Welches Befestigungsmaterial für SAt-Antenne an der Hauswand
Diskutiere Welches Befestigungsmaterial für SAt-Antenne an der Hauswand im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten-Team, ich möchte eine SAT-Antenne an die Hauswand befestigen. Welche Dübel bzw. Schrauben sollte man verwenden, dass sie auch...
  1. #1 haraldt, 06.12.2004
    haraldt
    haraldt
    Sachbearbeiter
    München
    Welche Dübel bzw. Schrauben sollte man verwenden, dass sie auch einen Sturm standhält. Die Mauer ist aus Porenbeton. :confused:
  2. aw
    aw Neuer Benutzer
    Neuss
    Bauherr
    Möglichkeit I
    wäre IMHO, 10 mm Edelstahl-Gewindestangen in je einem konischen, sich nach hinten erweiterndem Bohrloch mittels 2-Komponenten Mörtel einzusetzen. Verschraubung dann mit entsprechenden Muttern.
  3. #3 NBasque, 06.12.2004
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Gasbetondübel
    z.B. Fischer Turbo Porenbetondübel FTP, erlaubt den Einsatz metrischer Gewinde von 4 bis 10 mm Durchmesser.
  4. #4 haraldt, 07.12.2004
    haraldt
    haraldt
    Sachbearbeiter
    München
    Sind Betondübel bei Porenbeton, also die weißen Ytongsteine das richtige ????????????
  5. #5 NBasque, 07.12.2004
    NBasque
    NBasque
    Umkreis Bonn
    Nein
    Betondübel wirken ausschließlich über Spreizung in festem Material. Die Spreizung reicht aus, die erforderlichen Auszugswerte zu erreichen.
    Gasbetondübel weisen ein äußeres, grobes Schraubgewinde auf, das in den relativ weichen Stein eingedreht wird; anschließend erfolgt eine leichte Spreizung durch Eindrehen des Befestigungsmittels.
  6. #6 haraldt, 07.12.2004
    haraldt
    haraldt
    Sachbearbeiter
    München
    Der richtige Dübel für Ytongsteine ???
    Welcher Dübel ist jetzt der richtige um eine Wandhalterung füpü rSat-Schüssel zu befestigen. Die auch größere Windstärken stand hält......... :confused:
  7. #7 BHMarkus, 07.12.2004
    BHMarkus
    BHMarkus
    Freiberufler Baubranche
    Stuttgart
    BHMarkus
    hat doch aw und nbasque geschrieben :deal
    persönlich halte ich die klebedübel für am sichersten. z.b. von würth.
  8. Reniar
    Reniar
    L
    Regensburg
    Hallo Harald!
    a) Schüssel möglichst günstig plazieren, d.h. kein Baum zwischen Sat und Schüssel, aber wenn möglich etwas (wind) geschützt. (Gibts nern Vorsprung? Balkon?)
    b) Wandhalterung mit geringer "Ausladung" kaufen. Denn je größer dieser Winkel ist, umso größer der Hebel. Umso höher die wirkenden Kräfte
    c) Richtigen Dübel kaufen. Also einen für Porotonziegel...
    d) mit vier Dübeln und Schrauben montieren. Nicht eine weglassen, weil es so auch hält..
    Geeignete Dübel empfiehlt der Fachhandel. Die Klebedübel sind es nicht zwingenderweise nötig. Aber recht einfach und sicher und daher wirklich eine ernsthafte Überlegung wert. Gibst auch von Fischer oder TOX. Bohroch möglichst staubfrei, erhöht hier die Festigkeit. (Staubsauger)
    Selbst wenn ein Dübel 5 Euro kostet. Egal. die Schüssel soll sich ja keinen Millimeter bewegen. Und die Halterung ja auch nicht...
Thema: Welches Befestigungsmaterial für SAt-Antenne an der Hauswand
  1. satellitenschüssel porenbeton
  2. halterung für satellitenschüssel edelstahl schrauben ja oder nein
  3. sat antenne befestigung
  4. schrauben sat schüssel wandhalterung,
  5. mauerdübel sat schüssel,
  6. porotonansteine antenne befestigen,
  7. sat schüssel Ytong wand,
  8. sat halterung einputzen,
  9. sat wandhalter schrauben,
  10. sat wandhalter befestigen,
  11. sat-schüssel dübel wand,
  12. schraubenstärke für sat schussel befestigen,
  13. porenbetonstein Satellitenschüssel,
  14. sat schüssel an wand befestigen schrauben,
  15. Schrauben zu Befestigung Satellitenantenne,
  16. Satellitenschüssel aufhängen dübel,
  17. sat halter Wand befestigen,
  18. sat anlage Porenbeton Befestigung,
  19. ytong Satellitenschüssel ,
  20. welche schrauben für Satellitenschüssel,
  21. Sat Schüssel an ytong Mauer befestigen ,
  22. Wandhalterung sat porenbeton,
  23. sat schüssel in ytong dübbeln,
  24. antenne befestigung,
  25. porotonsteine befestigung sat anlage
Welches Befestigungsmaterial für SAt-Antenne an der Hauswand - Ähnliche Themen
  1. Befestigungsmaterial Lichtschacht auf Perimeterdämmung
    Befestigungsmaterial Lichtschacht auf Perimeterdämmung: Hallo zusammen, wir bauen ein schlüsselfertiges KfW-40 Haus auf eigenem Grundstück. Heute komme ich mit einer Frage bezüglich der Befestigung des...
