Welches Drainagesystem an drei grossen Terrassenfenstern?
Diskutiere Welches Drainagesystem an drei grossen Terrassenfenstern? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wieder mal ein Problem mit der Bitte um Hilfe und Tips. Folgendes: Unser Einfamilienhaus hat drei grosse Terrassenfenster....
  1. #1 JoFenchel, 04.05.2007
    JoFenchel
    JoFenchel
    Neuweiler
    Folgendes:
    Diese wurden vom Dachdecker gegen eindringendes Wasser mit Enkopur abgedichtet.
    Nun hat mein Gartenbauer leider die Vorschrift nicht befolgt die angeblich besagt das die Terrassenplatten mindestens 5 cm tiefer als die Schweller
    von den Terrassentüren liegen muss. Wegen der Gefahr des eindringenden Wassers.
    Nun behauptet der Gartenbauer der die Terrassenplatten verlegt das es trotzdem zulässig ist wenn man ein dementsprechendes Drainagesystem zur Absicherung vor den
    Terrassen einbaut.
    Dieses besteht aus drei Wasserrinnen sowie einen auf ganzer Breite verlegten Dränageschlauch der an das vorhandene Drainagesystem angeschlossen wird.
    Ist das so OK? Was besagt die Vorschrift? Was würdet Ihr genau empfehlen?
    Welches Drainagesystem muss verwendet werden?
    Der Gartenbauer kann die komplette Terrasse nicht mehr tiefer legen, weil der Rollrasen um die Terrasse schon verlegt und angewachsen ist.
    Ein Bild von einem der Terrassenfenster. Aber noch ohne Enkopur.
    Vielen Dank für Infos.
    Gruss
    Joachim
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Wie sollen
    die Entwässerungsrinnen (auch mit diesen ist noch 5 cm Schwellenhöhe einzuhalten) denn in die Dränung entwässern? Kann man da noch dran?
  3. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    geht nicht gibts nicht ... wenn der gartenbauer diesen MANGEL verursacht hat, dann soll er ihn auch ausbaden und einen "sanierungsvorschlag" machen und entsprechend begründen. ich kenne aus dem stegreif keine richtlinie die diese " 5 cm Schwelle " beschreibt, es erscheint aber aus praktischer und logischer Sicht sinnvoll und richtig, eine Schwelle zu haben.
    Das mit den Drainagen dürfte aber eine quatschbehauptung sein ... wo ist denn unser gala-profi "wasweissich" ?
    wenns ein echter mangel ist, den aber ein sachverständiger oder dein architekt vor ort beurteilen sollte, dann spielen der bereits verlegte rollrasen und die anderen zwangspunkte kein rolle ... es wird halt etwas aufwändiger, den mangel zu beheben .... die verhältnismässigkeit spielt dann nicht mehr die entscheidende rechtliche rolle ... emotional schon eher
  4. #4 Baufuchs, 05.05.2007
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Ganz
    vorn anfangen.
    Wer hat was geplant?
    Geländeschnitt/Höhenlage Terrasse/Schwelle vor Terrassentüren?
    Wer hat dem Gala-Bauer Angaben zur Ausführung gemacht?
  5. Robby
    Kempen / NRW
    @Isybau
    6 Anordnung
    6.1 Wände
    6.1.1 Alle vom Boden berührten Außenflächen der Umfassungswände sind gegen seitliche Feuchtigkeit nach 7.3
    abzudichten. Diese Abdichtung muss planmäßig im Regelfall bis 300 mm über Gelände hochgeführt werden, um
    ausreichende Anpassungsmöglichkeiten der Geländeoberfläche sicherzustellen. Im Endzustand darf dieser Wert das
    Maß von 150 mm nicht unterschreiten.
    Ist dies im Einzelfall nicht möglich (Terrassentüren, Hauseingänge), sind dort besondere Maßnahmen gegen das
    Eindringen von Wasser oder das Hinterlaufen der Abdichtung einzuplanen (z. B. durch ausreichend große
    Vordächer, Rinnen mit Abdeckungen oder Gitterrost).
    Die reduzierung der Schwellenhöhe kommt u.a. aus der 18195-5
  6. #6 JoFenchel, 14.05.2007
    JoFenchel
    JoFenchel
    Neuweiler
    Drainage
    danke für so viele Antworten.
    Entschuldigung das ich erst jetzt antworten kann.
    Der Gartenbauer will nicht viel ändern.
    Neue, bessere Entwässerungsrinnen sollen verlegt werden.
    Zusätzlich soll ein Drainageschlauch an die Entwässerung angeschlossen werden. Die Platten von der Terasse können nicht mehr tiefer gelegt werden.
    Will er nicht machen wegen dem Rollrasen.
    Ausserdem wackeln die Platten der Terrasse wie ein Wippe...
    Letzte Woche war der Dachdekcer da und den Enkopur an den Schwellern erneuert.
    Geplant hat alles der Gartenbauer.
    Ausserdem hat der Mensch den Rollrasen so unsachgemäs verlegt das man den ganzen Mist nochmal neu verlegen muss.
    Keine Ebene. Löcher überall. Der Rasen wäschst nicht sauber an obwohl wir jeden Tag giessen.
    Der Gartenbauer hat alles selber geplant. Wie es aussehen soll.
    Das Gelände ist hinter dem Haus eben. Nur hat er nicht sauber aufgefüllt.
    Ich bin eigentlich kurz vor dem Freitod.
    Nur Ärger.
    Mal sehen wie es weitergeht.
    Gruss
    Joachim
  7. #7 susannede, 14.05.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
  8. #8 JoFenchel, 18.05.2007
    JoFenchel
    JoFenchel
    Neuweiler
    Aqua Drain
    Hallo Susannede,
    vielen dank für den tip.
    die haben tolle drainagen.
    habe dort angerufen und schon infomaterialerhalten.
    werde das ganze nun von einem fachmann erledigen lassen.
    der gartenbauer kann mich mal am....
    Vielen Dnak.
    Joachim
Welches Drainagesystem an drei grossen Terrassenfenstern? - Ähnliche Themen
  1. Grundriss drei optionen Sanierug altbau.
    Grundriss drei optionen Sanierug altbau.: Liebe Bau- und Renovierungsfreunde, ich habe mich hier angemeldet und möchte gerne eure Meinungen zu den verschiedenen Grundriss-Optionen im...
  2. Drei Angebote zur Auswahl Veka, Salamander und Aluplast
    Drei Angebote zur Auswahl Veka, Salamander und Aluplast: Ich habe mich lange mit dem Thema Fensterprofile, Fensterproduktion, Fenstereinbau beschäftigt und habe nun nach langer Zeit 3 detaillierte...
  3. Alte Art der Perimeterdämmung oder Drainagesystem ???
    Alte Art der Perimeterdämmung oder Drainagesystem ???: Hallo Forumsgemeinde, mein erster Post hier soll Aufschluss bringen, welche Art von "Dämmung/Drainage" an unserem Haus verbaut wurde. Es ist ein...
  4. Balkonsanierung - Drainagesystem notwendig?
    Balkonsanierung - Drainagesystem notwendig?: Hallo, wir wollen unseren Betonbalkon, der mit Betonfarbe gestrichen ist, plätten lassen. Hierzu hatte ich zwei Fliesenlegermeister vor Ort, um...
  5. Definition Drainagesystem
    Definition Drainagesystem: Wie kann man diese Beschreibung genau definieren bzw. was ist korrekt? Laut GU müssten wir dort eine Pumpe rein setzten... bereits während der...
