskutiere Welches Auffüllmaterial sinnvoll? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, habe als Baulaie eine Frage zu der bereits eine Reihe von Threads exisiteren. Da ich aber keine wirkliche Antwort gefunden habe,...
  1. #1 Bauprojekt, 24.03.2014
    Bauprojekt
    Bauprojekt
    Projektleiter
    Darmstadt
    habe als Baulaie eine Frage zu der bereits eine Reihe von Threads exisiteren. Da ich aber keine wirkliche Antwort gefunden habe, die genau auf unsere Situation passt, würde ich dies gerne noch einmal separat an die Experten stellen:
    Wir bauen (in Hessen) ein Haus mit Bodenplatte ohne Keller. Da unser Gelände leicht unter der Strasse liegt muss das ganze Grundstück (so wie auch alle Nachbargrundstücke) ca 60 cm aufgeschüttet werden. Die Aufschüttung ist im Bauantrag aufgeführt und eine Baugenehmigung liegt vor.
    Vor der Aufschüttung wird der Mutterboden beiseite geschoben.
    Dazu haben wir ein Bodengutachten mit Gründungsempfehlung das sagt "für die Aufschüttung ist ein unbelasteter Naturschotter oder Recyclingmaterial der Körnung 0/32 bis 0/45 mm" zu verwenden.
    Dafür haben wir Angebote von Tiefbauern eingeholt, die sich preislich deutlich unterscheiden. Die Angebote mit Recyclingmaterial sind deutlich günstiger, es wurde uns versichert, dass die Tragfähigkeit nach lageweiser Verdichtung identisch mit dem Naturschotter ist.
    Gibt es irgendwelche Gründe, warum man kein Recyclingmaterial verwenden sollte? Oder gibt es negative Erfahrungen mit Recydlingmaterial, die man kennen sollte? Normalerweise hört es sich erst mal sinnvoll an altes (recycling-)Material zu verwenden wenn dies die gleichen Eigenschaften aufweist, oder?
    Danke im voraus für alle Anmerkungen.
  2. #2 Gast vS, 24.03.2014
    Gast vS
    Gast vS
    Bodengutachter
    Bodenmechanisch ist vernünftiges, güteüberwachtes RC-Material genauso geeignet.
    Frage wäre, ob der Einbau zulässig ist oder ggf. eine Wasserrechtliche Genehmigung erforderlich ist.
  3. #3 Gast vS, 24.03.2014
    Gast vS
    Gast vS
    Bodengutachter
    irgendwie verdoppelt ... Sorry
Welches Auffüllmaterial sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Alteziegelwand welche Putzkombination ist da sinnvoll?
    Alteziegelwand welche Putzkombination ist da sinnvoll?: Guten Tag liebes Forum, je mehr mal liest desto mehr Verwirrung entsteht bei mir und gefühlt kennt auch in den Märkten keiner so genau die...
  2. Terrasse am Hang - Auffüllmaterial und Entwässerung
    Terrasse am Hang - Auffüllmaterial und Entwässerung: Hallo zusammen, wir fragen uns, ob man das rote Material im Bild besser in Mineralbeton (eher wasserundurchlässig bzw. hemmend) oder in...
  3. Frage zum verdichtbaren Auffüllmaterial
    Frage zum verdichtbaren Auffüllmaterial: Hallo, wir bauen ein Haus auf einer Bodenplatte, allerdings müssen wir das Grunstück auffüllen. Unter der Bodenplatte kommt ja nur verdichtbares...
  4. Ausschachtung mit Auffüllmaterial komplett mit Drainagerkies nach Kellerabdichtung
    Ausschachtung mit Auffüllmaterial komplett mit Drainagerkies nach Kellerabdichtung: Hallo Bei der nachträglichen Kellerabdichtung bin ich am überlegen ob ich die komplette Ausschachtung mit Drainagekies 16/32 gewaschen...
  5. Das kann kein´korrektes´ Auffüllmaterial sein-oder!?
    Das kann kein´korrektes´ Auffüllmaterial sein-oder!?: :frust Wir haben bei zwei Fenstern im Keller einen kleinen Lichthof geplant. Beim heutigen Besuch auf der Baustelle mußte ich feststellen, dass...
